Montaż Columbusa kodowanie czujników parkowania.
  • fruska6
    Fotki moda podświetlenia:
  • volciu
    • 60
    W sobotę odebrałem swoje autko. Auto zamówione było bez radia. Przed odbiorem doniosłem Columbusa aby Panowie domontowali i wbili książkę serwisową.
    O ile sam montaż nie sprawił im problemów to kodowanie to droga przez mękę..... a odpowiedź w stylu że dostają już zakodowane z fabryki i nie muszą umiec mnie rozwliła...
    Efekt był taki że wracałem z zamontowanym Columbusem bez dźwięku bo nie umieli przekodować z Sound System na zwykłe głośniki... Cimatronic się pięknie pojawia ale nie pojawia się OPS podczas cofania, pięknie pipczy ale brak wizualizacji na Columbusie .
    Dzwięk juz ogarnełem i przekodowałem zostały mi tylko do ogarnięcia czujniki cofania. Prośba aby ktos sprawdził jak ma zakodowane u siebie czujniki cofania ( mam tylko tylne) na kanale 10 , u mnie jest kodowanie 00000E.
    Dzieki
    był PASSAT B5 3BG 101 KM AVB
    jest Octavia II FL - 1,9 TDI
    • andrzej-tdi
      • 209
      wydaje mi się ze nie zrobisz OPS bo pewnie masz nie ten sterownik od czujników.
      podaj jeszcze numer sterownika od Park assist
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez andrzej-tdi
        andrzej-tdi, to jest auto po FL więc moduł parktronika jest ten sam
        to kwestia kodowania
        tu masz moje kodowanie
        Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
        Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
        Component: PARKHILFE 8K H06 0006
        Revision: -------- Serial number:
        Coding: 100102
        Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
        Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A
        Component: RNS-MID H41 2724
        Revision: AB001001 Serial number:
        Coding: 040600020000008100
        tylko ja mam SoundSystem
        aw gatewyu jest u ciebie wszystko OK?
        • Grygy
          • 223
          Bede dzialac!
          Jak pisze Piotrek, zle nakodowane.Jescze moze byc kodowanie 10001-2,newiem czy ta 1 v srodku niejest hak.
          • andrzej-tdi
            • 209
            A to gdzieś złe wyczytałem ze jak jest tylko tył to ze nie będzie pokazywał
            sorki :?
            • volciu
              • 60
              ok
              Dzieki dziś sprawdzę i dam znać co i jak .
              Co do gatewyu jest ok to im sie udało poprawnie zakodować.
              • maxpaynemm
                • 1764
                Panowie podepnę się pod temat :wink:
                Mam Columbusa i autko przed FL (2008) i chciałbym żeby mi na Columbusie pokazywało wizualizację czujników cofania.
                Czy ktoś z was już to robił??
                Co muszę wymienić i jaki ewentualny koszt takiej zabawy??
                Dziękuję za pomoc
                • Mr0czny
                  • 948
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  maxpaynemm, kropeck ma zrobione w Bolero , napisz go Grygy, bo u niego to robił.
                  Z tego co ja wiem to do wymiany jest moduł parktronika + trochę drutowania
                  • andrzej-tdi
                    • 209
                    Zamieszczone przez maxpaynemm
                    Dziękuję za pomoc
                    tu masz topic o tym pisany przez Grygy
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      andrzej-tdi, bardzo dziekuję to juz jakis trop
                      A może wiecie jaki orientacyjny koszt?? :roll:
                      • andrzej-tdi
                        • 209
                        - sterownik prak asist (1Z0 919 475 A) - nowy ok.250zl
                        - gateway ( 1K0 907 530 P,albo AA)- nowy ok.600 ( ale sprawdź jaki masz u siebie bo możesz masz taki który pasuje)
                        - CAN kabel (000 979 987)- nowy ok.50zł
                        - głośnik(8E0 919 279) +kostka (4B0 972 623) - nowy ok.65zl + 15zł
                        - piny (000 979 009) - ok 9 zł
                        • maxpaynemm
                          • 1764
                          andrzej-tdi, jeszcze raz dzieki wielkie
                          Autora wątku proszę o zaplusowanie andrzej-tdi, pomógł
                          • Mr0czny
                            • 948
                            maxpaynemm, jak już masz columbusa i ci aku nie siada to znaczy gatewaya masz dobrego
                            • maxpaynemm
                              • 1764
                              Koledzy a po co jest głośnik z kostką??? Czy to znaczy że ten który jest w słupku za siedzeniem kierowcy będzie już bezużyteczny???
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                maxpaynemm, potrzebne są dwa
                                albo jeden dwutonowy
                                inny dźwięk jest dla przodu inny dla tyłu żebyś wiedział gdzie jest przeszkoda
                                przedni głośnik montowany jest na podszybiu po lewej stronie
                                • maxpaynemm
                                  • 1764
                                  piotrek_gdy, A jesli nie mam czujników z przodu ??
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    maxpaynemm, wtedy jeden głosniczek- ten który masz na słupku koło kierowcy
                                    i inny moduł parktronika(4-kanałowy) a nie 8-kanałowy
                                    wiązki pozostają te same
                                    instalacja jest plug&play
                                    • Grygy
                                      • 223
                                      U przed FL ??Musysz zmienic piny u sterownika PDC.Jak jest opisane
                                      • volciu
                                        • 60
                                        więc tak
                                        w moim przypadku kodowanie 100001 sterownik łyknąl bez problemów. Innych nie sprawdzałem.
                                        Pokazuje teraz zadek auta na ekranie
