ponownie radio rhapsody
  • Guest's Avatar
    Co zrobić, aby samochód z przednim napędem trzymał się drogi jak pojazd z napędem 4x4?
    Alfa wprowadza samoblokujący mechanizm różnicowy oznaczony symbolem Q2 do swoich samochodów.
    System bazuje na mechanizmie różnicowym typu Torsen. Mechanizm ten ma za zadanie rozdział momentu na przednie koła napędzające w sposób dynamiczny i ciągły w zależności od warunków jazdy i nawierzchni drogi. Nowe rozwiązanie zastosowane przez Alfę zachowuje i utrzymuje wszystkie atuty napędu na przednie koła w zakresie bezpieczeństwa aktywnego i prowadzenia samochodu, ale znacznie zwiększa przyczepność i stabilność przy ruszaniu, a jednocześnie zmniejsza podsterowność podczas przyspieszania, ingerencję układów elektronicznych i drgania kierownicy.
    Cały artykuł i wrażenia z jazdy znajdziecie tu: http://www.motofakty.pl/artykul/alfa_romeo_147_q2.html
  • adpok
    Dałem ciała! Kupiłem radio skoda rhapsody i lipa! Radio chodzi pod can-em, a u mnie brak magistrali can.
    Czy jest możliwość przekodowania radia tak, żeby nie potrzebowało podłączenia do can-a? Zostawiłem radio w car audio i obiecali, że coś się da zrobić, ale nic nie obiecywali. Co wy na to? ops:
      Do OI takie radio. To w czym tam jest problem, przeciez kazde radio ma zwykle druty do zasilania itd. Czyzby to byl jakis high-end, predzej low-end :lol:
      Co u Ciebie znaczy ze chodzi pod can-nem. Zasilanie, wyjscie na glosniki, podswietlenie radia :?:
      • adpok
        Zasilanie, (po godzinie) gaśnie. Nie ma podświetlenia.
          Bo specjaliscie zabrali sie za montaz. Zasilanie pewnie jest z kluczyka wyszarpane, a podswietlenia, nie ma bo go nikt nie podlaczyl. Kostka z instalacji w Octavi ma mozliwosc podlaczenia wszystkiego, kwestia checi IMO. Podswietlenie bedzie regulowane razem z podswietleniem wnetrza.
          • adpok
            Masz rację! Poprzedni właścicel był takim "specjalistą" i kostka jest już inna. Jutro będzie działał spec od Skody i oryginalnego sprzętu skody. Zobaczymy.
              Gdzies na necie jest rozpiska dokladna kabelko z ori kostki i wydaje mi sie ze jak byla instalacja do radia, a chyba kazda Octa taka miala, jedynie moglo nie byc kabli do tylnych glosnikow, to do niej bedzie dalo podlaczyc sie kazde radio, a tym bardziej oryginalne.
              Daj znac jak zrobicie
              • yoschua
                • 339
                Kolekcja najlepszych gier online w technologii flash. Otrzymujesz możliwość wyszukiwania po frazie, alfabetycznie oraz według kategorii. Oceniaj i komentuj. Zapraszamy!
                i link kablomania - rozpiski bardzo dużej ilości radiów i innych zabawek samochodowych
                Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
                HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
                • adpok
                  LIPA!!!! To radio musi mieć podłączenie do can-a, bo wszelkie kabelki (zapłon, oświetlenie itp) muszą być wpięte pod can+ can-. Jedynym rozwiązaniem jest emulator/adapter sygnału który przekazuje, że światła są włączone, że silnik pracuje do radia i wtedy chodzi. Jak tego nie ma to mogę je sobie tylko włączyć bez podświetlenia na jakąś godzinę. Potem radio "myśli, że auto nie chodzi i gaśnie.
                  Jak ktoś znajdzie taki adapter to proszę dać znać.
                  • yoschua
                    • 339
                    Są takie rzeczy np na allegro.
                    Np tutaj: http://www.allegro.pl/item122834125_...konwerter.html
                    (to nie ja jestem sprzedającym)
