montaż radia MCD w aucie Skoda Octavia I
  • teserro
    • 6
    natash, u mnie też czasami telepnie, zależy co i gdzie się wleje, i to raczej od wtryskiwaczy jest
    może tęż być wina programu
    nawet w któryś 1.9 poprawiali soft na gwarancji
    [ Dodano: Pon 26 Gru, 11 12:06 ]
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=N-PbPdqi-98&feature=mfu_in_order&list=UL[/youtube]
  • robsonw1
    • 16
    Panowie, chce zamontować u siebie radio MCD. Już wszystko gotowe, pozostaje zakupić kieszeń. Mam "gołe" plastiki, gdzie radio wchodzi idealnie, ale brak kieszeni. Kupiłem ramke standardową 2din, niestety jest za mała. Szukałem na allegro i nie znalazłem nigdzie kieszeni do MCD. Moje pytanie - czy na pewno montuje się kieszeń, czy może bezpośrednio w plastiki (co chyba nie miało by sensu)? Jeśli w kieszeń - gdzie można ją kupić w Warszawie, lub w internecie? Kompletnie nigdzie nie mogę tego znaleźć :-(. Help.
    • krzysiek13
      • 1155
      Z tego co mi wiadomo do MCD, podobnie jak do MFD, żadna ramka nie jest potrzebna
      Octavia
      • robsonw1
        • 16
        dziękuje za podpowiedź. Mam nadzieje, że właśnie tak jest. Jednak zanim "wcisnę" radio - czy potwierdzi ktoś, kto ma zamontowane to radio u siebie lub kiedyś je montował w Octavii?
        • krzysiek13
          • 1155
          robsonw1, ja mogę co najwyżej dodać, że do wyjęcia w razie czego idealnie nadają się pilniki do paznokci :P wystarczy od kilku sąsiadek pożyczyć
          Octavia
          • robsonw1
            • 16
            Wyjmaki do radia to ja mam :-) pytanie tylko czy jak wepchne radio w plastikowa konsole auta to czy pozniej one mi cos pomoga :-D czekam wiec na potwierdzenie od kogos kto montowal juz to radio - czy bez problemu moge je zaaplikowac bez zadnej metalowej kieszeni?
            • krzysiek13
              • 1155
              Wkładaj, wkładaj. Przejrzałem kilka zdjęć, będzie pasować :szeroki_usmiech
              Octavia
              • TOMASZ420
                • 1
                Witam.
                Jestem nowy w tym szanownym gronie i mam problem z podłączeniem takiego radia MCD w mojej Skodzie Octavii Tour z Roku 2009 - przy zakupie zamówiłem instalację radiową 4/8 głośników oraz antenę.
                Do tej pory używałem radioodtwarzaczy niefirmowych - DALCO 012, w którym rozleciało się gniazdo łączące panel z korpusem i na złom bo serwis odmówił naprawy.
                Teraz podkusiło mnie na zakup tego Blaupunkta MCD - zamówiłem, zapłaciłem i czekam.
                Zamówiłem też odpowiedni adapter, który ma umożliwić przepięcie z kostki ISO czarnej na ISO 10 stykową w tym radiu.
                Teraz (po niewczasie) wyciągnąłem stare radio i dokonałem dokładnego przeglądu zamontowanej fabrycznie w moim samochodzie czarnej kostki ISO.
                No i pojawił się problem otóż w tej kości brakuje mi trzech pinów:
                - pinu 2 "MUTE",
                - pinu 3 "K-BUS i
                - pinu 5 "SAVE".
                Jak analizuję kostkę ISO w zamówionym adapterze to powinien być pin 3 K-BUS - inaczej jak się już zdobyłem takie informacje Navi nie będzie działać - o ile nie będzie innych problemów związanych z użytkowaniem tego radia.
                Nie wiem czy dobrze myślę ale Pin 5 mogę uzupełnić z pina 7 a pin 2 nie jest mi potrzebny bo nie mam zainstalowanej stacjonarnej instalacji głośnomówiącej
                Natomiast przeraża mnie brak PINU 3 i stąd moja gorąca prośba o pomoc:
                Gdzie - fizycznie - "tak po nitce do kłębka" mam znaleźć ten sygnał K-Bus aby uzupełnić PIN nr 3 w moim samochodzie ?
                Pozdrawiam wszystkich i dziękuję z góry za okazaną pomoc.
                Tadeusz
                • daro64
                  • 75
                  TOMASZ420,
                  pin 5 mostkujesz z stałym plusem
                  pin 3 możesz pominąć nawigacja chodzi bez tego
                  jak się upierasz mieć pin 3 ja go wziąłem z pod panelu klimatronika, ale nie pamiętam
                  który pin musiałbym sprawdzić
                  jak masz adapter nic nie musisz robić sygnał gali i save jest tam już podłączone odpowiednio
                  jak będziesz miał jakieś problemy wal na pv
                  • pablokinah
                    • 576
                    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                    Czyli jakbym chciał to radio w OI założyć
                    to potzebna mnie jakaś przejściówka , pewnie antena gps, chce tylko podłączyć aby działało i nawigacja chodziła . Coś jeszcze muszę wiedzieć ?
                    jakby co posiadam kabel vag
                    • mar596
                      • 100
                      radio
                      Kolego to radio nie odtwarza muzyki tylko płyty z navi, aby słuchać muzyki będziesz musiał dokupić zmieniarkę ale można chyba też kupić specjalna przejściówkę aby podłączyć zewnętrzny nośnik danych z muzą, do tego trzeba antenę gps, nie jest taka droga koszt to ok 80zł, zapytaj gościa czy navi ma polske menu, niektórym przeszkadza że nie mają w języku polskim a wgranie polskiego to koszt ok 300zł ale słyszałem że można to zrobić taniej ale na 100% tego nie wiem, zapytaj jeszcze jaka to wersja bo nie wszystkie odtwarzają polskie mapy na Polskę musi być wersja DX albo D ale o tym na forum już było więc możesz sobie pogrzebać to dowiesz się więcej, Co do podpięcia żadnej przejściówki nie trzeba oryginalne w 100% podejdą.
                      • pablokinah
                        • 576
                        Spoko dzieki za odpowiedz co do muzyki to , kiedyś w sklepie z akcesoriami samochodowymi własnie coś mnie proponowano zamiast zmieniarki czytnik pamięci, a troche wyżej jest napisane o przejściu na iso ale teraz już wszystko wiem . Dzięki .
                        • mar596
                          • 100
                          Re: octavia
                          pablokinah Jak kupisz tą navi i zamontujesz to dodaj jakieś fotki[/b]
