instalacja wooferów i twitterów u-dimension octavia 1
  • bmiara
    • 12
    łatwo sprawdzić przeguby tylko troszke rozumu dla prowadzącego...(nie brać tego do siebie)
    Kierowca skręca koła na maxa a drugi łapie za przegób jak go walnie to problem rozwiazany.Nawet jeżeli strzelać będzie przegób wewnetrzny to poczujecie na półosi...
  • weeman42217
    • 28
    czy instalowaliscie u siebie w octavi ten sprzet?
    Mam watpliwoscie czy wszystko dobrze podlaczylem poniewaz basu wlasciwie nie slychac...
    http://allegro.pl/u-dimension-el-com...581520709.html
    kupilem glosniki z linku powyzej.
    odcialem koncówki kabla i podlaczylem do crossovera wejscie "in" byly 4 koncówki 2 plusy i 2 minusy - i tak wpielem 2 plusy do "in" oraz 2 minusy do "in"
    Nastepnie woofery pod miejsce w crossoverze do "WF" - podobnie plus w miejsce plusa i minus do minusa
    Odcialem koncówke kabla ktorym byl podlaczony stary twitter - nic juz z nim nie robilem - wisi sobie teraz odciety kabelek/
    umiescilem nowe twittery na miejscu i podlaczylem od nich kabel do TW.
    pewnie macie polewke czytajac ten post ale pierwszy raz glosniki podlaczalem
    cos popackalem?
    Dzieki, Pozdro
    • kowal 2002
      • 5161
      weeman42217, te podwójne końcówki co są podłączone pod zwrotnicę na wejście ( IN ) to były wcześniej we wtyczce na ori głośniku niskotonowym? Jeśli tak to jedna para z tych przewodów idzie do tweetera a druga przychodzi od radia. Tą parę od tweetera można odciąć a na wejściu zwrotki ( IN ) zostawić tylko te idące od radia.
      Jednak tak jak podłączyłeś ( na tych podwójnych przewodach ) też powinno grać ( jest tylko ryzyko, że ten obcięty dalej kabelek od tweetera zrobi kiedyś zwarcie ).
      Rozumiem, że pilnowałeś polaryzacji wofferów ( + głośnika do + WF na zwrotce ) więc nie powinny chodzić w przeciwfazie ( możesz to sprawdzić ustawiając balans w radiu na lewo lub prawo i sprawdzając wtedy czy basu jest więcej ).
      Nie znam tych głośników ( firmę tak ale nie model ) ale przy 60W mocy to nie podejrzewam, żeby radio ( BTW jakie radio? ) nie dawało rady ich napędzić na tyle, żeby pojawił się bas.
      Daj trochę więcej szczegółów na temat montażu: głośniki na dystansach? drzwi wytłumione?
      • weeman42217
        • 28
        a wiec tak:
        drzwi wytłumione juz przez poprzedniego wlasciciela - mojego ciotecznego brata
        przykrecilem glosniki na dynstansach
        radio alipine:
        http://allegro.pl/alpine-cde-103bt-b...593777931.html
        Z tego co piszesz pozostaje mi sprawdzic balans w radiu. jezeli nic sie nie zmieni to znak ze pomylilem gdzies podlaczenie plusa z minusem ale zwracalem na to uwage podczas montazu.
        jezeli balans zmieni sie to oznacza ze jest to juz najwieksza moc jaka mozna z nich wyciagnac. Gdzies na forum czytalem ze są to glosniki neutralne w dzwieku ale nie myslalem ze az do tego stopnia.
        • ziutsane
          • 2376
          Szczerze, to przez internet trudno cokolwiek doradzic. Moze byc tak, ze zbyt wiele oczekiwales, a moze byc tak, ze cos sie pokisilo z podlaczeniem. Powodow moze byc wiele. Jak sie nie znasz zbytnio to najlepiej byloby podlaczyc glosniki w zakladzie, ktory sie tym zajmuje na codzien.
          Pozdrawiam i zycze powodzenia w bojach
          Bartek
          Radio: C90r+XDP210EQ
          Kable:Opt,Skyline,50 mm
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          • Adamu
            • 1384
            podłącz na początek moze woofery bez zwrotek, bezpośrednio do radia (pamietając o polaryzacji) i zdaj relację. zobaczymy co dalej.
