dokładany AUX w octavii II 2005r.
  • darkon1000
    • 13
    Jakiś czas temu zaczął mi szwankować silniczek od obiegu wew/zew. Ustawiłem klapki ręcznie - przy nogach pasażera zamknięta, pod filtrem kabinowym otwarta. Silniczek odłączyłem. Podczas jazdy pow 75 km/h słychać głośne basowe buczenie z okolicy schowka. Próbowałem po tym innych kombinacji ustawienia klapek ale buczenie nie ustaje. Co mam zrobić bo już z tym nie wyrabiam :evil:
  • david926
    • 49
    mam octavke II z 2005r. radio oryginalne na płyty bez mp3 hm nie wiem jaka dokladna nazwa w kazdym razie nie jest to stream, brakuje mi tego mp3 wiec pomyslalem o auxie, ktorego w standardzie brak. kumpel zalatwil mi oryginalny kabel aux z octavki 2008r, która ma radio stream. Porównywałem moje radio ze streamem i na schemacie w moim wyjscia do auxa nie ma, w stream jest, no ale piny u mnie sa takze wiec moje pytanie jest takie czy na moim radiu to podejdzie czy trzeba założyc radio stream?
    pozdrawia,
    KRÓLEWNA ŚNIEŻKA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...347767#1347767
    • deco26
      • 61
      biorąc pod uwagę, że nawet nie wiesz jakie masz radio to pozostaje tylko wrozka.pl
      albo podejdzie albo trzeba założyć stream
      • Langusta
        • 1867
        Re: dokładany AUX w octavii II 2005r.
        Zamieszczone przez david926
        pozdrawia,
        Podłączenie AUX_a sprowadza się do wtyczki, wejścia do radia 12_pinowej lub 8_pinowej które posiada radio.
        Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
        • david926
          • 49
          sprawdzilem radio, moje to też stream ale bez mp3 z roku 2005r. takie jak to
          http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-s...365521188.html
          sprawdzalem w ksiazce os radia, o auxie nie ma slowa, natomiast w wersji radia z mp3 jest napisane jak aktywowac itd, probowalem to u siebie ale nie dziala, chyba ze zadziala gdy podlacze do radia kabel od auxa?
          • blind_walker
            • 4533
            david926, AUX Ci nie zadziała. Musiałbyś mieć wlepkę na radiu i na pinoutcie zapis, że są piny do AUXa.
            mkII 20VT (600h worked)
            Roooooomster
            • Bugi
              Wybaczcie że tak odgrzewam tego kotleta . Mam wejście AUX w podłokietniku, 4pinowa wtyczka przy AUX. Podłączam smajtfona ale po za tym że komórka widzi wejście słuchawkowe w głośnikach nic się nie dzieje. AUX-ON w opcjach radia STREAM. Możliwe że jest przerwany gdzieś kabel albo czy do radia kabel nie jest podciągnięty albo jeszcze piny są w złej kolejności ? http://imgur.com/a/lQOBh
              może spot jakiś w obrębie Świdnicy ? priv pls
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Zamieszczone przez Bugi
                Zacząłbym od podłączenia VCDSa i próby zakodowania w radiu.
                Jeśli jest zakodowane a nie działa to miernikiem sprawdź czy kabelek między radiem a gniazdem jest dobry.
                • Bugi
                  Hey. Dzisiaj mam możliwość podpięcia się do skody laptopem. Który kanał jest odpowiedzialny za odblokowanie wtyczki AUX? Trochę szukałem po sieci i forum ale nie mogę nic znaleźć
