Bluetooth zamiast Skoda Handy Adapter?
  • jack_iron
    • 5
    mecholl, gratuluję koncepcji, każda zmiana ożywia serię a o to chodzi w modowaniu, swoją drogą odwieczne pytanie ledowco-szukacza, czy żarzą kopertówki po przełączeniu w tryb zapal-jeśli-otwarte-drzwi ?
    Dziękuję za odp. i powodzenia
  • OctaviaTomki
    • 12
    hej,
    Mam w octavii obsługę telefonu w kierownicy oraz rączkę na którą potrzebuje zawsze inny adapter w zależności od telefonu (Skoda Handy Adapter). Moje pytanie czy można to jakoś przerobić żeby zamiast tej rączki był Bluetooth? Wtedy mógłbym się łączyć z każdym telefonem bez konieczności zmiany adaptera.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      OctaviaTomki, jak masz adapter to masz i bth
      wyszukaj telefonem nowe urządzenia(tylko wtedy adapter musi byc odlaczony) i po wpisaniu kodu sparuj urzadzenia
      • OctaviaTomki
        • 12
        ok sprawdzę, ale adaptera właśnie nie mam, mam tylko rączkę w którą wpinam adapter
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez OctaviaTomki
          a do jakiego telefonu szukasz?
          • OctaviaTomki
            • 12
            Jak by się obeszło bez adaptera to bym nie potrzebował, a jeśli nie da rady to np. Nokia E51
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Nokia E51
              zapomnij
              najtaniej 700pln, zazwyczaj około 1000pln
              do starszych modeli czasem możesz dostac na Ebayu za 100-200pln
              • OctaviaTomki
                • 12
                piotrek_gdy rzeczywiście bluetooth działa bez adaptera, dzięki za pomoc!
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  OctaviaTomki,
                  [ Dodano: Sob 18 Wrz, 10 11:23 ]
                  aha jeszcze jedna uwaga
                  jesli korzystasz z E51 postaraj się, żeby miec najnowszą wersję softu w telefonie- przy starszych softach wystepowało samoczynne gubienie połaczenia i czesto nie nawiązywał telefon połaczenia z autem
                  • biqll
                    • 36
                    Witam!
                    Podłączę się pod temat. Niedawno kupiłem autko i miało zamontowany adapter do starszych wersji nokii 3100, 3200 itd. Wyszukiwalem ze swojego telefonu (nokia 6300) przez BT urzadzenia ale nie znalazlem nic. Następnie odmonotowałem adapter ale pozostawiłem tylko jakiś moduł i po wyszukaniu tez nic sie nie pojawiło. Jeżeli to ma znaczenie to mam nawigację Nexus. Czy coś robię nie tak czy może mam zły moduł? Jaki ewentualnie moduł musiałbym kupić i jaki to jest koszt?
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      biqll, jeśli masz navi NEXUS to nie możesz mieć takiego silnika jak w opisie, więc go zmien
                      Auto: Octavia 2 Combi
                      Silnik: 2.0 TDI CR CEGA
                      1.włącz zapłon
                      2. włłącz wyszukiwanie urządzeń aktywnych w telefonie- powinien znaleźć Skoda UVH(bodajże tak to sie nazywa-nie pamietam, bo już nie mam tego auta)
                      3.sparuj urządzenia i je uwierzytelnij, żeby za każdym razem nie miec problemów
                      jeśli niedziała musisz sprawdzić VAGiem
                      Zamieszczone przez biqll
                      spróbuj wyjasnić co miałeś na mysli pisząc te slowa
                      co to adapter to wiem ale ta druga część zdania jest dla mnie niezrozumiała
                      moduł od Bth masz pod siedzeniem pasażera- wyjmowałeś coś stamtąd?
                      czy po prostu zdjęłeś z uchwytu telefonu adapter dedykowany do jakiegoś modelu telefonu i zostawiłeś trwały element
                      • biqll
                        • 36
                        piotrek_gdy,
                        przepraszam ale jestem laikiem i mogę nie do końca tłumaczyć wszystko idealnie ale postaram się jak najlepiej Więc adapter który miałem był na kablu, który szedł do jakiegoś małego modułu pod nawigacją. Kabel miał wtczykę jak stara wtyczka VGA 15 pin + odchodzący kabelek- chyba dedykowana antena. Moduł miał kwadratowe gniazdo na 4 piny, 2 gniazda jack i oczywiście to na adapter.
                        Nie sprawdzałem pod siedzeniem pasażera czy jest tam jakiś inny moduł ale spojrzę. Kiedy pisałem, że wyszukiwałem to sprawdzałem to oczywiście na zapłonie i nic się nie znalazło.
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          biqll, jakbyś mógł fotki wrzucic toby było ok
                          ale z tego co piszesz to raczej nie bedziesz mial bth
                          skontaktuj sie z kims z łodzi żeby ci zrobił skan auta(np kolega Enriquez)
                          • biqll
                            • 36
                            Adapter wygląda tak jak na zdjęciach.
                            Uploaded with ImageShack.us
                            Przepraszam za jakość. Fotki modułu zrobię jutro jak się do niego znowu dostanę. Sprawdziłem czy jest jakiś inny moduł pod siedzeniem pasażera i nic nie zauważyłem więc pewnie nie ma
                            Co masz na myśli mówiąc skan auta? Jeżeli chodzi o rozpiskę co miał po wyjechaniu z fabryki to zrobiłem sobie w ASO przed zakupem ale nie ma tam nic wspomniane na temat telefonu czy BT. Wydruk z komputera też mam.
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              biqll, to jest normalny zestaw głośnomówiący Nokii
                              nie jest to zestaw montowany fabrycznie w Skodzie
                              więc musisz przemysleć czy chcesz reanimować ten zestaw i spróbowac go przystosowac do swojego telefonu(raczej nierealne) albo zamontować nowy zestaw Nokii(najprostsze) albo montować ori zestaw Skody(droższe i pracochłonnne) :wink:
                              [ Dodano: Nie 10 Paź, 10 23:40 ]
                              nie niechodzi o rozpiske tylko autoskan VAGiem-poczytaj forum
                              • biqll
                                • 36
                                Ok, w takim razie co potrzebuje żeby zamontować nowy zestaw? Gdzie szukać zgodnych części? Czy coś z aktualnego zestawu się wykorzysta?
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  biqll, musisz udać się do zakładu montującego zestawy głosnomówiące w autach
                                  nie pomogę ci w tym zakresie ale wujek Google mnie na pewno wyręczy
                                  • biqll
                                    • 36
                                    Dziękuje bardzo w takim razie za pomoc. Pozdrawiam
                                    • kross12
                                      W przypadku ORI zestawu zapoznaj się z tym:
                                      Klamoty kupisz na Allegro albo od Miśka WRO
                                      Koszt ok. 1000zł
                                      • biqll
                                        • 36
                                        Jeszcze parę pytań- może przydadzą sie potomnym.... Gdzie mogę znaleźć listę kompatybilnych modułów BT do mojego autka? Czy po zamontowaniu bluetootha wybór opcji bedzie dostępny z nexusa czy tylko z maxidota czy w obu? Czy wyszukuje się dla konkretnego RNS'a czy bardziej modelu, rocznika itp.?
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          biqll, nie bardzo rozumiem twoje pytania
                                          BTH montujesz skody(ori) to nie ma listy tylko cos co będzie współpracowało z twoja elektronika w aucie-sprawdzasz w ETCe
                                          jesli bth innej firmy(np NOKII) to nie ma żadnego znaczenia
                                          jesli mówimy o ori zestaiw- zalezy co masz-NEXUSa czy RNSa- do każdego z nich jest inny moduł- szukaj w watku RNSa
                                          nie nie bedzie dostępny z NEXUSa, z RNSa może być dostępny jak sobie go założysz co może wiązać się z innymi kosztami(patrza wątek RNSa)
                                          zawsze będzie dostępny z MaxiDota jesli go masz
                                          • Stalin
                                            • 11
                                            Jaki jest domyslny kod do sparowania telefonu z bluetooth w autku? Bo za cholere nie moge sparowac telefonu z autem.
                                            Wygoda usypia ideał.
                                            • Grzegorz56
                                              • 266
                                              Stalin, to ty ustawiasz kod. Jak znajdziesz swój telefon to ustawiasz kod (4 cyfry) na MaxiDotcie i taki sam w telefonie jak się połączy z nim.
                                              • heretyk
                                                • 549
                                                Zamieszczone przez Grzegorz56
                                                W starych modulach czyli O2 przed liftem (moduly z koncowka 729) kod do sparowania byl zawsze ten sam 0000. Nie mozn abylo ustawic pinu w maxi dot. Instrukcja obslugi sie klania
                                                Zostały mi czesci, po szkodniku:
                                                VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                                                Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  Zamieszczone przez heretyk
                                                  tak samo jest w wiekszości bth- np w Nokii
