Montaz radia Swing
  • mik05
    • 3
    Montaz radia Swing
    A polizać to by się polizało :P
    A Ty znowu masz kudłate myśli :diabelski_usmiech
  • darek47
    • 5
    Montaz radia Swing
    Witam!
    Chciałem w O2 z 2010 r założyć radio Swing kupione poza salonem. Chce aby współpracowało z istniejącymi czujnikami cofania.
    W związku z tym mam dwa pytania.
    1/ Czy do montażu będzie potrzebna dodatkowa ramka obecnie jest inne radio jak na zdjęciu.
    2/ Czy montaż jest prosty, czy lepiej zlecić to w ASO lub prywatnemu serwisowi.
    Może ktos dysponuje instrukcją montażu tego radia.
    Darek
    • engels
      • 58
      1/nie
      2/tak prosty
      • ali7
        • 179
        Re: Montaz radia Swing
        Zamieszczone przez darek47
        Witam!
        1/ Ramka powinna pasować
        2/ Z montazem dasz sobie rade. Musisz jeszcze podjechac na jakis najblizszy spot, zeby odpowiednio zakodowac radio.
        O montazu radia jest sporo na forum.
        @200KM
        • engels
          • 58
          Zamieszczone przez ali7
          A co chcesz kodować ?
          • darek47
            • 5
            Z tego co wiem to chyba tylko trzeba wpisacć PIN radia ale jak to się robi to nie wiem.
            Jeżeli serwis musi cos programować to może lepiej zlecić montaż w ASO.
            Ciekawe ile będą chcieli.
            Darek
              • 11357
              Radio samo poprosi o PIN przy pierwszym włączeniu
              ale czy ramka podpasuje to nie jestem pewien
              jakbyś potrzebował supportu to zapraszam
              • darek47
                • 5
                Jak będe miał juz to radio to chętnie skorzystam
                Pozdrowienia
                Darek
                • kross12
                  darek47, Leń z ciebie straszny :!: kila tematów niżej jest już wątek kolejnego lenia, znajdziesz tam link do właściwego tematu :!:
                  • ali7
                    • 179
                    Montaz radia Swing
                    Zamieszczone przez engels
                    Predkosc na wyswietlaczu swinga, trzecie menu, ilosc glosnikow w aucie. Warto sprawdzic, czy ma odznaczone radio w 19-Can Gateway.
                    @200KM
                    • zigzag
                      • 26
                      Ciekawa rzecz. Mieszkam blisko granicy – koło Krnova.
                      Mam radio bluesa i chce go wymienić na swinga. Zadzwoniłem do serwisu skody w Uvalnie i zapytałem ile kosztuje taka wymian? I powiedzieli że 200 koron – czyli jakieś 33zł (a w Polsce chcieli 160zł. Zapytałem również o pierwszy przegląd samochodu i powiedział 400 koron co daje jakieś 66zł. Na razie była to tylko rozmowa telefoniczna ale jak tam pojadę dowiem się dokładnie czy to jest faktycznie prawda. Bo jak widać taniocha wielka. Ale jak jest naprawdę? Ma ktoś doświadczenia z Czech? Bo jeśli takie mają ceny to kto ma blisko może korzystać z usług sąsiadów
                      Do tej pory: Fiat Punto 1.2 Pb, rok 2000; VW Bora 1.6 16V LPG, rok 2003 teraz O II FL 1.6 LPG, rok 2010/2011 :-)
                      • pandzik
                        • 2254
                        Byle się lepiej przykładali. Zapytaj też po ile mają Swinga... :P
                        • Philu
                          • 172
                          Witam. Trochę odgrzeję temat bo pytałem w innym temacie ale odpowiedział mi tylko jeden kolega a chciałbym się upewnić, że prawidłowo rozumuję i bez sensu nie wydam kasy.
                          Mianowicie: Mam O2Tour kombi w której fabrycznie zamontowane było radio Swing. Samochód zakupiłem bez radia Swing (brak finansów) a ASO zamontowało mi zwykłe radio 1DIN. Teraz zakupiłem Swinga i chcę go podłączyć. W samochodzie mam dwie anteny. Kable od anten zakończone są podwójnym wejściem Fakro (chyba tak to się nazywa). Obecnie z Fakra wychodzi kabel z separatorem antenowym. Coś takiego:
                          http://moto.allegro.pl/separator-ant...068560048.html
                          Z tego co zrozumiałem to radio Swing ma już separator i żeby podłączyć te dwie anteny do Swinga to mam wyjąć ten separator a do gniazda Fakro podłączyć dwa kable tzw. adapter antenowy lub redukcja antenowa. Coś takiego:
                          http://moto.allegro.pl/adapter-anten...094549216.html
                          i wszystko powinno działać. Czy dobrze rozumuję? Oczywiście o podłączeniu kostek ISO pamiętam.
                          Kiedyś były Octavie. Obecnie Toyota Auris TS FL 1.6 Valvematic i Toyota Yaris III 1.0 VVTi.
                            Philu,
                            po prostu wyjmujesz te wszystkie wynalazki które idą od podwójnej wtyczki FAKRA i wpinasz tą wtyczkę wprost do swinga.
                            To samo robisz z taką dużą wtyczką do radia. Demontujesz wszsytkie przejściówki i wpinasz do radia. Radio ma wejścia takie jakie ma oryginalna instalacja. Nic nie trzeba kombinować.
                            • Philu
                              • 172
                              Enriquez,
                              wielkie dzięki!!! Czyli jest jeszcze prościej niż myślałem. Pozdrawiam
                              • krissos
                                • 840
                                • Honda
                                Ramka będzie pasować na 100% Musisz tylko wyciągnąć kieszeń dolną (wychodzi bardzo opornie ale wychodzi)
                                Po odpaleniu radia musisz wpisać pin (jeśli go nie masz radio nie zagra)
                                Jak usuniesz obecne radio i tą kieszeń masz kostkę której nie da się inaczej podpiąć i kabel z anteną której też nie da się inaczej podpiąć niż ma być.
                                • Philu
                                  • 172
                                  krissos,
                                  wielkie dzięki. Z ramką i kostkami ISO to wiem jak podłączyć. Mętliku dostawałem tylko z tymi separatorami ale już wiem, że niepotrzebne więc OK. Pin do radia oczywiście mam. :szeroki_usmiech
                                  • Al_Capone
                                    • 80
                                    To i ja odgrzeję trupa Nie miałem czasu pochwalić sie na forum ale w moje rodzinie do czarnego szkodnika trafił Jagodowy miętus
                                    Póki co wzbogaciłem go podłokietnik i dalej idziemy w kierunku Ambiente
                                    Na pewno chcę dołozyć głośniki na tył.
                                    Z tego co wyczytałem nie ma problemu z podłączeniem aby grało. Ale co z czujnikami parkowania?
                                    U siebie mam również wskazania climatronica czy w miętusie również pkazuje ustawienia climatica?
                                    A co z temperaturą zewnątrz?
                                    Mam i ja
                                      climatica nie pokazuje
