Kodowanie modulu blueototh
  • cossac
    • 56
    ciciek, zrób jak kolegaK_Popiel, napisał a jak chcesz już coś sprawdzić to zobacz w jakim stanie są przewody w gumowej osłonie miedzy słupkiem a drzwiami jak z przodu lewe tak i z tyłu lewe. ok
    pozdro
  • heretyk
    • 549
    Panowie mam problem. Mam zalozony sterownik 7P6 035 730 C
    Niestety VCDS 10.6 nie ma opisu do niego.
    Niby dziala, ale ciagle wywala blad: module incorected coded.
    Bralem kodowanie z 7P6 035 730 C ale bylo out of range
    Troche danych:
    RNS510
    O2 przed FL, maxidot (ale tu dupa bo nie wspiera BAP?)
    Kierownica multifunkcyjna
    Chcialbym jeszcze wybieranie glosowe jakby sie dalo.
    Najlepiej wszystko po angielsku.
    Jezeli ktos ma taki modul albo wie gdzie jest rozpiska jego kodowania to bede bardzo wdzieczny a info.
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • #3
      heretyk, chyba trzeba będzie poczekać, ja do swojego - równie świeżego - nic nie znalazłem, w efekcie brak smsów na Bolero :evil:
      • heretyk
        • 549
        Zamieszczone przez kross12
        heretyk, chyba trzeba będzie poczekać, jak do swojego - równie świeżego - nic nie znalazłem, w efekcie brak smsów na Bolero :evil:
        Hmm zapomnialem jaki masz modul?
        Ja narazie mam 9w7 bo tanio sie znalazl. On nie jest najnowszy wiec gdzies opisy powinny byc...
        BTW. napisz mi adres na priv, bo dalej Ci tego sterownika kierownicy nie wyslalem.
        Aha i kup se wreszcie Columbusa
        • kowal 2002
          • 5161
          heretyk, U mnie w OIIFL jest tak ( GSMII + MF + Bolero ):
          Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
          Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
          Component: TELEFON H05 0440
          Revision: 1B001001 Serial number: 00007668857565
          Coding: 0200000000010110
          Shop #: WSC 73430 031 00163
          ASAM Dataset: UHVNA A01007
          ROD: UHVNA_SK35.rod
          VCID: 3260064CD4A9
          • #6
            Zamieszczone przez heretyk
            byc może w czerwcu się pojawi :szeroki_usmiech
            Ja mam u siebie 5K0 035 730 D o brak smsów na Bolero, może eski działają tylko na Columbusie? Czy to kwestia kodowania?
              Może tak?
              Revision: 1B001001 Serial number: 00007668458401
              Coding: 0A00000000010110
              Shop #: WSC 12345 123 00001
              ROD: UHVNA_SK35.rod
              VCID: 3245D5C3D6EF
              U mnie w VCDS 11.2 są do tego etykiety...
              • #8
                Enriquez, a do mojego modułu jest coś?
                  kross, żeby to stwierdzić, musiałbym się podpiąć, gdyż etykiety są zakodowane.
                  • heretyk
                    • 549
                    chlopaki wasze kodowanie w zasadzie sie niczym nie rozni. 02 to angielski a 0A to jezyk z columbusa. Niestety u mnie bez zmian, wywala ze modul zle zakodowany Jedyna roznica jest taka ze ja to mam w 02, a wy O2 FL. Niestety nie mam nowego vcds. Moze moglibyscie mi podeslac skany albo odpisac za co odpowiedzilne sa poszczegolne bity a jak nie to sprawdzcie przynajmniej czy nie ma tam czegos zwiazanego z Komunikaja BAP bo tylko tu widze problem.
                    • Grzegorz56
                      • 266
                      Miałem tak samo, mój sterownik to 7E0 035 730 B i też jest brak opisu nawet w najnowszym vcds 10.6.4 Po zakodowaniu 0A01000000010110 (pomoc Jakubd) błędy się skończyły.
                      • Ostlander
                        • 163
                        Witam. Mam ten sam problem. moduł bluetooth firmy novero 1K8 035 730 D zamontowany w mojej octavii. VCDS wykrywa moduł ale jest błędnie zakodowany , wyświetla błąd brak anteny oraz stopki pod telefon. nie można go sparować z telefonem. Telefon nie wykrywa BT. Moduł to 9W2 czyli najprostszy bez anteny GSM i z wbudowana anteną BT. W columbusie działa sterowanie głosem.
                        Kodowanie modułu to 012120 , pomocnik kodowania nie wyświetla podpowiedzi , brak opisów poszczególnych bitów czyni w tym przypadku brak możliwości uruchomienia tego. Moze ktoś ma opisy poszczególnych bitow w tym sterowniku. Korzystam z VCDS 912 .
                        Address 77: Telephone (J738) Labels: None
                        Part No SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
                        Component: Telefon H08 6900
                        Revision: 00008000 Serial number: 20389520297316
                        Coding: 012120
                        Shop #: WSC 01324 020 00200
                        2 Faults Found:
                        01524 - Antenna for Telephone
                        011 - Open Circuit
                        Freeze Frame:
                        Fault Status: 01101011
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 3
                        Mileage: 14141 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2025.14.08
                        Time: 18:54:45
                        02791 - Telephone Baseplate (R126)
                        011 - Open Circuit
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 3
                        Mileage: 14141 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2025.14.08
                        Time: 18:54:45
                        Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                        • Ramzes765
                          • 52
                          Ktos moze wie jak zrobic adaptacje sterownika 5N0 035 730 B w sytuacji gdy nie ma podstawki pod uchwyt? Jak zakoduje na passat/ jetta to mam błędy :
                          02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738)
                          02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
                          Jak zakoduje na Touareg to jest bład:
                          Auto to Passat B6
                          • spacewalker
                            • 965
                            Tu masz wszystko
                              • 11345
                              musisz wykodować opcję cradle coś tam (nie mam głowy jak kowal )
                              to jest syetem nie u żywany w octaviach, tylko w audi - ta centralna gałka sterowania
                              • Ramzes765
                                • 52
                                Dzieki pomogło. Bluetooth zakodowany poprawnie.
                                  • 11345
                                  to dobrze że się udało, sam dałeś radę
                                  bo "cradle coś tam" to jest podstawka pod telefon ops:
                                  a ten sysstem z audi to "head button"
                                  • Ramzes765
                                    • 52
                                    Wiem, domyslilem sie, bo wlasnie nie mam Phone cradle a miałem zaznaczone na present. Teraz jest ok.
