Octavia I i fabryczne radio
  • szymonzx
    • 50
    mi w aso powiedzieli 500zł + zakodowanie
    kluczyk scyzoryk, trzy przyciski
    na alledrogo takie z trzema przyciskami widziałem za coś ok 250-300zł
  • Iqwan
    • 758
    Posiadam fabryczne radio Grundig ale chce je zmienić, nie mam jednak pojęcia jak je wymontować, są 4 dziurki w radiu ale jak wsadzałem tam druciki to nic, lekkie podważanie też nic, pod radiem mam taką półeczkę, ale jej też nie można zdemontowac. POMOCY!
    • Tomek_dx
      • 398
      Aby wyjąć radio musisz mieć albo dorobić dwa specjalne klucze.
      Wpisz w wyszukiwarce na allegro słowa "klucze radia grundig" a wyskoczą Ci aukcje ze zdjęciami np:
      Dolną półeczkę demontujesz z użyciem sporej siły. Najpierw mozesz zdjąć ramkę wokół radia i półki a wtedy możesz lekko podwadzić po bokach półkę aby wyszła.
      Wkładzasz rękę w półkę i chwytasz za otwory wentylacyjne pod radiem. Lekkie szarpnięcie i powinna wyjśc
      Tomek
      • Iqwan
        • 758
        Udało się bez użycia kluczy, wsadziłem cztery gwoździe w te dziurki w radiu i bez żadnego problemu wyszło.
        dzięki za pomoc!!
        • Phocus
          • 26
          hej
          Posiadam podobny problem ale w moim fabrycznym radiu Symphony O1 sa dwa plaskie otwory. Oczywiscie znalazlem na forum jakie klucze wyciory potrzebuje no i je zorganizowalem. Problem w tym ze klucze ladnie wczodza, slychac jak sie zatrzaskuja w otworach ale za chiny ludowe nie mozna wycianac radia. jakby bylo przykrecone? Nie wiem czy jest jeszcze cos co trzeba odkrecic albo co??? nim rozwale jakies plastiki wolalem spytac czy ktos moglby mi pomoc.
          Dzieki
          • Tomek_dx
            • 398
            Może za płytko je wkładasz? Zdejmij ramkę wokół radia i mozesz spróbować podwadzić te balszki z boku radia. Jak one wygladają i gdzie dokładnie sa zobacz na ponizszym zdjeciu. Blaszki są u góry po bokach. Nic więcej nie trzyma radia
            Tomek
