Radio swing, włącznie, kontynuacja CD
  • Mr.Creep
    • 45
    • CBZB 1.2 TSI 105 KM
    Cześć,
    pytanie może banalne, ale ...
    1. Chciałbym aby radio włączało się przy przekręcaniu kluczyka bo teraz trzeba ręcznie.
    2. Druga rzecz to muszę mieć włączony zapłon, bo inaczej radia nie da się włączyć. Żeby posłuchać radia na postoju mam włączone światła i choinkę na zegarach. Skody tak mają czy można to zmienić?
    3. Za każdym wyłączeniem zapłonu i kolejnym uruchomieniu CD zaczyna grać od początku, a nie od miejsca w którym zakończyło się ostatnio tak , jak w moim poprzednim aucie. Można to zmienić?
    dzięki
    M
  • georgg
    • 17205
    1. Jak radio będzie włączone i zamkniesz auto to po ponownym włożeniu kluczyka i przekręceniu na zapłon radio powinno uruchomić się automatycznie.
    2. Można zakodować tryb amerykański czyli po zaciągnięciu ręcznego nie świecą światła przy włączonym zapłonie.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      Zamieszczone przez Mr.Creep Zobacz wpis
      Moim zdaniem ktoś majstrował przy instalacji radia albo jakiś kabel jest przełąmany.
      Miałem swing u siebie i grało normalnie na postoju nawet bez kluczyka.
      A nie traci ustawień pamięci stacji??
      COś jest kablami nie tak, miałem tak w samochodzie na "f"
      Peugeot 206 i kable w kostce były źle włożone.
      Może zdemontuj radio i zerknij na kostkę i kable.
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • Mr.Creep
        • 45
        dzięki georgg za odpowiedź,
        1. niestety tak nie działa.
        2. Jak to można zrobić ?
        Mam takie małe podejrzenie że coś z pamięcią eprom nie tak, dobry kierunek ?
        • Mr.Creep
          • 45
          Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
          Pamięci stacji nie traci, radio gra super jak na tak niski model, tylko do CD za każdym razem od początku
          • Przemek_i
            • 3239
            Co do pytania 2 to radio ma działać nawet jak nie ma kluczyka - włączasz i gra.
            Moim zdaniem ewidentnie grzebane w kablach.
            Masz auto od nowości??
            Radio było w nim od początku?? (obstawiam że nie)
            A gra ładnie, jeszcze jak ma 8 głośników. Też miałem Swinga ale zmieniłem na Bolero - polecam wymianę
            Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
            • georgg
              • 17205
              Jak będziesz miał czas to podjedź na najbliższego spota to się zakoduje. Sprawdź link w mojej stopce.
              Grzegorz
              • Przemek_i
                • 3239
                Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                czone przez Mr.Creep Zobacz posta
                Szkoda że ja nie mogę podjechać - trochę mam za daleko a mój VCDS nie umie tego zakodować
                • georgg
                  • 17205
                  Dlaczego?
                  Kodujesz tak - LC, Bajt 11, Bit 0, DRL nieaktywne z hamulcem recznym
                  Grzegorz
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    Grzesiek u mnie właśnie tego się nie da zrobić, nie mogę zaznaczyć ptaszka w kratce w danym miejscu a jak chce wstawić jedynkę w ciągu binarnym to VCDS nie zapisuje kodowania.
                    Pisaliśmy już o tym w wątku o światłach :-(
                    • Mr.Creep
                      • 45
                      Bardzo możliwe, że grzebane bo mam taką bieda wersję i to radio zostało dołożone. Auto kupiłem tydzień temu, ma 6 lat i 66 tys km oryginalnego przebiegu. Głośników ma 6.
                      • Mr.Creep
                        • 45
                        Jak tylko nie będzie trzęsienia ziemi to podjadę
                        • georgg
                          • 17205
                          A próbowałeś wstawić jedynkę później przejść do następnego bajtu i wtedy exit i kodowanie?
                          Grzegorz
                          • georgg
                            • 17205
                            To może trzeba je zakodować w gateway-u?
                            BTW z tego co wiem to w Octaviach są 4 głośniki lub 8.
                            Grzegorz
                            • Mr.Creep
                              • 45
                              Mam twitery koło słupków przednich, i w drzwiach przednich i tylnych. Gdzieś jeszcze jest 1 para ?
                              Dopiero poznaje Skodę, więc pewnie strzelę jeszcze jakąś gafę
                              • georgg
                                • 17205
                                Generalnie są są na dole w drzwiach i tzw. syczki w klamkach.
                                Grzegorz
                                • Przemek_i
                                  • 3239
                                  Dobrze że 6 a nie np 5 lub 7
