Kabel do diagnostyki
  • devilne
    • 2020
    • 18
    Witam, potrzebuję kupić kabel do diagnostyki mojej octavi 2fl 2012r, podobno na aliexpres mozna dorwac za 120 zł działający. Bo przyznam szczerze mam od viakena, ale obsługuje auta do 2004r. Jak szukać takiego kabla, jakie cechy powinien mieć?
  • Maly745
    • 773
    Kabel testowy automatyczny 19.6.2 USB OBD2 interfejs diagnostyczny dla Kline i CAN BUS Pro 1961 ATMEGA162 + 16V8 + FT232RL SKU:1st Multi 1962|Electrical Testers & Test Leads| - AliExpress
    Wybierz 20.4.2 i wersja PL i masz
    Skoda Octavia II FL
    • devilne
      • 2020
      • 18
      Nie działa mi ten kabel, nie wykrywa interfejsu.. na kablu zielona dioda świeci, gdy próbuję zrobić testa to raz mignie na czerwono i tyle
      Ostatnio edytowany przez devilne; 51794.
      • devilne
        • 2020
        • 18
        antywirus, internet wyłączony, aplikacją vagcom_eeWriteLang działa. HWType wykrywa interfejs a ten vcds nie wykrywa i szlag mnie trafia. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co by to mogło byc?
        • devilne
          • 2020
          • 18
          Sorki za post pod postem, dla tych co mieli ten sam problem - winowajcą był windows defender. Teraz wszystko hula
          • czaja
            • 55
            • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
            jakby co to polecam użytkownika innova. może ciut więcej się zapłaci niż na Ali, ale kabel jest lepiej zabezpieczony przed aktualizacją i w razie W można wysłać na reaktywację kabla. Korzystałem już z kilku interfejsów od tego użytkownika i nigdy się nie zawiodłem
            • leonn
              • 2736
              Macie jakiś kontakt do innovy? On nie loguje się już na forum "Ostatnio aktywny: 25.09.2015, 10:35"
              • bobo
                • 14
                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                witam,
                jaki kabel do diagnostyki obecnie polecacie? (octavia 2015r)
                Udało się skontaktować z użytkownikiem innova?
                • leonn
                  • 2736
                  Tak, tu masz namiary;
                  Portal o kablach diagnostycznych i narzędziach do samochodów.
                  • bobo
                    • 14
                    dzięki
