Zamieszczone przez bezduszny
Tani zestaw
Tani zestaw
Witajcie!
Wiec tak..
Posiadam nie młode już głośniki przednie INFINITY REFERENCE 655i ,ktore głosnik wysokotonowy mają wbudowany współosiowo lecz mozna nim obracac o 360 st ,wiec wysokie tony powiedzmy ze docieraja do moich uszu.
Powiedzcie mi czy te glosniki mogłbym zasilic takim oto wzmacniaczem :
nadmieniam ze drzwi zostaly wygluszone, a glosniki montowane saw panelach mdf.
Jednostka sterujaca zgodnie z zaleceniami nadwornego majstra CA Nexusa to kenwood 5031
Pytałem już kilku innych osób o to moje zestawienie i w wiekszosci doradzali mi sprzedaj te infinity i kup zestaw odseparowany. Zdaje sobie sprawe ze w/w osoby mialy racje ale wzgledy finansowe niestety sa wazniejsze.
Czekam na wasze opinie...
I jeszcze jedno czy budowanie nowej skrzynki do tego głośnika ma sens? Magnat Bull Power Reflex 300
Peak Power Handling 440 Watt
Nominal Power Handling 230 Watt
Frequency Response 20 Hz - 1 kHz
Sensitivity 92 dB
Impedance 4 ohm (Dual Coil)
Po obliczeniu nowej obudowy chcialbym uzyskac nizszy bas tak około 30 Hz. (Oby tylko obudowa nie wyniosła mi 100 dm3)Spoko loko lusi sponton
1. zasilić tym wzmakiem możesz, tylko co ?
2. należy bezwzględnie wymienić te coaxy na zestaw odseparowany
jest to ważniejsze od zasilania ich ze wzmaka
3. należy kupować komponenty o jakiejś renomie, żeby zaraz potem nie żałować wydanej (czytaj: zmarnowanej) kasy
4. kupować lepiej raz ale konkretnie, oczywiście instalkę CA można budowac etapami, ale tylko z DOBRYCH klockówWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
lukas znalazlem ten sam wzmiacniacz za niższa cene :szeroki_usmiech
mikrofon,statyw,magnetofon,kolumna głośnikowa,MP3,magnetofon,reporterski,XLR,jack,speakon,słuchawki,neutrik,akg,tascam,marantz,idal,audiofan,radio,tv,CD,DVD,profesjonalny,audio,mikser,nadajnik radiowy,telereport,RDS,wzmacniacz, kostka dziennikarska
Atak wogle to pytanie laika czy ten wzmacniacz pociagnie taki o to zestaw..
Hertz 165 i Sub Hertz ES250 czy moze tylko zasilic sam sub.??FabiaClub.pl
Koni Sport+Vogtland-40
PerfectService by DobryGrześWawa
Zamieszczone przez wolfAtak wogle to pytanie laika czy ten wzmacniacz pociagnie taki o to zestaw..
więc albo system przedni, albo sub - te 225 W POWINNO wystarczyć dla ES 250
IMO jest to sprzet troche lepszy od bazarowej "chińszczyzny", ale nie co od niego za dużo wymagać ! :diabelski_usmiech
Ground Zero bije go na głowę
a 4-kanałówka za 490 zł to naprawdę nie jest dużo :szeroki_usmiech
[ Dodano: Sob 09 Wrz, 06 16:36 ]
Ground Zero Audio steht für hochwertige Car Audio Produkte. Über 400 Car HiFi Produkte vom High End Verstärker bis zu 38cm Subwoofern sind weltweit im Angebot.
lukas_78, taki zestaw (http://www.ground-zero-audio.com/english/04_tc16mk.htm) w cenie do 350 złWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Co prawda uzytkownikiem w pełni tego słowa znaczeniu będę dopiero za kilka dni (czekam na montaż) ale robią b.dobre wrażenie i gość który to będzie montował pochwalił mój wybór.
Jak tylko zagrają - natychmiast daję znać !!!
W tej cenie dość dobre notowania mają Hertze - ale Nexus twierdzi,że wysokotonowe się "drą"...czyli są zbyt wyraziste... Nie słyszałem to nie wiem. Ale poza tym w moim gronie Hertze mają dość dobrą renomę...
P.S. Nexus zna się na sprzęcie , doradzi , podpowie...decyzja i tak należy do ciebie Wojtek.Wałcz - Poznań -Wrocław - miasta partnerskie :-)
Nexus - cena jest ok, więc kupię Phase Evolution. Gdzie można takie zakupić ? A.... jeszcze jedno - ciężko jest przeciągnąć do radia nowe okablowanie ? Czy warto prócz maty dać piankę poliuteranową (zwiększa się tłumienie tyłu membrany, co przy tak okropnej "obudowie" może przynieść dobre efekty....)?
Ps. Swoją drogą to myślę, że jakości nie da się uzyskać w samochodzie więc dużo głośników powinno dobrze pracować. Inna sprawa to odporność na straszne warunki pracy ....
[ Dodano: Pon 11 Wrz, 06 21:47 ]
Nastar- koniecznie podziel się wrażeniami po montażu :!:
Wojtek, ja zamontowałem Phase Evolution PCS 165.20 ostatnio w połączeniu z wygłuszeniem drzwi i ich brzmienie zaskoczyło mnie bardzo. Porównania nie mam za dużego, ale mogę co najwyżej porównywać do domowego sprzętu audio i powiem, że jestem pod wrażeniem.
Bardzo czyste i wyraziste wysokie tony, aż byłem bardzo zaskoczony, że są takie. Bas w końcu się pojawił, ale to może też być kwestia wygłuszenia. No i najważniejsze to przestałem używać w radiu trybu loudness, czyli podbicia basu - wystarczyło zwykłe wysterowanie korektorem basu +2 i łupie bardzo fajnie niezależnie od poziomu głośności.
Teraz zbieram kase na wzmaka i nie mogę się doczekać na pełne brzmienie zestawu
Co do ciągnięcia kabli to raczej nie ma problemu. Trzeba zdjąć plastiki przy końcu progu i tam przepchnąć przewód do kanału do drzwi. A w stronę radia to droga raczej jest wolna jak ściągniesz plastik nad pedałami to zobaczysz co i jak.
[ Dodano: Pon 11 Wrz, 06 23:05 ]
I jeszcze dodam, że te głośniki są dość głębokie ~7cm, żeby wlazły trzeba przypierdzielić w drzwi lub wyciąć kawałek blachy.Leon FR 2.0TDI 170KM
Zamieszczone przez BioBogon
Zamieszczone przez BioBogonTeraz zbieram kase na wzmaka i nie mogę się doczekać na pełne brzmienie zestawu
Czy to znaczy ,że wrażenia odłuchowe będą lepsze niż u BioBogon ??? Cholera, jeszcze sam w nocy zacznę montowac to ustrojstwo żeby zagrało... :szeroki_usmiech
Zamieszczone przez BioBogonI jeszcze dodam, że te głośniki są dość głębokie ~7cm, żeby wlazły trzeba przypierdzielić w drzwi lub wyciąć kawałek blachy.Wałcz - Poznań -Wrocław - miasta partnerskie :-)
Zamieszczone przez NastarZamieszczone przez BioBogonI jeszcze dodam, że te głośniki są dość głębokie ~7cm, żeby wlazły trzeba przypierdzielić w drzwi lub wyciąć kawałek blachy.
Ja mam dystanse z mdfu kupione w Powe i one pozwalają na montaż głośników do 62mm głębokich, a te są większe. Jeśli dasz większy dystans to głośnik nie zmieści się w tapicerce.Leon FR 2.0TDI 170KM
Tak zachęciliście, że już widzę w wyobraźni te głośniczki u siebie :szeroki_usmiech
Fabryczne są zamontowane tak fatalne głośniki (lub sposób ich montażu jest podły), że trudno było uwierzyć, iż można tak spaprać audio.
Powiedzcie, gdzie można w miarę tanio kupić te ustrojstwa.
Ps. jeśli chodzi o audio w samochodzie to nie darady w takiej przestrzeni stworzyć sceny dźwiękowej, co nie znaczy że nie będzie ładnie grało
Zamieszczone przez WojtekNexus - cena jest ok, więc kupię Phase Evolution. Gdzie można takie zakupić ?
Zamieszczone przez WojtekA.... jeszcze jedno - ciężko jest przeciągnąć do radia nowe okablowanie ? Czy warto prócz maty dać piankę poliuteranową (zwiększa się tłumienie tyłu membrany, co przy tak okropnej "obudowie" może przynieść dobre efekty....)?
w tym celu stosuje sie patent o nazwie Dynamat Dynaxorb
Zamieszczone przez WojtekPs. Swoją drogą to myślę, że jakości nie da się uzyskać w samochodzie więc dużo głośników powinno dobrze pracować. Inna sprawa to odporność na straszne warunki pracy ....
przede wszystkim na poprawe środowiska akustycznego wewnątrz auta
[ Dodano: Wto 12 Wrz, 06 07:35 ]
Zamieszczone przez WojtekTak zachęciliście, że już widzę w wyobraźni te głośniczki u siebie :szeroki_usmiech
Zamieszczone przez WojtekFabryczne są zamontowane tak fatalne głośniki (lub sposób ich montażu jest podły), że trudno było uwierzyć, iż można tak spaprać audio.
Zamieszczone przez WojtekPowiedzcie, gdzie można w miarę tanio kupić te ustrojstwa.
Zamieszczone przez WojtekPs. jeśli chodzi o audio w samochodzie to nie darady w takiej przestrzeni stworzyć sceny dźwiękowej, co nie znaczy że nie będzie ładnie grałoWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
kontynuując temat TANI ZESTAW pprzeniesmy sie w temat bagaznikowy czyli subwoofer
Jak myślicie biorąc pod uwagę cene budzetowa jakosc/cena czy :
- lepiej kupic glosnik renomowanej firmy (nie koniecznie top model) i na podstawie parametrów Thiela - Smila zbudować obudowe z mdf itp. wedlug wlasnego upodobania
- czy tez lepiej kupic gotowy produkt tzn woofer + obudowa
Zwracam się ponownie z prośbą do specjalistów co mogło by spełniać obydwa te kryteria poparte konkretnymi przykładami.
Chciałbym osiągnąc bardzo miękki i przytulny bass rzedu ok. 30 Hz w obudowie 60-80 L
Jednym słowem chciałbym go bardziej czuć niż słyszeć....
pozdrawiam...
PS. Posiadam aktualnie skrzynie Magnat Bull Power Reflex 300 z głosnikiem 30 cm (bbd). Czy przełożenie go do innego rodzaju skrzyni przeliczonej na podstawie TS jest opłacalne biorąc pod uwagę moje załozenia które opisałem wyżej ?Spoko loko lusi sponton
lukas_78, masz spore wymagania :szeroki_usmiech
ten magnat raczej nie zapewni Ci takich wrażeń mimo poprawy warunków pracy w dedykowanej obudowie
do takich brzmień najlepiej nadaje się głosnik JL Audio 12W1 - nie wymaga zbyt dużych mocy
a zapewni Ci oczekiwane wrażenia
Zamieszczone przez lukas_78Chciałbym osiągnąc bardzo miękki i przytulny bass rzedu ok. 30 Hz w obudowie 60-80 L
kazda obudowa ma swoje wady i zalety...
obudowa zamknięta QBA dobrze oddaje dynamikę świetnie kontroluje bass , co jest wskazane przy mocnych rytmach szybkich i dynamicznych...
jeśli natomiast ktoś lubi bass przeciągnięty i bardzo niski to wtedy obudowa bass reflex znajdzie idealne zastosowanie...muzyczka spokojniejsza moze jakiś rap soul
są też obudowy band pass których nie słyszałem osobiście aczkolwiek tez jest to dobre rozwiązanie...
Nexus
Czy jest jakaś inna alternatywa dla tego JL ? Jakbyś mógł podać więcej przetworników godnych uwagi...?Spoko loko lusi sponton
Do Nexusa - no cóż wypada mi tylko uwierzyć, że można zbudować scenę dźwiękową w tak małym i "wrednym" pomieszczeniu :twisted:
Dużo pracowałem nad swoim audio w domu i w końcu udało się zbudować scenę nawet dość daleko w głąb poza kolumny. Wymagało to dużo pracy i eksperymentów (sprzęt modyfikowałem pod dane klocki, kolumny itd.). Tu w car audio zdaję się na fachowca, bo dziedzina dla mnie całkiem nowa
