Przeważnie działa dobrze do momentu zgonu :lol:
[O2 FL] Dołożenie aux in do radia Swing
Jak w temacie.
Jakiego typu wtyczka jest potrzebna ?
Nie mam miejsca w podłokietniku na cale złącze ASO, także myślałem o prostym adapterze zakończonym od razu złączem mini jack.
Coś takiego będzie pasować?
Czy można w ASO kupić samą taką wtyczkę i piny ?Czarna perła O2 FL:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
Wygląda na to że to taka właśnie wtyczka. Kwestia tylko czy dobrze połączone są oba końce. Rozpiska jest tutaj:
Rozkład pinów: (5) na górnym schemacie i (4) na tym niżej.
Nie wiem czy w ASO ale w firmach specjalizujących się w car-audio nie powinno być problemu z nabyciem.Pozdrawiam,
Jaroslav92525
VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
Czyli mówimy o kostce po lewej stronie.
39 zł to jakoś drogo za taki kabelek. Prędzej kupię sobie wtyczkę z pinami - kabel z jackiem gdzieś mam.Czarna perła O2 FL:
Ja montowałem ten http://carhifi24.pl/katalog/0_search...rns2_mfd2.html wtyczka musi być 12 PinowaZamieszczone przez zielarzlolCzyli mówimy o kostce po lewej stronie.
miejsce podłączenia:Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
Jeśli nie jest zakodowany AUX ( jeśli by był, to byłby dostępny do wybrania w radiu ) to oczywiście trzeba się pobawić VCDS'em.Czarna perła O2 FL:
