[O2] MFD2 (Nexus) demontaż, jak?
  • Kundziajnik
    • 108
    No to będę musiał poszukać po drugiej stronie granicy.
  • natash
    • 2599
    Z tego co się zorientowałem to ten typ nawigacji nie odtwarza MP3, ale ma możliwość podpięcia zewnętrznego urządzenia przez wejście AUX, niestety nie mam takiego wejścia w schowku.
    W jaki sposób podłącza się taki adapter http://allegro.pl/zlacze-aux-vw-mfd2...625277239.html z tyłu nawigacji czy pod wtyk zmieniarki w schowku?
    Czy może ktoś opisać jak wyjąć MFD2 i zamontować taki adapter oraz gdzie najlepiej go "wyciągnąć" na desce rozdzielczej?
    Czy ten typ Navi odtwarza wypalone płyty AUDIO CD?
    Niektóre oryginalne płyty CD nie działają, CD read error, czy można jakoś wyczyścić napęd?
    [ Dodano: Pon 30 Maj, 11 12:43 ]
    Jak wyjąć tą Navi? Jakie przygody mogą mnie spotkać? Czy bez problemu podepnę adapter AUX i wyprowadzę go do schowka po stronie pasażera?
    • gradek
      • 12923
      natash, oczywiście Nexus odtwarza wypalane płyty AUDIO CD. Nie zdarzyło mi się, żeby mój NEXUS nie odtworzył oryginalnej AUDIO CD, choć przeważnie płyty audio lądują w zmieniarce. Nexus czyta także wypalane płyty Navi, lecz muszą być one wypalane na wąskiej liście starych nagrywarek CD.
      Z wyjęciem nie ma problemu. Jeśli ściągniesz ramkę masz pod nią cztery śrubki. Wystarczy je odkręcić i MFD2 wychodzi bez problemu.
      • natash
        • 2599
        Polecisz coś aby można było na tym sprzęcie odtwarzać coś z USB?
        • gradek
          • 12923
          Niestety nie mam wiedzy w tym temacie. Nie zagłębiałem się w temat USB na MFD2 DX.
          • natash
            • 2599
            Panowie czy w celu demontażu MFD2 wystarczy odkręcić torxy czy potrzebne są jeszcze tzw. "wyjmaki" chciałbym to wiedzieć, przed tym jak się w weekend na działce zabiorę za rozbiórkę i odpowiednio się do tego przygotować, w celu podpięcia AUX.
            Jeżeli są potrzebne "wyjmaki" to czy do MFD2 jest jedna wersja tych kluczy?
            Prosiłbym o odpowiedź.
            • sesik
              • 2165
              Poradzisz sobie bez wyjmaków :szeroki_usmiech
              Best ET = 13.666
              Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
              PerfectService by DGW
              http://allegro.pl/listing/user/listi...?us_id=1233872
              http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/1oson/
              • natash
                • 2599
                To jeszcze jedno pytanie, nie mam pinu został w DE...
                Ale musiałem już odłączyć akumulator i po ponownym podłączeniu, pojawił się na sekundę PIN samoczynnie, Navi się włączyła i radio o niego nie wołało więcej, dlaczego tak jest, czy mogę spokojnie odpiąć Navi i potem wpiąć, a ona pobierz sobie sama PIN z jakiegoś miejsca Z ciekawości z czego pobiera PIN?
                • sesik
                  • 2165
                  W rns510 było można ustawiać czy ma się pytać o pin czy też nie. U mnie działało to tak, że jak radio było podpięte pod auto to można było odpinać aku i o pin się nie pytał ale jak się odłączyło radio od auta to po ponownym podpięciu prosił o pin.
                  Pin można dostać w aso o ile się nie mylę, jak radio jest z legalnego źródła :diabelski_usmiech
                  Best ET = 13.666
                  • natash
                    • 2599
                    Jest mam na nie kwity z numerem seryjnym, ale nie wiedziałem że niema pinu, bo podobno on jest na takiej osobnej karcie ala kredytowa, tylko teraz do miejsca zakupu mam ok 1000 km, trochę mi daleko W ASO pewnie będą chcieli kasę za to...????
                    Te ustawienia PINu o których wspominasz to VAGiem?
                    • sesik
                      • 2165
                      W radiu były takie opcje ale to w columbusie było, nie wiem jak to jest mfd2, podjedź do aso i się spytaj czy Ci dadzą pin. Czasami za to kasę chcieli ale czasami też dawali za darmo, zależy od umiejętności negocjacyjnych chyba
                      Best ET = 13.666
