Kable glosnikowe
  • xpawlak
    • 73
    Kable glosnikowe
    Z jakich zrodel dzwieku mozna kopiowac utwory na HDD?
    Z SD na 100%
    Z CD/DVD ? Jesli sie da to czy tam musza byc pliki mp3/4 czy CD-Audio tez da sie skopiowac?
  • #2
    Kable glosnikowe
    Koledzy powiedzcie ktore z tych kabli to minusy, a ktore plusy bo za chu nawet na logike nie wiem.
    potrzebuje w firmowce podpiac dodatkowe glosniki, ale nie wiem w ktore miejsca wpiac - a gdzie +
    Jako ze kolory malo widoczne przyjmijmy ze te blizej to fiolet i niebieski, a te dalsze rozowy i kremowy, teraz ktory jest ktory?!
    • ziutsane
      • 2376
      a przy glosniku nie masz opisane, co jest + a co -?
      Radio: C90r+XDP210EQ
      Kable:Opt,Skyline,50 mm
      Wzm:XES M1+FP 1.800
      • #4
        wlasnie nie, pewnie wtedy nie bylo by pytania :wink: na kablach takze nie ma oznaczen, ani nawet na samych wtyczkach. zdziwilem sie bo glosniki sa fabryczne z napisem Renault i instalacja oczywiscie tez. podobny dylemat mialem podlaczajac tweetery w skodzie, tam tez zadnych oznaczen nie bylo, a kable koloroooowe ze hej (czemu nie robia z paskami i bez, bylo by prosciej)
        Ziutsane, Ty sie znasz na tym, na logike ktore z nich to plusy, grzebiac w car audio musiales sie z tym spotkac.
        • ziutsane
          • 2376
          szczerze, to nie mam pojecia poszukaj jakiegos manuala albo gdzies na forum, danego modelu
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          • #6
            szukalem na forach renault, ale nie mastera jak jest takie to przeszukam i pewnie bede szukal jeszcze chyba ze ktos wie.
            probowalem kable podpinac w obu konfiguracjach i nie zauwazylem zeby membrana "wchodzila" do srodka, bo podobno tak sie dzieje kiedy pomyli sie + i - , ona poprostu drga jak to glosnik i pewnie ciezko dostrzec golym okiem czy wychyla sie na zewnatrz czy do wewnatrz.
            • kowal 2002
              • 5161
              Golas27, jak nie znajdziesz konkretnej odpowiedzi, to się nie przejmuj, bo teoretycznie nie ma znaczenia, który jest +, a który - . Głośnik pracuje ( a przynajmniej każdy dobry powinien ) symetrycznie i jest mu bez różnicy, w którą stronę płynie prąd.
              To co jest ważne, to to, by wszystkie głośniki były podłączone w ten sam sposób i wtedy wszystko będzie OK.
              BTW. Ta fotka to przedstawia wtyczkę przy głośniku, radiu, czy jeszcze gdzieś indziej?
              EDIT:
              Te dodatkowe głośniki to chcesz podłączyć pod inne wyjście radia ( np. na tył ) czy równolegle do już istniejących głośników?
              • #8
                Zamieszczone przez kowal 2002
                no wlasnie i tak i tak glosnik gral wydaje mi sie tak samo.
                to wtyczka przy radiu z kablami od glosnikow przednich, chce podlaczyc tyl (pod te wolne wejscia), nazwijmy to umownie "tyl" bo w dostawczaku nie mam tylu (chyba ze na pake wsadze ) Mam glosniki 16,5 cm z poprzedniego auta ktore nie pasuja w fabryczne miejsca(tam sa 13), a ze te trzynastki to kupa na maksa wiec podepne jeszcze moje stare.
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Golas27, to zrób tak. Wyciągnij tą wtyczkę co na focie z radia, weź zwykłą baterię paluszka i przy pomocy dwóch kabelków dotknij do dwóch ( z czterech ) przewodów z tej wtyczki. W ten sposób ( próbując różne kombinacje ) znajdziesz, które przewody to kanał lewy, a które prawy ( prawdopodobnie będą to pary fiolet-róż i niebieski-kremowy ). Jak już to rozpracujesz, to musisz dobrać się do samego głośnika w drzwiach i w ten sam sposób ( przy pomocy baterii ) sprawdzić, w którą stronę wychyla się membrana przy podłączeniu baterii ( jak podłączysz baterię w jedną stronę to membrana będzie wciągana, a jak w druga to będzie wypychana ). Potem w ten sam sposób musisz ustalić kierunek wychylenia się membrany w tych dodatkowych głośnikach a potem całość podłączyć tak, by dokładanie baterii "w tym samym kierunku" do poszczególnych czterech par przewodów na wtyczce, powodowało wychylanie się membran głośników w tą samą stronę ( wszystkie wciągane lub wszystkie wypychane ).
                  • golibroda
                    • 530
                    Z tym plusem i minusem to jest tak, że oba głośniki muszą być podłączone "w fazie" czyli tak samo. Czyli tak jak kolega pisał wcześniej. Chodzi tutaj o uzyskanie tzw bazy stereo (w samochodzie zresztą trudno o tym pisać) aby dzięki dochodził (właśnie w fazie) czyli z przestrzeni środkowej miedzy głośnikami. Głownie czuć to na wokalu. Gdy podłączymy "w przeciwfazie" to efektu dźwięku ze środka nie będzie. dźwięk będzie dochodził jakby z boków.
                    Jak to wyczuć ? Podłączyc dowolnie kabelki (oczywiście parami) a jak dźwięk będzie w przeciwfazie to jedną z par przewodów odwrócić miejscami. I będzie git.
                    A tak w ogóle dobrze zainwestować w prosty multimetr (miernik) z pomiarem oporności. Koszt kilkanaście złotych. Małe przeszkolenie w pomiarach i wszystko można zmierzyć a także ustalić który kabel jest skąd dokąd. odpada zabawa z bateryjkami.
                    Mam nadzieję,że wytłumaczyłem.
                    Piotr
                    • Rob79
                      • 2521
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      Na mój gust najprościej spojrzeć na orginalne kolory w kostce ISO i wtedy wychodzi że różowy to prawy plus, fioletowy to prawy minus, kremowy lewy plus, niebieski lewy minus
                      Robert
