BOLERO dziwny problem
  • Marek Tempe
    • 76
    HTHS mogą mieć ten sam, ponieważ 0W-30 ma wyższy wskaźnik lepkości.
    A temperatura oleju w silniku jest niższa niż temperatura testu, dlatego film 5W-40 jest grubszy.
  • EŁ
    • 1168
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Od kilku dni mam cos takiego: radio samo co chwila zmienia czestotliwosci, nawet jak jest z memory to i tak gubi fale ale na takiej zasadzie ze samo sie co chwile przestraja ,jak ustawie ręcznie na skali robi sie tak samo, nie jest to zadna funkcja scan ani nic podobnego....to samo sie dzieje na zmieniarce cd...co chwila skacze na inne utwory...tam tez nie jest to funkcja mix ani scan....potrafi byc np pół godziny dobrze i nagle bez niczego zaczyna wariowac....zarówno na radiu jak i na CD........ :shock:
    • Andys
      • 762
      Dzieje się tak tylko w trakcie jazdy, czy na postoju również?. Wygląda jakbyś miał zwarcie w którejś ze "strzałek", pytanie czy w radio, czy w multifunkcji.
      Andys
      • EŁ
        • 1168
        jesli chodzi o kierownice multifunkcyjna to mam bez :lol: ........i na postoju i w czasie jazdy.....to tak wyglada jakbym delikatnie przekrecał prawym pokretłem :?
        • piotrek_gdy
          • 7723
          EŁ, u mnie pomogło wgranie łatki oprogramowania w sofcie kierownicy
          miałem Columbusa z multifunkcją
          sprawdź może masz akcję serwisową
          • Andys
            • 762
            Tylko on nie ma multifunkcji
            Andys
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Andys, zauważyłem :wink:
              ale nie wiesz jakie akcje serwisowe są dla tego auta
              mi ASO przez prawie rok wmawiało że mi sie wydaje- wgranie nowego softu pomogło
              objawy miałem takie same
