Morel Tempo
  • Mrykot
    • 85
    Morel Tempo
    Zamieszczone przez gebek
    A i mam pytanie...co to sa gmole,bo nie lapie
    "Gmole to specjalna rama wykonana z rury giętej lub spawanej, stanowiąca osłonę zarówno silników, jak i osłon motocykli w przypadku wywrotki w czasie jazdy lub przewrócenia się motocykla na postoju."
  • Subaru
    • 640
    Morel Tempo
    Mam wzmacniacz Sony 6040, parametry poniżej:
    * Moc nominalna przy 4 omach: 4 x 60
    * Moc nominalna przy 4 omach: 1 x 140W
    * Moc nominalna przy 2 omach: 4 x 70W
    * Moc maksymalna przy 4 omach: 4 x 110W
    * Moc maksymalna przy 4 omach: 1 x 300w
    * Moc maksymalna przy 4 omach: 2 x 150W(2omy)+ 1 x 300W (4Omy)
    Podłączone są pod niego 4 głośniki, na suba mam oddzielny piecyk
    Czy jest sens kupować Morel tempo (na przód) czy lepiej nie przepłacać i wziąć Maximo?
    Tempo ma RMS 120W a max 280W. Czy ten wzmak da radę czy nie osiągnę dobrego efektu i lepiej kupić Maximo?
    Koniki są po to by je karmić
    • Nexus6
      • 4847
      Morele to bardzo specyficzne glosniki i nie do kazdej muzyki beda pasowac.
      • Subaru
        • 640
        A do jakiej pasują? Jakie byś polecił takie bardziej "uniwersalne"? Czy jest zatem sens zmieniać seryjne? Przedział cenowy 400-450 zł. Zależy mi na soczystym basie ale i na czystych tonach wysokich.
        • Nexus6
          • 4847
          Subaru, najtansze Rainbowy lub Audio Systemy będą zdecydowanie lepszym wyborem
          • ziutsane
            • 2376
            Masz mozliwość cięcia aktywnego z radia?
            Radio: C90r+XDP210EQ
            Kable:Opt,Skyline,50 mm
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            • Subaru
              • 640
              Zamieszczone przez Nexus6
              A czym się różnią?
              Zamieszczone przez ziutsane
              Z radia nie, ale z procesora tak, tyle że musiałbym dokupić trzeci wzmacniacz bo procek wysyła po niskiej co nie wchodzi za bardzo w grę.
              • Nexus6
                • 4847
                ziutsane, aktywka nie uratuje Moreli w tym zastosowaniu :diabelski_usmiech
                • Subaru
                  • 640
                  Nexus6, mam jeszcze pytanie odnośnie gwizdków które montowałeś u siebie w O1 w narożnikach. Czy obudowa była robiona od podstaw czy trzeba wykorzystać istniejącą obudowę lusterek? Wolałbym nową od podstaw ale nie wiem od czego zacząć
                  • ziutsane
                    • 2376
                    Nexus6, Myślę, że conieco poprawi
                    U mnie woofery z Dotecha przy podcięciu od dołu zaczęły się o wiele fajniej odzywać...
                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                    • Nexus6
                      • 4847
                      Subaru, u mnie została wykorzystana fabryczna osłona lusterka.
                      ziutsane, sorry ale żadne cięcie nie poprawi mulistości Tempa
                      • Subaru
                        • 640
                        Dzięki za podpowiedzi
