A ja wciąż czekam (wysłane do UK). Pewnie siedzi na cle :lol:
Wzmacniacz
Wzmacniacz
Planuję zakupić wzmacniacz sony zm-zr 602 jak na aukcji poniżej
Ma on napędzić małego suba więc myślę że będzie ok. Pytanie jest następujące. W jaki sposób mam podłączyć do niego sygnał? Normalnie podłącza się sygnał prawy i lewy za pomocą chinch i na wyjściu mamy sygnał na suba. U mnie jest w radiu oddzielne wyjście na subwoofer (chinch). Tyle że na radiu mam 1 wyjście a tu mam 2 wejścia. Trzeba jeden sygnał z radia podłączyć 2 razy - do prawego i lewego kanału na wzmacniaczu?
trzymałbym sie od takiego "badziewia" z daleka - to ma napędzać suba w dużym aucie (min. 300W RMS)Zamieszczone przez SubaruPlanuję zakupić wzmacniacz sony zm-zr 602 jak na aukcji poniżej
http://allegro.pl/sony-xm...1725548967.htmlWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Nexus6, czemu badziew? A co byś polecił innego? Tak żeby było w dobrej cenie. Nigdy nie modziłem żadnego car audio i dopiero zaczynam
A tak swoją drogą będzie to mały sub upchnięty we wnękę z prawej strony. Planuję włożyć do niego głośnik Alpine: http://allegro.pl/alpine-swe-1043e-2...730467442.html
Arti_r1, też o tym myślałem, ale to musi być odwrotnie. Jedno wejście żeńskie i 2 wyjścia męskie. Do jednego żeńskiego podłączam mój sygnał od radia (gdzie mam wyjście na suba) a ta złączka ma mi "pomnożyć" ten sygnał na 2 wejścia wzmacniacza (jako lewy i prawy kanał)
Subaru, wkladaj co chcesz, być może na początku będzie dla Ciebie OK;
posłuchasz u kogos kto ma to zrobione z głową i zacznie sie kombinowanie nad wymianą sprzętu i zmianą obudowy.
nie wspominając że zaczynasz od dupy strony - najpierw sub-przetwornik (glosnik), do niego obudowa wyliczona z jego parametrów T-S i na koniec wzmak.With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Zależy mi na tym żeby nie zapchać połowy bagażnika tylko zrobić to nie tracąc na funkcjonalności. Owszem, chcę żeby grało jak najlepiej ale jak już mówiłem nigdy nie zabudowywałem bagażnika ani nic z tych rzeczy. Planuję zrobić coś takiego:
Nie ma możliwości żeby tak mała skrzynia dobrze zagrała?
Nexus6, A jaki model polecisz do małej obudowy? Lepiej 20 czy 25 cm?
Arti_r1, W radiu mam żeńskie wyjście (wbudowane w radio). Gdybym miał wzmacniacz na jeden sygnał to bym pociągnął przewód sygnałowy od radia do tego wzmacniacza i byłoby po zabawie. A że wzmacniacze są zazwyczaj 2 kanałowe, więc ciągnę ten sam kabel do bagażnika a przed samym wzmakiem rozdzielam go na dwa żeby zapełnić oba wejścia do wzmacniacza. Muszę pociągnąć przewód między wzmacniaczem a radiem (to co podesłałeś to tylko przejściówka o długości kilku cm)
hmm albo ja czegoś nie rozumie, albo Ty źle kombinujesz :P
czy masz na myśli że tu byś pociągnął tylko jeden przewód? (jeden chinch)Zamieszczone przez SubaruGdybym miał wzmacniacz na jeden sygnał to bym pociągnął przewód sygnałowy od radia do tego wzmacniacza i byłoby po zabawie.
Moim zdaniem, do podpiecią tego wzmaka potrzebujesz właśnie tą przejściówkę [(wejście męske-2x wyjście żeńskie) ten pierwszy mój link] i przewód rca.(2x wejście-2x wyjście) I nic więcej.
Jeśli się coś mylę, niech mnie ktoś poprawi
do małej obudowy zdecydowanie lepszy bedzie 20 cm (8"), mniejsze wymagania odnośnie wielkosci obudowy i mocy wzmacniacza - rozejrzyj sie za InterTechnikiem MDS 08Zamieszczone przez SubaruA jaki model polecisz do małej obudowy? Lepiej 20 czy 25 cm?With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Nexus6, http://allegro.pl/intertechnik-mds-0...701048011.html coś takiego ładnie zagra? Czytałem o nim opinie i ogólnie jest zachwalany. A jaki wzmacniacz do niego polecisz?
[ Dodano: Czw 25 Sie, 11 22:14 ]
Przy zmostkowanym wzmacniaczu wchodzą 2 identyczne sygnały monofoniczne na wejście (sygnał suba wyjęty z radia i rozdzielony na 2 kable) a wyciąga się jeden tak? Czy wystarczy podłączyć na wejściu tylko np lewy lub prawy kanał i też wyjmę jeden mono? Oczywiście uprzednio "mostkuję" zgodnie z rysunkiem. http://images.kenwood.eu/files/prod/...N,FR,SP%29.pdf
PS.
1) Czy to będzie dobry wzmacniacz? Głośnik taki jaki polecił mi Nexus - MDS 08 Intertechnik
2)Czy kable 20mm^2 wystarczą? Długość przewodu ok 6m
3)Jaki bezpiecznik dać przy akumulatorze
4)Którędy najlepiej puścić kabel zasilania? (chodzi mi o to jak go wprowadzić do auta spod maski)
