Radio RCD 300 Z VW w Octavii I
  • lipas
    W ASO będę robił przy okazji przeglądu gwarancyjnego.
  • plusfon007
    Chciałbym zaadaptowac oryginalne radio VW RCD 300 do Octavii I z 2001r. Pomijając kolor podswietlenia (to można zmienic), to mam pytanie czy ktoś może próbował już takiej przekładki? Chodzi mianowicie, czy kostki będą pasowac? I jak to jest z tym CAN? Nie potrzebuję sterowania z kierownicy ani współpracy z wyświetlaczem na liczniku (bo go nie mam Chodzi mi tylko oto, czy da się podłączyc bez większych problemów to radio tak, aby działał tuner fm, cd i wyświetlacz w radiu oraz jak wygląda sprawa z wpasowaniem radia, bo wydaje się ono lekko owalne, a wiadomo, że w Octavii jest luka na kwadrat.
    Z góry dziękuję za sugestie
    • shado
      • 5315
      RCD300:
      -nie pasuje wtyczka - musisz kupić przejściówkę
      -radio nie będzie się samo włączało po zapalaniu auta
      -radio nie będzie się samo wyłączało po zgaszeniu auta
      -radio będzie się co jakiś czas samo wyłączać (już nie pamiętam czy po 30 czy 60min)
      -nie pasuje kształt
      -nie pasuje wtyk antenowy - musisz kupić przejściówkę
      • plusfon007
        Dzięki za szybką odpowiedź. To, że nie będzie się samo włączało i wyłączało oraz z przeróbką wtyczek mogę przebolec. Gorzej właśnie z tym wpasowaniem i wyłączaniem. Czyli rozumiem, że gra nie warta zachodu? Szkoda, bo te radia można kupic nie drogo
        • shado
          • 5315
          Możesz jeszcze kupić emulator CAN, który rozwiąże te problemy.
          Kolega Robgold takie robi:
          Zrobił mi taki do Fabii jak zakładałem RCD200
          Albo kupić gotowca na allegro:
          http://allegro.pl/adapter-emulator-c...377851933.html
          http://allegro.pl/adapter-emulator-c...367686569.html
          ale ceny są raczej mało atrakcyjne.
          Jeśli chodzi o kształt to RCD200 będzie zdecydowanie lepiej pasować.
