RNS 510 - pomoc w konfiguracji
  • Kwasu01
    • 5
    Hej,
    jestem nowym użytkownikiem octavi II fl gdzie na pokładzie jest RNS 510.
    T30 035 680E, HW:H72, SW:4120.
    Postanowiłem wgrać najnowszą mapę 8515.
    Mapę wgrywałem poprzez kartę SD i DVD zrobionych programem maps-tool 2.0.2
    Aktualizacja się nie udała i wyskoczył napis "insert SWL-CD".
    Następnie wgrałem soft 4120A radio ożyło natomiast nie jestem w stanie wgrać mapy na HDD z obrazu płyty CD RW+
    Z nawigacji mogę korzystać jedynie gdy płyta DVD jest włożona
    Dodatkowo w MAXI DOT zagubiły się dwie funkcje tj. Nawigacja i Media.
    Nie posiadam kabla VAG.
    Pytanie jak mogę wgrać mapy na HDD oraz przywrócić pełną funkcjonalność MAXI DOT.?
    Ostatnio edytowany przez Kwasu01; 44392.
  • patryk23
    • 1105
    CD RW? Mapa powinna być na DVD DL . do tej mapki SW 52... poszukaj w temacie o mapach
    • Kwasu01
      • 5
      oczywiście DVD+R DL 8.5 GB
      • patryk23
        • 1105
        Zmień SW na wyższy i próbuj wtedy
        • Kwasu01
          • 5
          Ale jaki 5xxx czy 6xxx? może jakiś pewniak?
          • patryk23
            • 1105
            5238 by josi
              • 11357
              jest wątek od tego
              • Kwasu01
                • 5
                Panowie udało się wgrałem 5238 by josi oraz skopiowałem na HDD v15. mapę ściągnąłem z http://uploaded.net/f/dqq8u8.
                Mapa na dysku.
                Dzięki patryk23 za pomoc.
                Natomiast w MAX DOT nie pojawiły funkcje Nawigacja i Media co z tym można zrobić?
                • patryk23
                  • 1105
                  Spróbuj zresetować maxi do ustawień fabrycznych lub odepnij fizycznie radio od auta i podepnij po wygaszeniu auta. ( 15 min po zamknieciu).
                  • patryk23
                    • 1105
                    Taka mała prośba do modera by przeniósł/scalil wazne posty z tematem o mapkach .
                    • Kwasu01
                      • 5
                      Media i Nawigacja w Maxi Dot nie pojawiły się pomimo zabiegów opisanych powyżej przez kolegę patryk23 dodatkowo odłączyłem akumulator na 30 min - dalej lipa.
                      Są jakieś inne sposoby aby media i nawigacja wróciły pomiędzy liczniki?
                      • patryk23
                        • 1105
                        Kwasu01 Kodowanie radia moze poszlo na spacer ... Do sprawdzenia Vcdsem czy komunikacja z zegarami BAP jest zaznaczona.
                        • gradek
                          • 12923
                          Kwasu01 uzupełnij profil byśmy wiedzieli skąd jesteś. Podjedziesz na spota i ktoś życzliwy zawsze podepnie auto pod kompa.
