Zamieszczone przez krzysn
Moduł GSM II vs. Nokia
Witam. Przyszedł czas na wymianę telefonu. Jak już kiedyś pisałem posiadam N95 8GB. Niestety nie ma możliwości kopiowania kontaktów do modułu telefonu. Przy przedłużeniu umowy z operatorem propozycja padła na Nokię E52. Niestety nie wiem jeszcze jaka wersja softu jest w telefonie gdyż otrzymam go na dniach.
Czy E52 będzie w pełni wspólpracować z GSM II? Biorę pod uwagę drugie wyjście, czyli zamianę E52 na N97 mini.
Od Mr0czny-ego otrzymałem wykaz współpracujących telefonów, lecz w wykazie nie ma ani E52, ani też N97 mini.
Który z nich wybrać?
Zamieszczone przez gradekCzy E52 będzie w pełni wspólpracować z E52
z nowym GSM III wspólpracuje e52 zarówno w trybie RSAp jak i normalnie bez zadnych problemów
ale zasdniczo gdybym mial taki problem tobym wybrał do auta zestaw Nokii ck 200 który obsługuje 2 telefony jednoczesnie a tego nie ma zaden ori
A co z N97 mini? Bardziej tym modelem jestem zainteresowany. Wiadomo nowszy model, tylko czy będzie można korzystać z książki telefonicznej na wyświetlaczu MAXI-DOT?
Znalazłem jeszcze wykazy telefonów GSM HIGH oraz GSM Premium od naszych południowych sąsiadów.
Wg powyższych wykazów wszystko powinno być OK.
kross12
gradek, rozumiem że masz zestaw GSM II ?
Moim zdaniem z E52 będzie grało, rozumiem jakbyś miał wątpliwości czy połączy się z GSMIII w trybie rSAP ale z II ? Z tego co wiem to GSMII obsługuje wszystko bo to zwykły BT
PS.Nokia E52 to tak oklepany telefon że nie trudno będzie od kogoś pożyczyć i się upewnić
[ Dodano: Pią 15 Paź, 10 01:47 ]
Ja sprawdzałem nowy moduł BTII z telefonem na Androidzie, który słynie z problemów z BT i działało Dodam że podczas testów telefon był na 1.5
uhm czytam ze z N95 8 GB chcesz się przesiąść na N97 Mini. Niestety w Nokii ostatnio nowszy nie oznacza w cale lepszy. N96, N97 i mini są niestety wolniejsze od N95 co łatwo daje się odczuć włączając np nawigacje (wolniejsze procesory + brak sprzętowego akceleratora grafiki). Sam sie przesiadałem z N95 na N96 i to był krok do tyłu.
N95 8 GB - CPU Dual ARM 11 332 MHz processor; 3D Graphics HW Accelerator
N96 - CPU Dual ARM 9 264 MHz processor
N97 - CPU ARM 11 434 MHz processor
i dla przykładu E52 CPU ARM 11 600 MHz processor.
Z GSMII bez problemu działają za to telefony z Win Mobile zarówno 6.1 jak i 6.5
Miałem E52 nie pamiętam teraz jaki był w nim soft, ale bardzo często zrywał połączenie z GSMII. Nieraz się łączył i wszystko było ok, ale znowu drugim razem zanim się połączył z autem trwało to dość długo po czym po jakichś 20-30 minutach zerwał połączenie i pomogło dopiero wyciągnięcie baterii z telefonu. Może to była wina softu w telefonie, ale mimo wszystko zraziłem się do niego.
Moduł zainstalowany w Octavii to 5P0 862 335B. Niestety nie kopiuje książki telefonicznej z N95 8GB. Soft w telefonie to v30.0.18 z 23-07-08 RM-320 Nokia N95 (F8.02). To wszystko co można odczytac z telefonu. Po podłączeniu z kompem przez OVI wyświetla sie komunikat, że brak nowego softu. W firmowej E51 z softem 400.34.011 z 26-05-09 RM-244 Nokia E51 (240.02) już tego problemu nie ma. Kontakty ładuja się i widać je na MAXI-DOT. Chciałbym telefon, z którym nie było by juz tego problemu. Od lat uzywam Nokii. Dlatego wybór padł na E52 i N97 mini.
