NGK u Elemenatuer'a, płaciłem chyba 23 lub 26zl/szt. Kontakt znajdziesz na forum.
Maxidot nie widzi opcji telefonu
Cz!
Niedawno zamontowałem sterownik Bluetooth 1Z0 035 729 C podłączając do Nexus'a (MFD2).
Ogólnie wszystko praktycznie jak w instrukcji
Dodatkowo posiadam kierownicę wielofunkcyjną jak tutaj http://skodateile.cz/index.php?pg=product&menu=%C5%A0koda|Octavia%20II% 28A5%29|Volanty&smena=EUR
Telefon się paruje i w głośnikach jest słyszalny i da się rozmawiać.
Po kodowaniu VCDS opcje telefonu w kierownicy nie działają a na wyświetlaczu MFD nie ma opcji TELEPHONE.
Czy ktoś się z czymś takim spotkał i czy jest rozwiązanie na to?
no i raczej nie będą chyba, że masz typową skodowską kierownicę(twój link słabo dziala)Zamieszczone przez biqllPo kodowaniu VCDS opcje telefonu w kierownicy nie działają
jest różnica pomiędzy 4-ramienna a 3-ramienną
a co dokładnie kodowałeś?Zamieszczone przez biqllna wyświetlaczu MFD nie ma opcji TELEPHONE
mozesz wrzucic kodowanieprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Re: Maxidot nie widzi opcji telefonu
A co dokladnie kodowales VCDS-em? Zaznaczyles telefon w Address 19: CAN Gateway?Zamieszczone przez biqllCz!
Czy ktoś się z czymś takim spotkał i czy jest rozwiązanie na to?@200KM
Kierownica w skórze 4 ramienna montowana fabrycznie podobna do tej http://media.photobucket.com/image/m..._4145Small.jpg
Kodowanie robił Enriquez.
Mikrofon jest nie podłączony ale to nie powinno mieć znaczenia.Kod:00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: Not registered 0011 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 021 GD HW: Component: R4 2,0L EDC G000SG 8484 Revision: --H02--- Serial number: SKZ7Z0F3594812 Coding: 0000072 Shop #: WSC 73430 000 00000 VCID: 67F374972F1F 5 Faults Found: 005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: 005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit P161A - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 173381 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 10:33:40 Freeze Frame: RPM: 546 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 7.2°C Bin. Bits: 01110000 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit P161B - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 173381 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 10:33:40 Freeze Frame: RPM: 546 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 7.2°C Bin. Bits: 01110000 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit P161C - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 14 Mileage: 173381 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 10:33:40 Freeze Frame: RPM: 546 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 7.2°C Bin. Bits: 01110000 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit P161D - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 173381 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 10:33:40 Freeze Frame: RPM: 546 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00101100 Temperature: 7.2°C Bin. Bits: 01110000 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA Component: ESP FRONT MK60 0102 Revision: 00H13001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 71C71ACF11DB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1Z0 907 044 J Component: ClimatronicPQ35 084 0305 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D5FF6FF1D03 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000004108741 Coding: E1888F230004140000110D000000000000187F075C Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2B7BC8A7F377 Part No: 1Z1 955 119 A Component: Wischer SK351 012 0401 Coding: 00065525 Shop #: WSC 73430 Part No: 1K0 955 559 T Component: RegenLichtSens 011 1110 Coding: 00471077 Shop #: WSC 73430 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 S HW: 1K0 909 605 S Component: Q2 AIRBAG VW8 026 0800 Revision: 09026000 Serial number: 0038ND0WH4T0 Coding: 0020786 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3C59FBFB0619 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG Component: J0527 034 0070 Coding: 0002042 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 77D324D77FBF Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1Z0 920 841 E Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0920 Coding: 0003101 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3851E7EB3221 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10 Serial number: 28001064030047 Coding: 3D3F0F48072302 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2A75CDA3FC8D 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 17 Reset counter: 191 Mileage: 174847 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:01:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No: 1Z0 920 841 E Component: IMMO VD1 0920 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3851E7EB3221 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl Part No: 1Z0 919 887 B Component: Navigation 0412 Coding: 0000002 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 47B394174FDF 1 Fault Found: 02731 - CD Reading Error 001 - Upper Limit Exceeded ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl Part No: 1T0 959 701 B Component: Tuer-SG 024 2345 Coding: 0000246 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 364DE9D33835 2 Faults Found: 00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4) 012 - Electrical Fault in Circuit 00100 - Drivers Interior Locking Button (E308) 008 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 K Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 334BD0C72B47 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 AK Component: KSG 0401 Coding: 18D002007F2D0D0D084F010004CC Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 79D722EF49AB Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl Part No: 1T0 959 702 B Component: Tuer-SG 024 2345 Coding: 0000254 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3753E4D73F3F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl Part No: 1T0 035 095 Component: Radio 0412 Coding: 0004402 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: EBFB88A7B3F7 1 Fault Found: 00857 - CD Changer Unit (R41) 003 - Mechanical Failure ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 703 E Component: Tuer-SG 021 2435 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3245D5C3D45D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 704 E Component: Tuer-SG 021 2435 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 334BD0C72B47 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020 Coding: 0000001 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3D5FF6FF1D03 1 Fault Found: 01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 216 Mileage: 174089 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:51:24 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl Part No SW: 1Z0 035 729 C HW: 1Z0 035 729 C Component: FSE_2P8x H35 0170 Revision: 00000000 Serial number: 00000005051021 Coding: 0010750 Shop #: WSC 06403 785 00200 VCID: 3851E7EB3221 2 Faults Found: 01523 - Microphone for Telephone (R38) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 190 Mileage: 174847 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:00:11 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 230 Mileage: 10998 km Time Indication: 0 Date: 2011.14.08 Time: 07:24:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D7FC6BFCD63 End ---------------------------------------------------------------------
Dziś będzie świeżyZamieszczone przez EnriquezTylko że to auto scan przed wykonaniem operacji.
[ Dodano: Pon 08 Lis, 10 23:16 ]
nowe wyniki tak jak mówiłem
Po kilku próbach kodowania nadal bez rezultatu... BT nie jest widoczny przez kierownice i przez maxidot'aKod:00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 021 GD HW: Component: R4 2,0L EDC G000SG 8484 Revision: --H02--- Serial number: SKZ7Z0F3594812 Coding: 0000072 Shop #: WSC 73430 000 00000 VCID: 67F374972F1F No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA Component: ESP FRONT MK60 0102 Revision: 00H13001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 71C71ACF11DB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1Z0 907 044 J Component: ClimatronicPQ35 084 0305 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D5FF6FF1D03 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000004108741 Coding: E1888F230004140000110D000000000000187F075C Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2B7BC8A7F377 Part No: 1Z1 955 119 A Component: Wischer SK351 012 0401 Coding: 00065525 Shop #: WSC 73430 Part No: 1K0 955 559 T Component: RegenLichtSens 011 1110 Coding: 00471077 Shop #: WSC 73430 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 S HW: 1K0 909 605 S Component: Q2 AIRBAG VW8 026 0800 Revision: 09026000 Serial number: 0038ND0WH4T0 Coding: 0020786 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3C59FBFB0619 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG Component: J0527 034 0070 Coding: 0002042 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 77D324D77FBF Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1Z0 920 841 E Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0920 Coding: 0003101 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3851E7EB3221 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10 Serial number: 28001064030047 Coding: 3D3F0FC8072302 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2A75CDA3FC8D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No: 1Z0 920 841 E Component: IMMO VD1 0920 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3851E7EB3221 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl Part No: 1Z0 919 887 B Component: Navigation 0412 Coding: 0000004 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 47B394174FDF 1 Fault Found: 02731 - CD Reading Error 001 - Upper Limit Exceeded ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl Part No: 1T0 959 701 B Component: Tuer-SG 024 2345 Coding: 0000246 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 364DE9D33835 1 Fault Found: 00100 - Drivers Interior Locking Button (E308) 008 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 K Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 334BD0C72B47 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 AK Component: KSG 0401 Coding: 18D002007F2D0D0D084F010004CC Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 79D722EF49AB Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl Part No: 1T0 959 702 B Component: Tuer-SG 024 2345 Coding: 0000254 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3753E4D73F3F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl Part No: 1T0 035 095 Component: Radio 0412 Coding: 0004402 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: EBFB88A7B3F7 1 Fault Found: 00857 - CD Changer Unit (R41) 003 - Mechanical Failure ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 703 E Component: Tuer-SG 021 2435 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3245D5C3D45D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 704 E Component: Tuer-SG 021 2435 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 334BD0C72B47 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020 Coding: 0000001 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3D5FF6FF1D03 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl Part No SW: 1Z0 035 729 C HW: 1Z0 035 729 C Component: FSE_2P8x H35 0170 Revision: 00000000 Serial number: 00000005051021 Coding: 0010622 Shop #: WSC 06403 785 00200 VCID: 3851E7EB3221 1 Fault Found: 01523 - Microphone for Telephone (R38) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 193 Mileage: 174941 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 20:15:30 ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D7FC6BFCD63 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
[ Dodano: Wto 09 Lis, 10 10:09 ]
jakieś pomysły?
[ Dodano: Pią 12 Lis, 10 10:29 ]
przy okazji mam pytanie za co odpowiedzialne są przewody Can Low o Can High? Czy nie czasem za programowanie modułu czy ogólnie za komunikacje po CANBUSie?
[ Dodano: Pon 22 Lis, 10 11:19 ]
poddaje się... próbowałem już chyba wszystkie możliwe kodowania. Pozostaje pytanie czy w ASO są w stanie to zrobić i za ile... Jeżeli nie to zmiana modułu
Sorry za odgrzewanie kotleta ale widzę że w radiu nie masz uaktywnionego Telefonu
56:
Masz kodowanie 0004402, moim zdaniem powinieneś dodać 2 do pierwszej 4 i kodowanie powinno być 0006402Kod:C01,00?xxxx: Configuration I C02,+1 = TV-Tuner C03,00x?xxx: Configuration II C04,+1 = IF-Output C05,+2 = Telephone Control (CAN) C06,+4 = Multi-Function Steering Wheel (CAN) C07,00xx?xx: Speaker Channels C08,0 = Sound System (active Speakers) C09,2 = 2 passive Speakers (Front) C10,4 = 4 passive Speakers (Front & Rear) C11,00xxx?x: Sound System Correction C12,0 = No Sound System (No Correction) C13,1 = Sound System with Cloth Interior (with Open Circuit Recognition) C14,2 = Sound System with Leather Interior (with Open Circuit Recognition) C15,3 = Sound System with Cloth Interior (without Open Circuit Recognition) C16,00xxxx?: Configuration III C17,+1 = Active/Remote feed Antenna C18,+2 = CD-Changer
Jaki masz kolor MFA w liczniku, bo w kodowaniu modułu telefonu liczba 1 na początku mówi że biały, jeśli zamiast niego wpisze się 0 to powinno być pod czerwony licznik, tak znalazłem opis na jakiejś amerykańskiej stronce.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
biqll, to nie kwestia kodowania
To kwestia rocznika. Jaki rocznik masz auta? Jak masz przed 2008 to zapomnij aby 729C dzialal z Nexusem i MD.
Ja u siebie przerabialem sprawe i jedyny smigajacy z nexusem tudziez columbusem i przedlifotwym budzikiem ( przed MR2008 ) jest 729B i 335BByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
