CB vs SUB PROBLEM
  • EdKris
    • 40
    CB vs SUB PROBLEM
    "Jac_ek"
    1. Rano okolice to masakryczne korki.
    2. Obawiam się tego co trzeba dopiero zrobić i tego, że to cały czas "może".
    Poza tym należałoby jeszcze usunąć z rejonu obiekty fabryczne itd.
    O1 SLX AHF
  • locaj85
    • 482
    CB vs SUB PROBLEM
    od jakiegoś czasu borykam się z upierdliwym problemem...
    Od czasu montażu subwoofera doskwierają mi uciążliwe trzaski w CB, mianowicie bas przenosi się na głośnik CB, a na dodatek, raz po raz, używając gruchy, słyszę sam siebie w głośnikach audio ( ten problem raz się pojawia raz nie) . :?
    Po wyjęciu panelu radia, CB cichnie i odbiór jest na 5+, z tego co sprawdzałem modulację CB mam bardzo dobra zasięg osłuchu, jak i jego jakość ( po wyłączeniu audio) również.
    Masa od suba pociągnięta została z fabrycznego miejsca a nadkolu bagażnika, RCA w prawym nadkolu, + 20mm2 w lewym nadkolu.
    Mój sprzęt CB to: Uniden 520XL + President ML145 na magnesie
    Czy sytuacje w której odłączam radio (audio) i następuje koniec problemów, można uznać za wskazówkę , ze problem leży w masie jednostki sterującej?
    Macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny?
    Dość mam już skręcania SQ i RF na połowę... :evil:
    • SP9XWW
      • 579
      Re: CB vs SUB PROBLEM
      Zamieszczone przez locaj85
      Próbowałeś założyć filtry anty-zakłóceniowe na zasilaniu radia CB? Pierwsze co możesz zrobić, to zasilić radio w samochodzie z niezależnego aku (pakietu baterii) i sprawdzić czy efekt się pojawia czy nie. Jeżeli nie - filtruj zasilanie, jeżeli tak - sprawdź uziemienie (masę) radia CB...
      Tutaj powodów może być trochę, niewystarczające uziemienie wzmacniacza audio bądź ekranowania elektroniki w CA. Sprawdź dopasowanie anteny, najczęściej tutaj tkwi problem. Jeżeli to nie pomoże, inne mocowanie anteny - na stałe (uchwyt, dziura)?
      Uniden 520XL
      Poszukaj informacji, dlaczego Uniden nie ma homologacji na terenie RP. Może coś Ci to podpowie... (nie czytałem tego dokumentu, nie wiem jakich norm nie spełnia).
      Bardzo prawdopodobne. Posprawdzaj (prześwietl oporności) wszystkie połączenia masy do CB i CA. Niezależne zasilanie CB bezpośrednio z aku?
      Vy 73! de S!@w
      • locaj85
        • 482
        Zamieszczone przez SP9XWW
        masz na myśli coś takiego http://allegro.pl/item1006131805_kon...zasilania.html albo takiego http://allegro.pl/item1006165879_gal...znik_sm61.html ???
        w któym odcinku instalacji to podłączyć?
        masz na myśli dopasowanie anteny do podłoża?
        samo radio spisuje sie na 5+ do czasu montazu suba bylo wszystko OK
        niestety zasilanie z zapalniczki, a nawet z rozdzielacza z zapalniczki....
        • SP9XWW
          • 579
          masz na myśli coś takiego [link] albo takiego [link]???
          Dokładnie tak.
          w którym odcinku instalacji to podłączyć?
          Na pewno na plusie, można też na minusie. Filtr jest zwykłą cewką o bardzo dużej indukcyjności, którego zadaniem jest pozbycie się składowych zmiennych w napięciu zasilającym (to najprawdopodobniej one Ci przeszkadzają).
          Tak, będziesz potrzebował kogoś z reflektometrem (tzw. SWR miarką), znajomi bądź praktycznie każdy serwis CB i CA.
          Wydaje mi się, że zakłócenia generuje Ci duże natężenie prądu w przewodach sub'a.
          Można jeszcze testowo pomyśleć o ekranowaniu tych przewodów. W pierwszej kolejności rozdziel zasilanie radia CB od reszty...
          Vy 73! de S!@w
          • bradley
            • 1465
            Tez mialem taka sytuacje. Sprzedalem wzmacniacz.... :lol:
            Zeby amerykanie nie potrafili zrobic porzadnego wzmacniacza z dlawikami to jakas parodia JL Audio. Gralo ladnie, ale szumy w cb (P.Herbert ale i na podmienionym na chwile JFK2 jak i U520)byly nie do przyjecia po wlaczeniu radia. Radio moglem zasilac z niezaleznego aku, moglem je wyjac poza samochod a i tak szumialo.
            Wykluczylem wine: radia CB, radia CA, zasilania, ekranowania kabli, itd. itd.
            IMO problemem bylo zbyt bliskie sasiedztwo anteny (na stale zamontowana na klapie, z dobra masa, dobrym SWRem bliskim 1.1) a wzmacniaczem.
            Filtry, watpie zeby cokolwiek pomogly.
            Wiec: albo przestawisz antene wzgledem wzmacniacza lub wzmacniacz wzgledem anteny albo pozbedziesz sie jednego z dwojga
            Prosta sprawa. Polacz +12V wzmacniacza z wejsciem remote za pomoca jakiegos kabelka. Wzmacniacz bedzie caly czas wlaczony a radio CA wylaczone. Wlacz CB. Jak bedizesz slyszal szumy to wiesz, ze wzmacniacz i przewody, jak nie bedzie szumow to juz wiesz gdzie szukac
            VW Vento 1.9TDI 1Z ++
            • locaj85
              • 482
              wielkie dzięki za informacje , teraz nie pozostaje mi już nic więcej jak eksperymenty....
