RNS i zmiana softu
  • camel7
    • 6
    RNS i zmiana softu
    CIS73, nie mów, że sam byłeś tylko?
    Camel
  • yataman
    • 37
    RNS i zmiana softu
    Piszę z problemem a dokładnie z pytaniem.
    Mam w swojej skodiczce RNSa:
    Part No SW: 1Z0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A
    Component: RNS-MID H05 1024
    Jak kupilem auto był soft 1024 o ile dobrze pamiętam, chciałem wgrac coś nowszego i po polsku więc wgrałem soft 2660pl, chciałem potem wgrać wyższy żeby mieć najnowsze mapy ale ... no właśnie soft wyższy nie chce się wgrać.
    Czy to wina tego że to wersja "A" RNSa? Czy poprostu coś źle robie?
    • adrusek
      • 52
      Nagraj soft 3810 i spróbuj uruchomić, jak nie będzie chciało wystartować to twardy reset
      Instrukcja wgrywania:
      - Nowy SW nagrać na płytę CD
      - Wsiąść do samochodu - NIE WKŁADAĆ kluczyka do stacyjki
      - Uruchmić RNS-a/Columbusa i poczekać aż się cały uruchomi
      - Włożyć uprzednio nagrany soft do nawigacji i kliknąć dwukrotnie OK w celu rozpoczęcia wgrywania softu.
      - Po aktualizacji wyskoczy napis SWL success i należy poczekać aż navi sama wysunie płyte.
      W przypadku nie rozpoczęcia się wgrywania softu po włożeniu płyty lub jakiegoś błedu zrestartować navi poprzez naciśnięcie SETUP + EJECT + INFO
      • Kędzior
        • 207
        Ponieważ masz najstarszą wersję Columbusa tylko ten soft pójdzie w twojej navi
        3810noru
        DepositFiles provides you with a legitimate technical solution, which enables you to upload, store, access and download text, software, scripts, images, sounds, videos, animations and any other materials in form of one or several electronic files.
        • yataman
          • 37
          Gdzieś właśnie czytałem że z tymi wersjami A są problemy z softem, a powiedz czym ten soft różni się od tego normalnego?
          No i przede wszystkim wielkie dzięki, zabieram się za ściąganie i testowanie softu.
          • Kędzior
            • 207
            Ten sof różni się od normalnego tym że jest przygotowany pod właśnie taką navigację jaką masz własnie ty.
            Normalny 3810 nie dał by się wgrać.
            Jak masz w swojej skodzie multikiere i maxi może wystąpić konieczność dogrania tzw. łatki.
            Jak by co jest do sciągnięcia tutaj :
            • yataman
              • 37
              Idzie jak krew z nosa z tego deposit`a
              A powiedz mi ten soft jest PL?
              • Kędzior
                • 207
                Zamieszczone przez yataman
                Ten soft ma w sobie oryginalny język PL.
                • yataman
                  • 37
                  Na tym sofcie będą działać mapy v8?
                  Rozumiem że ten fix wgrywa się tak samo jak normalny firmware?
                  • gutier
                    • 6
                    bede wdzieczny
                    Mogłby ktoś z kolegow poczestowac tym softem do starych columbusow -noru, i tą łatką? stare linki martwe
