Problem z VCDS
  • Mati.dg
    • 45
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Problem z VCDS
    Witajcie
    Jakiś czas temu zakupiłem kabel VAG 009 ze strony e-service (zakup dokonany po rekomendacjach na forum) i niestety mam problem z którym sprzedający się nie spotkali i są tak jakby bezradni.. Otóż program normalnie działa, widzi kabel lecz gdy próbuję cokolwiek zrobić od razu wyskakuje komunikat "no response from controller". Laptop to Lenovo b51 z win 10. Na innym laptopie z win 8 program normalnie zadziałał. Czy ktoś jest w stanie jakoś mi z tym pomóc?
  • Ciekavy
    • 4303
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Zamieszczone przez Mati.dg Zobacz wpis
    Sprawdź czy masz dobrze wpięta wtyczke w gniazdo OBD
    Mój szatan
    Paweł
    • Mati.dg
      • 45
      Wtyczka jest na 100% wpieta ok bo program wykrywa samochod podczas testu podlaczenia
      • damiancd
        • 37
        • AUM 1.8 20VT 150 KM
        Nie zostaje nic innego jak wirtualna maszyna lub inny laptop :|, spróbuj ewentualnie jeszcze raz zainstalować sterowniki
          Sprawdzic na innym kompie, a jak nie to odeslac, bo nie dziala i tyle.
          • Mati.dg
            • 45
            Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
            Przecież napisałem że na innym laptopie działa.
            Ja właśnie próbuje dojść do tego dlaczego nie dziala na moim laptopie mimo iż wszystko jest zainstalowane poprawnie
            • Octava4x4
              • 120
              To jeszcze została opcja, sprawdź na innym aucie.
                No to jak dziala na innym, to gdzies cos blokuje system albo jakis sterownik. Mozna probowac na wirtualce, czasem pomaga
                • Mati.dg
                  • 45
                  No właśnie tylko jaki sterownik
                  • Ciekavy
                    • 4303
                    Jeszcze pytanie.
                    Program jest kompatybilny z Win 10?
                    Np VCDS 16.8 ma problemy z niektórymi wersjami Win10
                    Mój szatan
                    Paweł
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Zamieszczone przez Ciekavy Zobacz wpis
                      Tak jest. U mnie jak klikam ikonę na pulpicie to nie zawsze działa. Za każdym razem działa jeśli klikam prawym na myszce i uruchamiam jako administrator.
                      • Mati.dg
                        • 45
                        Jako administrator tez zawsze odpalam. Swoja droga od jakiegos czasu program polowicznie dziala, poniewaz laczy sie tylko z niektorymi modulami. Przy innych wciaz wyskakuje no response from controller. Nie mam pojecia od czego to jest zalezne
