Transmitter FM dla iPoda. Doswiadczenia?
  • chrisnysa
    • 28
    Było o tym pisane już wielokrotnie na forum:
  • dwaoka
    • 927
    Mysle jak tu uzyc mojego starego iPoda 5G (30gb), ktory lezy od roku w szufladzie. Nie mam wejscia aux w podlokietniku, ani w schowku. Radio Stream.
    Pomyslalem ze moze sprobowac takiego transmittera na ukf, uzywal ktos? Jakosc znosna?
    myslalem o czyms takim:
    http://allegro.pl/uch-ladowarka-tran...450634132.html
    Pozdrawiam.
    bkc+dsg
    • kross12
      dwaoka, dlaczego nie założysz auxa w podłokietniku, jeśli nie chce Ci się rozbierać podłokietnika i robić dziury zawsze możesz pociągnąć kabelek do schowka
      • dwaoka
        • 927
        kross12, wiesz co, to chyba za duzo zabawy jest, poza tym musze go ladowac, bo bateria juz slabiutka jest....
        ewentualnie takie cuś:
        http://allegro.pl/transmiter-samocho...455771375.html
        ma sztywne ramię...
        interesuje mnie czy ktoś słuchał muzyki przez transmitter, bo jak to ma grać jak radio na am, to ja dziekuje
        bkc+dsg
        • kowal 2002
          • 5161
          dwaoka, transmiter gra gorzej niż normalne stacje FM w Stream ( czytaj kiepsko ). A masz zwykłego Stream-a czy tego z MP3?
          • dwaoka
            • 927
            kowal 2002, zwyklego (bez mp3)
            bkc+dsg
            • kowal 2002
              • 5161
              No to słabo, bo w nim nie ma wejścia AUX IN na kostce z tyłu radia, trzeba by rozebrać radio i coś pokombinować.
              Do Stream-a z MP3 dołączasz tylko z tyłu kabelek za 5-10 pln i masz normalny AUX IN.
              • dwaoka
                • 927
                kowal 2002, tak mi sie wlasnie wydawalo, pomimo opcji aux w menu...
                to jakie sa moje opcje oprocz nadajnika na krotkie? zmiana radia? a jesli chcialbym cos lepszego, np z nawigacja, to zaraz sie okaze ze inne bebechy w aucie trzeba tez wymieniac na nowe....
                bkc+dsg
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Możesz kupić TAKIEGO "oszusta", którego podpina się pod złącze zmieniarki i wtedy zamiast zmieniarki podpinasz przez Jack 3,5mm zewnętrzne źródło audio ( np. Ipod-a ). Ta z aukcji jest akurat do starszego radia, ale pamiętam, że ten sprzedawca miał też kiedyś takie do Stream-a ( wtyczka Fakra / Quadlock ).
                  Dużo droższy ( 350 - 400 pln ) interes to urządzenie podpinane tez pod złącze zmieniarki, ale posiadające już czytnik USB / SD, wtedy mp3 możesz wrzucać bezpośrednio na kartę/pendraka ( max 594 utwory ).
                  EDIT.
                  Wygląda, że można to kupić taniej np. TUTAJ ale też musiał byś spytać o wersję do Stream-a.
                  • dwaoka
                    • 927
                    kowal 2002, czyli ta "zmieniarka" jest za radiem, a przedluzke usb i przedluzke 3.5jack wyciagam w schowku, albo za popielniczka np?
                    a przeprasZam, teraz doczytalem - w nia wpina sie karte z utworami i to dziala z poziomu radia jak zmieniarka 6cd (6 folderow), a aux jest osobno, takze urzadzenie musi byc na zewnatrz...
                    bkc+dsg
                    • rufus
                      • 13
                      witam wszystkich
                      chciałbym odświeżyć temat ipoda w OII - linki do aukcji niestety już nieaktualne.
                      pytanie moje jest takie: czy można podpiąć pod zwykłego streama (nie stream mp3) w miejsce zmieniarki kabelek do ipoda (najlepiej jeszcze żeby od razu ładował akumulator w ipodzie) ??
                      pytam dlatego że takie rozwiązanie zastosowałem w OI tylko że tam zamiast fabrycznego radia był zamontowany pioneer deh 3600mp i udało mi się znaleźć pasujący kabel który odpowiednio podłączony przy okazji ładował ipoda - kabel kosztował ok 40-50 zł
                      teraz w OII szukam podobnego rozwiązania czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie i może zaproponować coś sensownego?? oczywiście fm transmiter nie wchodzi w grę
                      edit:
                      po przeszukaniu forum znalazłem sporo tematów odnośnie ipodów ale większość z nich niewiele podpowiada
                      z tego co zrozumiałem są 2 opcje:
                      - wyprowadzenie auxa
                      - droższe rozwiązanie MDI / czy innego typu urządzenia podpinane pod radio
                      gdzie szukać takich rozwiązań jakie koszty itp?, podobno któryś z użytkowników handluje tymi urządzeniami? - linki w istniejących tematach prowadzą do aukcji dawno już zakończonych
                      dodam że nie zależy mi na sterowaniu ipodem z poziomu radia ale najważniejsze to żeby było ładowanie
                      • dwaoka
                        • 927
                        rufus, ja też mam STREAMa (bez mp3) i u mnie prawdopodobnie nie ma AUXa (tzn. nie da się go wyprowadzić, pomimo istnienia w systemie opcji aux), jedyne co rozważałem to zakup emulatora zmieniarki, wejdź na allegro w car audio - zmieniarki i wpisz emulator, powinno ci wyskoczyć kilkanaście pozycji...
                        bkc+dsg
                        • rufus
                          • 13
                          wiem że jako takiego wejścia aux w streamie nie ma ale tak jak pisałem chodzi mi o to żeby wyprowadzić kabel z wejścia na zmieniarkę jednocześnie podłączając zasilanie
                          (z jednej strony wchodzi wtyczka do gniazda zmieniarki w stream i od tego dodatkowy kabelek który podpina się pod dowolne zasilanie, na drugim końcu wtyczka do ipoda)
                          takie rozwiązanie zastosowałem w pioneer deh 3600 kupiłem kabel który został podpięty pod wejście do zmieniarki i pod zasilanie - w ten sposób podłączałem ipoda do radia bez możliwości sterowania z poziomu radia ale przynajmniej ładowanie było.
                          chodzi mniej więcej o coś takiego jak tutaj http://www.piloty.pl/TRACK66.html tylko z końcówką do ipoda i możliwością podpięcia do zasilania.
                          emulator zmieniarki o którym piszesz jest to dużo bardziej kosztowne rozwiązanie które dodatkowo daje ci możliwość sterowania ipodem z poziomu radia czego ja akurat nie potrzebuje - ale widzę że chyba nie ma innego wyjścia
                          gdyby ktoś był zainteresowany mogę wstawić foto tego kabla który mam podpięty w OI
                          • dwaoka
                            • 927
                            rufus, zapytaj gości co sprzedają te zmieniarki, może mają taki kabel... wiem, że kosztowniejsze rozwiązanie, dlatego ja się wstrzymałem, jednak najbardziej mi się to podoba... pozdrawiam.
                            bkc+dsg
                            • rufus
                              • 13
                              a powiedz mi czy te emulatory zapewniają ładowanie ipoda?
                              chyba jednak bede musial w to zainwestowac nie pamietam juz kiedy ostatnio wypalilem jakas plyte a tym bardziej audio cd
