auto radio stream mp3
  • majuDJ
    • 464
    Zamieszczone przez Zetor05
    Witam moja O2Tur jest nowa (ok.3 miesięcy ) i po dwutygodniowym postoju akumulator wyładował się całkowicie , nie posiadam alarmu.W serwisie usłyszałem ze wszystko jest ok. i po takim postoju akumulator może się wyładować ,poradzili tez abym zdejmował klemę w przypadku dłuższego postoju . Jakoś nie jestem przekonany o tym ze wszystko jest ok. i ciekawe co będzie się działo w zimie gdy temperatura spadnie dużo poniżej zera . Auto używam codziennie i ten postój to był przypadek jednorazowy .Proszę o opinię w tym temacie
    Akumulator nie ma prawa się rozładować po dwóch tygodniach jak piszesz. Uwzględniamy normalne warunki, bez żadnych lewych i dodatkowych upływów prądu. U mnie samochód nie raz stał i 3 tygodnie, a czasami i dłużej, podczas zimy, cały czas alarm włączony i palił bez problemów. ASO się wykpiło, bo to chyba nie jest ok, tym bardziej, że u Ciebie sytuacja dotyczy miesięcy letnich. Ładowanie aku sprawdzili i wszystko ok? Bo może nie jest doładowywany, albo gdzieś prąd jest pobierany na lewo?
    http://www.euromove.pl
  • tomtomtom
    • 11
    witam,zakupilem dzis skode octavie2,2007r i ma na wyposazeniu radio stream mp3,z przednich slupkow wychodza mikrofony,wiec moje pytanie czy jest to zestaw glosnomowiacy??i czy moge polaczyc sie swoja nokia z radiem lub z zestawem glosnomowiacym przez bluetooth?????a jak nie to co mam dokupic zeby moc sie polaczyc.z gory dzieki za pomoc
    • Guguś
      • 1212
      tomtomtom,
      Czy aby jesteś pewien, ze to mikrofony, może to są czujki od alarmu - ultradźwięki?
      Zapodaj jakieś foto
      • kowal 2002
        • 5161
        To nie mikrofony, tylko zapewne czujki ultradźwiękowe od alarmu. Mikrofon jeśli jest fabryczny to znajduje się w obudowie lampki sufitowej.
        Montaż fabrycznego zestawu to kupa kasy i roboty. Jeśli coś to tylko dokładka niefabrycznego ( Nokia, Parrot itp. )
        • Marek0
          • 19
          auto radio stream
          Muszę cię zmartwić te mikrofoniki jezeli wystają z dwoch stron słupków to raczej są to czujki alarmu ( jak coś ci sie rusza wew. ) Do streama niewiele podłączysz, to taki zwyklak ( żeby nie pow. zapchajdziura ) grac gra i nic wiecej. Ma ukryte fukncje, jak przycisniesz przycisk dłużej tak ze 30 sek to pokaże ci np jakośc sygnału radiowego i takie tam.Była gdzieś dyskusja na temat tajemniczego kabelka który emulował pracę zmieniarki i mogłeś podłaczyć pod to mp3. Jutro wieczorem powiem który to był przycisk. Pozdrówka i wielu wrażeń miłych z octavką.
          Marek0
          • tomtomtom
            • 11
            dzieki koledzy,faktycznie to od alarmu,pozdrawiam i sorki za takie pytanko
            • heretyk
              • 549
              Zamieszczone przez kowal 2002
              Kurcze znow sie nie zgodze. Ja bym zakladal tylko Fabryczny.... A koszta? Mnie wyszlo 300PLN/bez anteny/ Na czesciach uzywanych z allegro. Wszystko w zaleznosci od modulu. Jezeli chce miec Internet do laptopa i UMTS to sam modul kosztuje i 400-600 PLN. Jezeli komus wystarczy rSAP lub HFP to tak jak pisalem 300-400 wiec niewiele wiecej anizeli niefabryczne. Fakt odrobine wiecej roboty plus szukanie czesci, ale zalety nie do podwazenia... Ale to tak OT, dla potomnych :lol:
              Zostały mi czesci, po szkodniku:
              VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
              Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
              • kowal 2002
                • 5161
                heretyk, robiłeś sam czy ktoś Ci zakładał?
                • heretyk
                  • 549
                  W poprzedniej mialem fabrycznie, a w tej dopiero bede zakladal. Niestety narazie brak czasu, ale mam wszystko skompletowane. Cena wiec odnosi sie tylko do czesci, ew. wiedze i poswiecony czas nie wliczam
                    • 6658
                    A cały zestaw Nokia CK7W BT + Uchywt na telefon z ładowarką + antena na alledrogo można wyrwać za nieco ponad 100 zł ...... I IMO jest lepszy jakościowo od fabrycznego.
                    • heretyk
                      • 549
                      I dziala maxi-dot i sterowanie z kierownicy. Piszesz sobie sms na columbusie. Nie masz w ogole jakis dziwnych przyciskow dolaczanych Bog wie gdzie. No i oczywiscie jest lepszy jakosciowo?!? Szczegolnie od Premium. Nie ma sensu bawic sie w polemike
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        heretyk, kolega pytał o Stream MP3 o on nie robi nic poza wyświetleniem napisu PHONE i wyciszeniem muzyki. Nie wiadomo czy kolega ma w ogóle MF i Maxidot-a więc ...
                        Dodatkowo kolega sam sobie tego raczej nie założy czyli ori montaż ( mikrofon, radio, CAN-y, srany, itp.. ) + programowanie, to elektryk weźmie pewnie ze 300-350 pln. Może się też okazać, że są problemy ze współpracą z Gateway-em, bo nie ta wersja i nie obsługuje BT itp.
                        Nie mówię, że ori to zło, bo teraz mam GSM II + Bolero i jest zajebiście i duuuużo przyjemniej niż z CK-15W, ale nie popadajmy w skrajności. Wsadzenie 200 pln ( CK-7W + jakaś 100 pln za montaż u byle elektryka ) a 700-800 pln to jednak różnica.
                        • heretyk
                          • 549
                          Osobisice uwazam ze samo zalozenie to niewiele wieksza robota anizeli przy zakladaniu nieoryginalnych zestawow. Zwlaszcza jak zakupi sie na ebay wiazke plug and play. Wtedy trzeba podlaczyc tylko CAN. Reszta to juz tylko dwie wtyczki.
                          Zdaje sobie sprawe ze moja cena 300 PLN to wersja optymistyczna. Trzeba wiedziec ktore centralki co obsluguja, trzeba miec VCDS itp. Podejzewam ze montaz w ASO to pewnie koszt 3k PLN. Gdyby sie chcialo kupic gotowy zestaw z alledrogo to jest to tez koszt w granicach tysiaca zlotych. Ja mialem czas i sobie wyszukiwalem po pieniadzach, osobno rekina, osobno kable antenowe, osobno wiazki...
                          Sek w tym ze ja sie z Toba kowal 2002 w zupelnosci zgadzam. NIE ZGADZAM sie natomiast z oolsztyniak.
                          Dla mnie montaze alarmow przez dilerow to tez porazka. Wszedzie przy zakupie samochodu oferowano mi alarm free. Ja za kazdym zrazem mowilem ze niezycze sobie takiego druciarstwa w swoim samochodzie. Na co wszyscy robili wielkie oczy i mowili- ale jak to? NIE chce pan alarmu i to jeszcze za darmo?!? Ja nie lubie polsrodkow, wiem to tez zboczenie, ale na forum jest nas kilku np. kross12
                          Jednak bardzo prosze nie piszcie herezji ze ten zestaw bluetooth jest gorszy jakosciowo od cark. Ma swoje ogranicznia, nie jest idelany, ale tez napewno nie jest zly... Dla mnie integracja z reszta samochodu jest warta tych kilkset zlotych doplaty... A teraz skonczmy ta dyskusje, bo sie robi OT
                          • kross12
                            Małpa sobie poradzi, wiązka do BT to wtyczka (wpinamy ja w kostkę do radia) + 4 kable(2xcan, + i -, który wpinamy do skrzynki pod kierę) + kabel od mikrofonu. Najwięcej srania z plastikami. Kodowanie na spocie.Trzeba być debilem żeby sobie nie poradzić.
                            Zamieszczone przez heretyk
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              heretyk, kross12, wy zboczeńcy :diabelski_usmiech
                              PEACE i koniec OT
                              • ale_jak_to
                                • 199
                                odgrzebie da sie cos dokupic do tego radia, zeby podlaczac pendrive z mp3?
                                • greg44
                                  • 1198
                                  Można taki półśrodek zastosować:
                                  http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3...856691635.html
                                  Ale to rzeczywiście pół środek, jest to nieoryginalne rozwiązanie symulujące oryginalną zmieniarkę, trzeba się bawić we wrzucanie plików muzycznych w katalogi CD1, CD2, itp. Jakoś to gra. Nic nie zrobisz jak chcesz po oryginalne, tak jak z fabryki. Modułu Media in do tego nie podłączysz.
                                  Jeżeli na twoim radiu pisze MP3 to odtwarzacz czyta MP3 z płyt CD, nawet wielokrotnego nagrywania, jest to tez dobre rozwiązanie.
                                  • heretyk
                                    • 549
                                    Zamieszczone przez ale_jak_to
                                    Bylo z 50 razy. Potrzebujesz emulator zmieniarki.
                                    • Arek80
                                      • 15
                                      Panowie, a jak tego streama wyciągnąć bez zbędnego siłowania się i ewentualnego uszkodzenia?
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        Arek80, zdejmujesz 4x zaslepkę z frontu radia , odkrecasz 4 śrubki- torx albo krzyżak w zalezności czy ktoś coś modził i ...... wyciągasz :wink:
                                        • Arek80
                                          • 15
                                          Rzeczywiście lipa z tym radiem. Nic tam nie można podłączyć. Chętnie wymieniłbym na jakieś inne, najlepiej firmowe. Bo rozumiem że inne nie będzie współpracowało z wyświetlaczem przy zegarach?
                                          • ale_jak_to
                                            • 199
                                            Na razie używam auxa z telefonem. Pytanie do posiadających - u was też to gra sporo ciszej niż zwykle radyjko?
                                              • 3778
                                              ale_jak_to, A daj głośniej wyjście z telefonu (zgłośnić).
                                              Tak działa w Swingu.
                                              • ale_jak_to
                                                • 199
                                                Jest na max Volume na telefonie sgs2, z innych dwóch telefonów też jest sporo ciszej.
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  Zamieszczone przez Arek80
                                                  A co chcesz podłaczać?
                                                  możesz podłączyć np zmieniarkę, ale wzmaka już nie(trzeba kombinować)
                                                  będzie jak dokupisz specjalny moduł który komunikuje się z infostradą ( CANem)
