Wzmacniacz pod hertze HSK 165 i sub ES 250
  • Bart77
    • 18
    Kolor jest prima - jedyny słuszny
    Gleba by się przydała. Widać to zwłaszcza na 2gim zdjęciu. Jakoś te koła strasznie duże są i jeszcze dziura wokół duża. Kombi tył ma strasznie wysoko i to jest problem, bo trzeba go do dołu, a z przodu to wiadomo prześwit się zmniejszy i będzie szorowanie asfaltu.
    Ja też mam czarnego kombiaka, ale tylko 16stki no i gleba też by się przydała.
    Bart
  • Osiak
    • 13
    proszę o pomoc w wyborze wzmacniacza pod te głośniki Hertz(hsk 165 , es250)?? :?:
    jeśli to coś pomoże to radio jakie posiadam to alpine cda-9851r, drzwi przednie zamierzam wygłuszyć dynamatem orginal(ktoś orjentuje się jakie koszty :?: )
    z góry dziękuje za porady :!:
    • Nexus6
      • 4847
      ceny dynamata masz na www.soniadraga.com.pl
      a do tego zestawu to polecam Stega QMos 75.4x k
      • Osiak
        • 13
        a czy dwa zestawy "door kit" tego dynamata orginal wystarczą na pare przednich drzwi :?:
        • Nexus6
          • 4847
          Zamieszczone przez Osiak
          Dynamat Original Door Kit
          Part Number: # 10135
          Contents: 4 pieces 11.5" x 32" (292mm x 812mm) of Dynamat Original
          Professional-grade sound deadening and heat insulation trusted worldwide for 35+ years. Shop automotive, home, and marine products. Free shipping over $24.
          wymierz drzwi czy wystarczy do pokrycia płata blachy i zamknięcia przestrzeni między
          tapicerką a szkieletem drzwi
          • Herdi
            • 50
            Powinno wystarczyć, ale to nie jest pewne, poza tym ja bym zrobił kombinację Extreme i Oryginal.
            [ Dodano: Sob 18 Lut, 06 16:02 ]
            Zamieszczone przez Nexus6
            To zależy czego słucha i czego przede wszystkim oczekuje.
            Pozdrawiam Herdi
            Gravity Audio Experts
            • Osiak
              • 13
              a jak ta kombinacja miała by wyglądać :?:
              gdzie oryginal a gdzie extreme :?:
              a "słucha" zazwyczaj hiphop r&b i house, a "oczekuje" hmm :roll: ciężko mi to sprecyzować, ale w miare czystego dzwięku z delikatnym basem :diabelski_usmiech
              • Herdi
                • 50
                No to myślę że Steg będzie OK, bo je się kocha albo nienawidzi - Arci będzie miał porównanie bo się ze Stega na u-Dim przesiadł.
                Pozdrawiam Herdi
                • Osiak
                  • 13
                  aha i jeszcze dwa pytania,
                  1. jaka skrzynia do tego głośnika:
                  taka :
                  a może taka:
                  czy jeszcze coś innego :?:
                  2.Jake średnice kabli głośnikowych i tych zasilających zastosować,
                  może jakieś gotowe zestawy :?:
                  [ Dodano: Nie 19 Lut, 06 17:24 ]
                  zakładając oczywiście, że kupie tego Stega QMos 75.4x
                  • Nexus6
                    • 4847
                    Sugerowałbym skrzynkę zamkniętą.
                    Kable głośnikowe do niej 2x4mm^2
                    kabel zasilający do tego wzmaka to min. 16 mm^2
                    • autorus
                      • 508
                      Czy nie było problemów z założeniem tych głośniczków? Mam propozycję włożenia 130 bo te 165 to nie zawsze chcą wejśc. Patrz Arek, też ma 130 w occie.
                      http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
                      Budowa mojego domku MURATORZE
                      Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
                        W przednie drzwi wchodzi 165 bez problemu. Po co montowac mniejsze - nie rozumie. Jak na glebokosc nie bedzie chcial wejsc, to trzeba podciac kawalek takiej blaszki, na ktorej wisi szyna od szyby i lux. Zabezpieczyc zeby nie rdzewialo opilki wywalic i wszystko bedzie dobrze
                        • Samiec
                          • 4287
                          Lub prosciej zagac ,uzyc do tego porostego narzedzia czyli mlotka :diabelski_usmiech
                          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                          • autorus
                            • 508
                            To po co Arek założył mniejsz? :?:
                            • Samiec
                              • 4287
                              Zamieszczone przez autorus
                              Jakos tak wyszlo ,ale musisz jego pytac :wink: Ja polecam 16,5cm
                              • autorus
                                • 508
                                Mam na oku http://www.allegro.pl/item86405629_h..._165_3kit.html Ma ktoś to może?
                                  W tej cenie sadze, ze mozna juz kupic cos lepszego. Pozatym jak widze, ze sprzedawca CA pisze ze ma w ofercie sprzet "ALPINA" to mi sie cos robi :twisted:
                                  • Nexus6
                                    • 4847
                                    jeszcze 2 lata temu mozna byłoby brać je w ciemno, wystarczyło zmienić zwtonicę i zestaw po prostu wymiatał :szeroki_usmiech
                                    obecnie mozna go sobie spokojnie odpuscic, w tej cenie jest duża konkurencja na rynku głosników do CA :diabelski_usmiech
                                    [ Dodano: Pią 24 Lut, 06 10:54 ]
                                    to ze ktos NIE POTRAFI włożyć do Octavii głosników 165 mm to żal 4 litery ściska - PORAŻKA :evil:
                                    • autorus
                                      • 508
                                      No ładnie i teraz ja dostane opierdziel. Może potrafi tylko stwierdził że 130 będzie ładniej grały , nie ma co wnikać.
                                      A w sklepiku taki zestaw to koszt 759zł oczywiście na fv.
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        że co q...a proszę :Bojesie: :Bojesie: :Bojesie: :rofl :rofl :rofl :haha: :haha: :haha: ad:
                                        Jesus Chrysler zafundowałeś mi ROTFL roku :diabelski_usmiech
                                          autorus, Znajdz mi zabudowe, ktora wygrywa zawody CA na glosnikach przednich 13cm :twisted: Kazdy montuje 16, chyba ze naprawde nie ma w aucie miejsca na wiekszy, a zalezy montazyscie i wlascicielowi na dyskretnym montazu.
                                          Jak producent przewidzial 16,5 to montuj takie, a nie kombinuj jak kon pod zbocze :diabelski_usmiech
                                          • autorus
                                            • 508
                                            Ja nic nie mówiłem. Osły nie mają głosu.
                                              autorus, Delikatnie tlumaczymy Ci ze popelniasz blad, a potem bedzie mowil, ze ktos Ci zle doradzil - only this :wink:
                                              • autorus
                                                • 508
                                                uwiez ze nie popelniam bledu. Juz niedlugo pochwale sie wspolpraca z Nexusem
                                                • Tymon
                                                  • 2970
                                                  autorus, no i jak z Nexusem6 to potoczy się wsjo ok k
