Kodowanie 8" Android 8.0 GPS Columbus (CHINY)
  • stryjek998
    • 169
    Witam .Posiadałem w swojej skodzie Octavi II 1.6 MPI plift radio Swing zamontowane fabrycznie i zakodowane .Podkusiło mnie aby zmienić na radio z Androidem jak w tytule i teraz mam pytanie . Odpalam klona VCDS robię sobie skanowanie i cały czas wywala mi błąd ,że nie widzi radia . Czy jest możliwość zakodowania tego radia aby nie wyświetlało komunikatu o błędzie . Cenne wskazówki mile widziane i tutaj daję linka do opisu radia https://www.ebay.pl/itm/8-Android-8-...MAAOSwqgpa3Ks3
  • georgg
    • 17205
    Nie ma takiej możliwości i musisz się z błędami pogodzić.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
      • 6658
      Które na nic nie wpływają jedynie brak komunikacji z radiem.
      Radio możesz ewentualnie wykodować jeśli błędy Ci przeszkadzają.
      BTW dobry tytuł Columbus CHINY
      • stryjek998
        • 169
        Podziękował .
        • Angrekoo
          • 138
          Właśnie jestem na etapie zakupu podobnego radia.
          Ja mam oryginalnie bolero. Powikedz czy to radio pasowało czy musiałeś dokupić ramke ? jesli tak to jaką i skąd ?
          • mamaj12
            • 1956
            Zależy jakie radio kupisz. Są takie które mają rozmiar bolerko, a jeśli myślisz o takim jak wyżej będziesz musiał dokupić ramkę pod Columbusa
            obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
            • stryjek998
              • 169
              Zamieszczone przez Angrekoo Zobacz wpis
              Tak jak kolega mamaj 12 napisał i musisz mieć ramkę do radia Columbus . Ja swoją kupowałem na OLX i tylko jeszcze zobacz jaką masz klimę czy klimatronic czy manualną .
              • Angrekoo
                • 138
                Tak szukam i szukam i takie oto coś wpadło mi w oko.
                Dla mnie ważne jest zeby działało płynnie, miało GPS i kamere cofania i mirorlinka.
                Czytałem ze pamieciowo powinno to być minimum 2G+32G.
                Wygląda bardzo ładnie no i duzy plus jest z ramką.
                Co myślicie o tym w wersji
                CPU::Intel SoFIA 3GR Quad Core
                RAM::2G+32G
                Screen::Capacitive Touch Screen 1024*600 Resolution
                https://pl.aliexpress.com/item/Funro...21d8530bF6ruS8
                • b.kamola
                  • 10
                  Ja proponuję Ci to: https://pl.aliexpress.com/item/Andro...c-03cd22018319
                  Sprawdzony sprzedawca, a w cenie dostajesz 4gb ram. (2gb wystarczy, ale jak mam jednocześnie mapy google, yanosika i muzykę z netu, to potrafi się przyciąć lub zamknąć nawigacje). Kamerkę dokupisz za grosze np. do klapy bagażnika. Jak nie chcesz wymieniać ramki, do dokładnie sprawdź jaką masz i jakie radio będzie Ci pasowało od tego sprzedawcy. Wszystko działa plug&play.
