Zamieszczone przez Alonzo_
Sterownik GSM 3C8035730B - problem
Kupiłem na allegro sterownik 3C8 035 730 B i do tego okablowanie od carsystems.
Po złożeniu wszystkiego do kupy pojawiły się problemy. Nie można przeprowadzić procedury parowania telefonu z modułem. Po wpisaniu hasła w telefonie, moduł na chwilę znika z maxi-dota (tak jakby tracił na chwilę zasilanie) i połączenie jest przerywane.
Sytuacja jest podobna przy odtwarzaniu muzyki przez Bluetooth. Utwór jest odtwarzany i po chwili jest przerwa - moduł znów znika na chwilkę z maxi-dota i pojawia się ponownie a na Columbusie wyskakuje komunikat o przerwanym połączeniu.
Po podłączeniu pod VCDS-a sterownik GSM zgłasza cały czas trzy błędy. Domyślam się, że kupiłem uwalony sterownik :evil: ale cały czas mam nadzieję, iż da się go jeszcze uratować.
Jeśli macie jakieś pomysły co z tym zrobić to proszę o poradę.
Poniżej umieszczam całego autoscana.
Kod:Friday,08,June,2012,14:16:38:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Data version: 20091201 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77 VIN: TMBGJ61Z0A8019677 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CAX) Labels: Redir Fail! Part No SW: 03C 906 016 D HW: 03C 906 016 C Component: MED17.5.5 G 3981 Revision: LCH02--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. Readiness: 1110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN Component: ESP MK60EC1 H45 0107 Revision: 00H45001 Coding: 113B201C09230003881104EB902000402C00 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 3T0-907-044.clb Part No SW: 3T0 907 044 AK HW: 3T0 907 044 AK Component: Climatronic H14 0302 Revision: 00005001 Coding: 0000000000 Shop #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 ROD: EV_Climatronic_SK35.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D Component: BCM PQ35 H 103 0575 Revision: 00103 AG Coding: 46180AB8B80508C0C0080081150081E4076800AE625D89605C0540000000 Shop #: WSC 21670 456 17744 Part No: 1Z1 955 119 C Component: Wischer 04100 22 0601 Coding: 00D7B7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0006 Revision: -------- Serial number: 66530925101647 Coding: 100001 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2G2TP. Coding: 0020790 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF Component: J0527 056 0111 Coding: 0000532 Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: 3T0 959 537 Component: E221__MFL-URO H07 0012 Coding: 00000128 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B Component: KOMBI H21 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 110F00 Shop #: WSC 73430 031 00000 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H16 5223 Revision: H16 Serial number: 4120K09A020276 Coding: E9A07F06400602002302 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B Component: IMMO H21 0110 Serial number: 00000000000000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A Component: RNS-MID H06 3814 Revision: AB001001 Serial number: BS008186302968 Coding: 04000400000400A10000 Shop #: WSC 73430 790 00999 ASAM Dataset: ------------------------- ------ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA Component: Tuer-SG 009 2113 Coding: 0004342 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K0 909 144 H Component: EPS_ZFLS Kl. 68 2901 Revision: 00H17000 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S Component: Tuer-SG 009 2113 Coding: 0004342 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A Component: RNS-MID H06 3814 Revision: AB001001 Serial number: BS008186302968 Coding: 04000400000400A10000 Shop #: WSC 73430 790 00999 ASAM Dataset: ------------------------- ------ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: None Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A Component: Tuer-SG 007 2101 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A Component: Tuer-SG 007 2101 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C0-035-730.lbl Part No SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B Component: Telefon 011 0723 Revision: -------- Serial number: 35909603236305 Coding: 020100000000000000000000 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003 ROD: EV_UHVPremi_SK35.rod 3 Faults Found: 9458451 - Cellular Antenna: B1053 13 [009] - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 23301 km Date: 2029.14.28 Time: 13:22:31 9457939 - Telephone baseplate B1051 13 [009] - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 23301 km Date: 2029.14.28 Time: 13:22:31 9458193 - Control Module for Cellular Telephone B1052 14 [009] - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 23301 km Date: 2029.14.28 Time: 13:22:31 End ---------------------------------------------------------------------
Moim zdaniem kodowanie nie jest ruszone jeszcze.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Nie jest prawidłowo zakodowany. Ale IMO 2 pierwsze błędy mogę być sprawą wyłącznie kodowania to trzeci i zachowanie modułu świadczy raczej o problemach z kabelkami - posprawdzaj dokładnie, czy aby na pewno wszystko dobrze podłączone. W dwóch autkach ostatnio zwalczałem kodowanie BT i źle zakodowane moduły działały normalnie i stabilnie z kierownicą, Navi i Multi DOT, tylko w skanie były tego typu błędy.
Masz ten sam moduł co u mnie, więc kodowanie bardzo proszę:
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Revision: -------- Serial number: 35909603265090
Coding: 020100010101010000010100
Shop #: WSC 33361 790 00000
ROD: EV_UHVPremi_SK46.rod
VCID: 224FEEBB81EB
Tu pod kierownicę, multidot ok, wyłączone sterowanie głosowe (bo navi realizuje), wyłączona diagnostyka anteny.
Tyle na szybko znalazłem do opisu kodowania tego sterownikaLC,00,0~7,00,Bez domyślnego języka
LC,00,0~7,01,Domyślny język: Niemiecki
LC,00,0~7,02,Domyślny język: Angielski
LC,00,0~7,03,Domyślny język: Francuski
LC,00,0~7,04,Domyślny język: Włoski
LC,00,0~7,05,Domyślny język: Hiszpański
LC,00,0~7,06,Domyślny język: Portugalski
LC,00,0~7,08,Domyślny język: Czeski
LC,01,0,Obsługa głosem nieaktywna
LC,02,0~3,00,Ustawienie audio 1
LC,02,0~3,01,Ustawienie audio 2
LC,02,0~3,02,Ustawienie audio 3
LC,02,0~3,03,Ustawienie audio 4
LC,03,0,Diagnostyka anteny nieaktywna
LC,04,0,Diagnostyka uchwytu telefonu nieaktywna
LC,05,0,Współpracujący przycisk wyciszania nieaktywny
LC,06,0,Panel obsługi telefonu (3-przyciskowy panel) nieaktywny
LC,06,4,Funkcja Short Message Service (SMS) nieaktywna
LC,07,0,Funkcja multimedialna (Bluetooth Audio) nieaktywna
LC,07,4,Multimedia Context przez jednostkę centralną nieaktywne
LC,08,0~7,00,Uchwyt telefonu: THB or NONE
LC,08,0~7,01,Uchwyt telefonu: VDA
LC,08,0~7,10,Uchwyt telefonu: Paragon
LC,10,0~7,00,Rodzaj napędu nieznany
LC,10,0~7,01,Rodzaj napędu: Benzyna
LC,10,0~7,04,Rodzaj napędu: Diesel
LC,11,0~7,00,Pojazd domyślnyhttp://chomikuj.pl/lusob/VCDS
No i problem udało się rozwiązać. :diabelski_usmiech
Faktycznie po prawidłowym zakodowaniu błędy w sterowniku zniknęły, ale niestety opisywane przeze mnie problemy występowały dalej.
Diagnoza: uwalony sterownik.
Do tej pory nie wiem czy to wina uszkodzenia elektrycznego czy jakiegoś buga w sofcie.
Na szczęście sprzedawca stanął na wysokości zadania i przesłał mi kolejny sterownik (bez dodatkowych opłat), który po podłączeniu i zakodowaniu działa jak należy.
Także od wczoraj cieszę się w pełni z nowego moda.
Dzięki Panowie za udzieloną pomoc.
