zamiana radia BLUES ==> BOLERO
  • Mexaris
    • 24
    Karql, ok, to marynowane w oliwie z oliwek, czosnku i słodkiej papryce, może być?
    Jak ktoś jest jeszcze chętny to pisać proszę w temacie.
    Dzisiaj zrobię rozeznanie i jutro zaczynam zbierać pieniądze.
  • mrrudzin
    • 403
    Chciałem podmienić radio z Blues na Bolero (wyjęte z innego O2), pojawia się pytanie czy oprócz radia potrzebuje coś więcej (ramka, jakiś dodatkowy moduł lub wymiana czegoś)?
    Odpowiedzi całkiem prawdopodobnie już padły, ale wiedza na forum jest mocno porozrzucana. Mam nadzieje na wyrozumiałość ze strony kolegów
    Mam O2FL ambiente z 2009r (może to coś zmienia w temacie konfiguracji)
    • wojtekk
      • 109
      Wystarczy zdjąć ramkę, odkręcić śruby, wyjąć radio. Przy montażu kolejność odwrotna. Jedyne co potrzebujesz to torxa/gwiazdkę z długim końcem.
      • mrrudzin
        • 403
        A tematy typu czujniki parkowania ruszaja od razu?
        • wojtekk
          • 109
          No właśnie z tym będzie problem. U mnie czujniki nie działają. Pewnie trzeba zakodować
          • mrrudzin
            • 403
            odpowiem sobie sam
            Radio wymieniłem bez problemu, całość opisałem TUTAJ. Wszystko ruszyło bez problemu (czujniki parkowania też) praktycznie od "kopa".
            • leszekmw
              • 5356
              mrrudzin, robiłem to samo w mincie ale czujniki nie działają , czy wiesz może coś na ten temat , ewentualnie ktoś inny...
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • mrrudzin
                • 403
                W mincie czujniki parkowania nie są pewnie podłączone do magistrali.
                Czy przy starym radiu (pewnie miałeś bluesa) ściszało się ono gdy wbiłeś wsteczny?
                • leszekmw
                  • 5356
                  mrrudzin, nie wiem , to nie moje auto.
                  ale się dowiem.
                  GVI 1.4TSI
                  • wojtekk
                    • 109
                    To ja odpowiem bo mam identyczną sytuację. Radio się nie ściszało
                    • leszekmw
                      • 5356
                      wojtekk, no i co dalej z tym zrobić :?: dowiadywałeś się czy raczej nic z tego nie będzie :?:
                      GVI 1.4TSI
                      • mrrudzin
                        • 403
                        no to sytuacja jest identyczna jak w tourze. Trzeba sprawdzić co za moduł parktronica siedzi w aucie i ew. wymienić go na taki, który współpracuje z CAN. Do tego trzeba dociągnąć przewody od magistrali do modułu...
                        • kropeck
                          • 2319
                          • BLF 1.6 FSI 115 KM
                          Sytuacja nie jest identyczna jak w Tourze, bo w TOUR jest sterownik parktronic z O2 przed FL.
                          W FL'kach są sterowniki bez literki, a w "mocniejszych" wersjach z literką. Jeśli kwestią nie jest kodowanie (i radio i parktronic) to wystarczy podmienić sterownik (z 1Z0 919 475 na 1Z0 919 475 B lub C).
                          Michał
                          • obrus
                            • 783
                            A w turze siedzi to:
                            Address 76: Park Assist Labels: None
                            Part No SW: 1ZD 919 283 HW: 1ZD 919 283
                            Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                            Coding: 0000001
                            Shop #: WSC 73430 790 00066
                            VCID: 0F26AFB867DB
                            Inne wizualnie są też czujniki w zderzaku. w FL są płaskie, w tour bardziej wklęsła. Da się coś z tym zrobić, by pokazywało cokolwiek na wyświetlaczu? Enrikez kiedyś twierdził, że chyba czujki też nie są odpowiednie.
                            Po drugie Bolero w moim turze nie ścisza się po włączeniu wstecznego, natomiast głośność rośnie wraz ze wzrostem prędkości.
                            • Wasil
                              • 105
                              Poprzez "szukajke" znalazłem temat odpowiedni do mojego pytania mianowicie chodzi o wymianę radia z Blues na Bolero lub inne dedykowane. Wszytko niby jasne ale jak próbuję zdjąć ramkę to mam problem z jej częścią nad radiem. Ma ktoś na to sposób. Chodzi mi o tą część, co koleś się męczy od 40sekundy filmu
                              Kod:
                              http://www.youtube.com/watch?v=Z4RbIAAavO0&feature=related
                              O1 -> O2 FL
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=861220#861220
                              • mrrudzin
                                • 403
                                Zamieszczone przez Wasil
                                Kod:
                                TUTAJ patrzyłeś?
                                • Wasil
                                  • 105
                                  Zamieszczone przez mrrudzin
                                  Kod:
                                  TUTAJ patrzyłeś?
                                  Patrzyłem tylko dalej mam problem z tymi zaczepami a nie chce nic połamać, ale poszukam jeszcze po necie jakiś wskazówek a tak swoją drogą zastanawiam się jeszcze nad Amundsenem i tu nasuwa się pytanie - czy do nawigacji potrzebna jest dodatkowa antena czy jest ona wbudowana oraz czy moduł bluetooth jest także jako zestaw głośnomówiący czy tylko do odtwarzania audio np. z Iphone`a...?
                                  O1 -> O2 FL
                                    • 11357
                                    pociągnij i wyjdzie :?
