Montaż stacji multimedialnej z Androidem Octavia II 2 - poszukiwanie + po stacyjce ??
  • kam5
    • 33
    Witajcie zamówiłem sobie taki gadżecik do O2 FL.2012
    no i wszystko fajnie tylko ,że radio non stop jest włączone. Pogrzebałem troche w sieci i w samym radiu - okazuje sie ,że musi być + podawany ze stacyjki ,gdyż inaczej radio sie nie wylączy ,a to kosztuje ok 0,8Ah na godz i akumulator mam pusty po nocy.
    W kostce jak wiemy mamy 2 plusy ciągłe więc muszę gdzies dociągnąc + przez aktywowanie stacyjki. Czy macie pomysły gdzie bezpiecznie się podpiąć?
    Zanim zacznę szukać ,może ktoś juz wcześniej przechodził tą drogę ?
    Pozdrawiam Octavianów z Białegostoku i nie tylko...
  • rezon
    • 1894
    • Volvo
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    w kostce jeden raczej powinien być po stacyjce. Drugi musi być stały dla podtrzymania pamięci radia.
    • pawelci
      • 62
      Gdy jest zamontowany zamiennik od Chińczyka to jest dodawany can-bus decoder i wówczas należy rozłączyć przewody z napięciem (są 2- czerwony i żółty) które idą bezpośrednio z oryginalnej kostki do radia bo już równolegle idzie napięcie na ten can-bus decoder. Po takim zabiegu radio będzie działać jak będzie zapłon przekręcone i tak długo jak ustawić się w radiu jego uśpienie.
      Pozdro
      pawelci
      Skoda Octavia 2 FL
      BSE 1.6 (Pb+LPG)
      Warszawa
