Demontaż podsufitki/Zmiana anteny
  • Hranek
    • 6
    możliwy jest również napinacz paska.
  • dominikp
    • 29
    czy może ktoś mi udzielić informacji jak rozebrać tylnią podsufitkę w O2 FL Combi? Mam zamiar założyć antenę Sirio Triflex w miejsce ORI anteny i nie za bardzo wiem jak się za to zabrać a nie chcę połamać jakiś uchwytów montażowych.
    Mile widziane szczegółowe informację lub jak znacie kogoś kto to robił i wie jak taką antenkę zamontować i może pomóc.
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: Demontaż podsufitki/Zmiana anteny
      Zamieszczone przez dominikp
      nie ma potrzeby zdejmowania podsufitówki. Zdejmujesz tylko ten plastik co masz na samym tyle przy dachu (szarpnieciem ku dołowi) - reszte juz widzisz..... :diabelski_usmiech
      • zys
        • 196
        Dokładnie sam ten Plastik zdejmiesz i jest miejsce na rękę żeby wymienić antenę tak sam u siebie robiłem
        Octavia II 1.9 TDI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
        Octavia II RS 2.0 TFSIhttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
        Hurtownia Hydrauliczna http://www.eska.biz.pl
        • Spili
          • 63
          Wczoraj właśnie kupowałem antenkę 2 w jednym Presidend Vermont. A uparłem się właśnie na Triflexa ale gość mi zdecydowanie ją odradzał jako że NIBY się beznadziejnie sprawuje. Słaby zasięg i duże szumy.
          Dałem się przekonać chociaż Vermont to długi bat - co akurat mi się nie podoba...
          Używałeś wcześniej tego Triflexa? masz jakieś doświadczenia?
          Bo póki co tylko demontaż podsufitki mnie blokuje przed jej montażem. A zdejmując tylko ten plastik to dopiero połowa roboty bo jeszcze trzeba poprowadzić kabelek od CB. Jak i którędy.
          Do tego dokupiłem Johnego III, który pójdzie w lewy schowek pod przełącznikiem świateł.
          • zys
            • 196
            Co do prowadzenia kabla to słupkiem przy lampie i jesteś już w bagażniku a później pod wykładziną mi cała instalacja anteny zajęła 10 min
            • dominikp
              • 29
              Zamieszczone przez Spili
              Mój kolega ma tą antenę i parokrotnie z nim jechałem. Wcześniej jak miał radio Alan to bardzo mu szumiało z Triflexem. Teraz zmienił na takie radio jak ja mam (Uniden XL 520) i moim zdaniem jest to OK. Ze spokojem możesz dopytać o drogę więc jako antymiśkowe jest w zupełności wystarczające. Realny zasięg to max 6 km.
              [ Dodano: Sob 15 Sty, 11 12:58 ]
              piotrek_os, zys dzięki za informację.
              Ten plastik co jest u góry to wystarczy pociągnąć w dół?? Nie ma tam żadnych śrub? Trochę się boję żeby czegoś nie połamać. Jak wam się sprawuje Triflex? Zauważyliście np że radio FM Wam gorzej odbiera czy jest porównywalnie z ORI anteną? Czy do podłączenia FM potrzeba jakiś przejściówek czy wszystko jest P&P?
              • zys
                • 196
                ja triflexa nie mam ale mam taka ze wygląda jak triflex ale jest tylko od CB ale z tego co wiem będzie potrzebna przejściówka bo złącze Skody jest inne niż standardowe
                • piotrek_os
                  • 8162
                  dominikp, poczytaj toszku temat na forum o cb - to sie wszystkiego dowiesz o triflexie - nie znam osoby niezadowolonej po jej zamontowaniu - najgorsi są teoretycy.....co coś tam słyszeli.... :diabelski_usmiech
                  • dominikp
                    • 29
                    Zamieszczone przez piotrek_os
                    Też tak uważam, dlatego chcę go zamontować. Obecnie mam Midland ML 145 i już mnie denerwuje ściąganie jej i chowanie do samochodu. Wiem, że nie będę miał już takich osiągów na Triflexie ale zależy mi na funkcjonalności, informacji antymiśkowych i o sytuacji na drodze a do tego Triflex wystarcza.
                    • zys
                      • 196
                      zdecydowanie wystarcza a jest bardzo praktyczny
                      • #12
                        Mam pytanie do ludzi którzy ciągnęli kabel, czy rzeczywiście trzeba ściągnąć podsufitkę, w sumie można zdemontować lampki i przez te otwory jakoś przeciągnąć kabel?
                        Próbował ktoś takiego sposobu? Co jest pod podsufitką? Czy tunel łączący lampki jest pusty?
                        • rrysio
                          • 493
                          Ja nie ściągałem podsufitki tylko przeciągnąłem kabel drutem - przymocowałem kabel do dość sztywnego druta i przepchnąłem go z tyłu do przedniego słupka. Poszło bez problemów.
                          • #14
                            rrysio, a co jest między podsufitką a dachem? Pustka?
                            Właśnie miałem taki sam plan na poprowadzenie kabla.
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              ja w 01 górą kabel przpeychałem i zeszło mi duzo dłuzej - o wiele szybciej dolnym progiem go przeciagnac
                              • Spili
                                • 63
                                Jaką macie przelotkę łączącą Triflexa z oryginalną wtyczką octy?
                                Czy prowadziliście kabel do FM ten co był razem z Triflexem?
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  mozesz prowadzic 2 kabel - ale szybciej ucinasz kabelek z ori anteny w 0II i koncowke z kabla co masz w zestawie do FM - łaczysz to i gotowe :diabelski_usmiech
                                  • Spili
                                    • 63
                                    He, he
                                    No właśnie to obcinanie chciałem pominąć
                                    • rrysio
                                      • 493
                                      Zamieszczone przez kross12
                                      Jest jakieś mata tłumiąca - ale kabel przechodzi bez problemu.
                                      Ja też uciąłem oryginalny kabel do radia i dolutowałem wtyczkę z zestawu dołączonego do Triflexa.
                                      • dominikp
                                        • 29
                                        samochód to Octavia 2 FL Combi z radiem Swing. Kupiłem antenę 3 funkcyjną Sirio Triflex. W skodzie powiedzieli że Swing ma dwie anteny i może być problem z montażem Triflexa bo radio może łapać błędy ale mogą spróbować zamontować ale nie dają gwarancji, że to będzie działać i zaproponowali sporą cenę za tą usługę. Czy montował ktoś taką antenę w O2 FL ze Swingiem??
                                        Może mi ktoś pomóc z montażem lub zaproponować kogoś kto wykona taką usługę z Poznania i okolic.
                                        Będę wdzięczny za informację i pomoc.
                                        • #21
                                          dominikp, po co zakładasz nowy temat? Jeden nie wystarczy?
                                          Co do Twojego problemu to fakt że w OII są dwie anteny z tym że jedną masz w szybie i drugą na dachu, nie bardzo wiem jakie błędy ma łapać radio? Jak odłączysz jedną antenę to po prostu będzie błąd anteny który w niczym nie przeszkadza, z tym że nie wiem poco odłączać antenę?
                                          Co do miejsca montażu anteny ASO sobie odpuść, cena w żaden sposób nie przekłada się na jakość usługi. Będą robić jedno i zepsują drugie
                                          • dominikp
                                            • 29
                                            Dzięki za odpowiedź, faktycznie niepotrzebnie założyłem 2 tematy.
                                            Możesz mi powiedzieć do kogo mogę podjechać żeby zamontował mi ta antenę??
                                            Masz może jakieś namiary na kogoś kto by się tego podjął, ja za bardzo nie chce się brać za to żeby czegoś nie spaprać
                                            • #23
                                              dominikp, namiarów na Ci nie podam bo nie mam
                                              W związku z tym że nigdy nie bawiłem się w lutowanie (nawet nie mam lutownicy), ja bym poszukał jakieś przejściówki i zrobił to sam - mimo że mam dwie lewe ręce
                                              W sumie musisz ściągnąć jeden plastik, wymienić antenę i jakimś drutem przepchnąć kabel pod podsufitką Dalej lecisz słupkiem, za schowkiem i do CB
                                              • dominikp
                                                • 29
                                                Też o tym myślałem, na pewno nie chce ciągnąć przewodu antenowego do samego radia, wolałbym użyć istniejącego i podpiąć Triflexa natomiast nie wiem jakiej przejściówki użyć. Jeżeli chodzi o wyprowadzenie przewodu do CB to nie muszę go układać żeby był niewidoczny. Mogę go wypuścić przy tylnym słupku i ułożyć go luzem. Boje się że mogę coś połamać lub uszkodzić podsufitkę przy odkręcaniu ORI anteny i montażu Sirio bo tam chyba nie ma zbyt dużo miejsca. Wolałbym jednak żeby wykonał to ktoś kto już to robił i ma jakieś doświadczenie.
                                                • #25
                                                  Zobacz sobie na foty z linka poniżej, jedyne co możesz uszkodzić to spinki które możesz kupić nowe i wymienić. Jak ściągniesz tylni i boczny plastik trudno będzie Ci odkształcić podsufitkę. Masz jakiś garaż? Podobno lepiej takie operacje robić w wyższych temperaturach
