kostki ISO
Posty
  • kostki ISO
    Zamieszczone przez miecz
    znaczek ten odblaskowym jest (oba z resztą: przedni i tylny)
    dodam jeszcze, że samochód jest niesamowity, cały czas jestem pod wrażeniem, tylko kurka strasznie szybko jeździ... pójdę do więzienia
    Ja chyba też
    Na początku ustawiłem alarm przekroczenia prędkości na 80km/h i co chwilę coś mi brzęczało :lol: więc podniosłem na 100km/h. Teraz w czasie jazdy do pracy (Tarchomin - Okęcie czyli trasa Toruńska) tak około 10 razy mi alarm się włącza :lol:
  • #2
    kostki ISO
    witam mam pytanie jak nazywajac sie takie.. "blaszki" laczonce kostki ISO z kablami??nieiwem jak to fachowo sie nazywa dlatego zalaczylem foto.. mam kable, glosniki a niemoge tych kabeklow wlozyc do kostki :P :P i czy drogie sa te blaszki? aha i co jest lepsze lutowanie kabelkow do glosnikow czy podlanczanie za pomoca takich wciskow na minus i plus??
    • aciu
      • 685
      foto słabej jakości prawdopodobie potrzebujesz konektory. Czy to jest kostka od ori instalacji auta czy inna? Lutowane przewody to lepsze rozwiązanie ( nie robia sie luzy od wstrząsów, jednak kłopot póżniej z odłączaniem. Jak będziesz zakładał konektory na głośniki to delikatnie je ściśnij coby dobrze trzymały
      • #4
        wlasnie chlodzilo mi o konektorki glosnikowe
        a czy to tez sa konektorki?? za ich pomoca podlacza sie kablelki do kostek iso
        jesli nie to jak one sie nazywaja?
        • aciu
          • 685
          Zamieszczone przez Blanko
          inaczej zadaj pytanie, napisz dolkładniej oco chodzi - niewiem zabardzo jak odpowiedzieć
            Gotowe kostki ISO mozna kupic, wtedy tniesz i lutejesz. Swoja droga jak juz masz kostke w aucie i w radiu to tylko spiac i dziala.
            • #7
              chodzi o to ze mam kostke mam kable ale niemam czym ich spiac do siebie wlasnie szukam czegos takiego jak na 2 zdjeciu ale niemoge dostac;/ i pytam jak tos ei fachowo nazywa zeby mi zamowili w sklepie rozumiecie??
              • aciu
                • 685
                koszt około 12pln- zależy dzie się kupuje
                Maicroft popieram, najlepsze i najmniej kłopotliwe rozwiązanie - zabardzo nie kumam jeszcze w czym problem, chyba to jednak o to chodziło
                • Paweł T
                  • 784
                  wiecie jak wyciągnąć te konektory z kostki w celu zamiany podłączenia, a nie chcę ciąć przewodów
                  TDI ASV 140KM 300Nm
                  • Nexus6
                    • 4847
                    Paweł T, chcesz skomplikować prostą rzecz :diabelski_usmiech
                    • Paweł T
                      • 784
                      po prostu niedawno zorientowałem się, że mam źle podłączone radio i nie działa mi wiele rzeczy w aucie. Trochę to poprawiłem, jednak jeszcze trzeba zamienić plus z plusem ze stacyjki, a nie chcę ciąć przewodów
                      TDI ASV 140KM 300Nm
                      • tompol
                        • 410
                        Konektorek ma z boku odstające blaszki, które się zapierają w obudowie kostki. Trzeba je przygiąć do środka i konektor wychodzi w stronę przewodu. Można próbować szpilkami lub jakimiś śrubokrętami zegarmistrzowskimi. Blaszki są dwie lub trzy (skleroza).
                        Coś w tym stylu. Szpilki trzeba wprowadzić od góry (przy orientacji jak na rysunku).
                        [center:fd855e4176]
                        przewód[/center:fd855e4176]
                        srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
                        • Paweł T
                          • 784
                          dzięki, spróbuję
                          TDI ASV 140KM 300Nm
