USB do AUX-a
  • kluczcar
    • 29
    USB do AUX-a
    Ja 04-05 jadę do ASO na wymianę tulei wahaczy i chciałem zgłosić szarpanie przy zmianie biegów i podczas jazdy na biegu i ściągnięciu nogi z gazu, ale z tego co przeczytałem tutaj to się zastanawiam...
  • andrzej1962
    • 1307
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    USB do AUX-a
    Pytanie jak w temacie. Możliwe takie podpięcie tzn. pod USB-pendrivei do AUX, czy tylko MP3-AUX. Dodam radio stream
    • heretyk
      • 549
      Ciezko wyczuc Twoje pytanie. Jezeli chodzi ci o zlacze Aux-in, w o2 to jest to zwykle gniazdo jack 3.5mm
      USB jest dostepne jako MDI w schowku (niestety rzadko spotykane i chyba tylko w O2FL-choc tutaj moze mnie ktos poprawic)
      Oczywisice mowimy o fabrycznych rozwiazaniach. Niefabrycznych jest mnostwo...
      Zostały mi czesci, po szkodniku:
      VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
      Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
      • andrzej1962
        • 1307
        Chodzi mi o to, czy jak dorwę kabel USB-Jack to do schowka podepnę pen drivea i będę mógł słuchac muzyki, czy tylko będę mógł podpiąć MP3
        • duchpl
          • 64
          Tylko MP3, to jest standardowe wyjście AUX. Jak chcesz podłączyć pendrive, musisz zastosować emulator zmieniarki. Dopiero wtedy z radia będziesz mógł sterować muzyką.
          • andrzej1962
            • 1307
            Niestety nie mam zmieniarki, ale i tak dzięki. Wsio jasne
            • Robert_P
              • 209
              Nie wiem czy do końca dla Ciebie wsio jasne bo kolega napisał że potrzebny jest EMULATOR zmieniarki a nie zmieniarka.
              Smerf Miętus
              • andrzej1962
                • 1307
                No tak jak piszesz - nie jasne. W takim razie jakie rozwiązanie poradzilibyście. Kupno MP3 czy transmitera z możliwością wsuwania karty SD lub podłączania pendrive
                • duchpl
                  • 64
                  andrzej1962, masz do wyboru 3 opcje:
                  - kupić odtwarzacz mp3, słuchawki i słuchasz w aucie na słuchawkach
                  - kupujesz coś takiego
                  http://allegro.pl/listing.php/search...zmieniarka+mp3
                  podłączasz do radia w samochodzie, potem do zmieniarki wtykasz pendrive lub kartę pamięci i masz w radiu odtwarzaną muzykę
                  - wreszcie zaproponowany przez ciebie transmiter
                  1 i 3 rozwiązanie wg. mnie odpada (niewygodne, słabsza jakość).
                  2 rozwiązanie fajne ale troszkę drogie. Pomyśl może o sprzedaży swojego radia i kupnie czegoś na płyty mp3 ...
                  • steel
                    • 58
                    Czy taka zmieniarka będzie współpracowała z radiem Swing?
                    Przejrzałem opisy na alle... i nigdzie nie ma wymienionego tego modelu radia
                    Może ktoś ma coś takiego podłączonego do Swinga?
                    • Jaroslav92525
                      • 366
                      Zamieszczone przez steel
                      Odpowiednikiem Swinga w świecie VW jest RCD310 - zapewne to radyjko jest bardziej popularne w branży motoryzacyjnej i być może dlatego producenci np. emulatorów zmieniarek przy opisie możliwości swego sprzętu pomijają Swinga. Warto zatem sprawdzić czy dany sprzęt jest kompatybilny np. z RCD310.
                      P.S.
                      Widzę że na aukcji Allegro do której link podał duchpl figuruje RCD310...
                      Jaroslav92525
                      VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
                      • Ermac
                        • 37
                        Przerabiałem niedawno podobny problem i wyszło mi, że najlepszym (a zarazem najdroższym i najbardziej praktycznym rozwiązaniem) jest sprzedać mojego Swinga i kupić Bolero, które ma wejście na karty SD.
                        • TomekRs
                          • 1670
                          http://allegro.pl/2011-transmiter-fm...546857593.html
                          Dziala normalnie, bez problemow.
                          • Ermac
                            • 37
                            Zamieszczone przez octaviars1
                            http://allegro.pl/2011-transmiter-fm-mp3-usb-sd-mmc-16gb-pilot-i2546857593.html
                            A jak z jakością dzwięku? Bo słyszałem różne opinie na temat transmiterów
                            • djwyrebas
                              • 214
                              jakość transmisji fm będzie zawsze kiepska, ale transmiter ma wyjście AUX, przez które podłączamy się do radia i jakość jest zadowalająca, testowałem przez pół roku w vectrze b, ale IMHO lepiej naskrobać na radio z usb średniej jakości niż bawić się z takimi duperelami.
                              gazu, bo dogania nas starość!
                              • steel
                                • 58
                                Zamieszczone przez Jaroslav92525
                                P.S.
                                Czyli z wtyczką 12 pin?
                                Jak sprawuje się takie rozwiązanie z emulatorem zmieniarki?
                                I tak teraz mi chodzi po głowie czy to obsłuży HDD jak bym podłączył pod USB?
                                Było by to super rozwiązanie a tak ciągłe nagrywanie i żonglowanie płytami CD.
                                • Jaroslav92525
                                  • 366
                                  Nie miałem do czynienia z emulatorami zmieniarek a sam domontowałem sobie do Swinga MDI (a do niego na pewno można podłączyć różne BAJERY - DUUUŻE twardziele też :-))
                                  Jaroslav92525
                                  • Langusta
                                    • 1867
                                    P.S.
                                    Masz jeszcze taką opcje do Swinga: http://carhifi24.pl/katalog/0_search...rns2_mfd2.html
                                    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                    • hubi2000
                                      • 601
                                      jak znajde to moge sprzedac taki : ADAPTER AUX-IN 12 PIN byl uzywany z radiem STREAM podlaczony pod tel GALAXY S fajnie sie filmy ogladalo z 8 glosnikow w samochodzie
                                      Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                                      https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                                      • heretyk
                                        • 549
                                        Zamieszczone przez Langusta
                                        P.S.
                                        Przeciez autor pytania chyba ma AUX in w samochodzie. Jemu bardziej chodzilo jak moze sluchac MP3 (szkoda tylko ze nie podal zrodla tych mp3...)
                                        Majac fabryczne AUX in w podlokietniku mozna bezposrednio podalczyc wiekszosc urzadzen (ipod, iphone i inne) za pomoca kabelka jack 3,5 mm.
                                        Niestety sterowac urzadzenie nalezy bezposrednio. nie ma mozliwosci sterowania za pomoca kierownicy czy radia. Zawsze jednak mozna podglosnic lub obnizyc glosnosc dzwieku.
                                        Zastosowanie MDI umozliwia sterownie radiem/ kierownica/FIS-em
                                        Emulator zmieniarki, jak to emulator. Radio mysli ze zrodlem dzwieku jest zmeiniarka. zasadniczo mozna przechodzic pomiedzy plikami, ale roznei to bywa. Ja w poprzedniej octi mialem mfd2 i fabryczna zmieniare odlaczylem a podlaczylem emulator firmy blaupunkt. Dzialalo, ale byly problemy z wyswietlaniem nazw plikow, byla ograniczona ilosc plikow i drzewa katalogow. Zasadniczo zalezy od emulatora.
                                        i tak dla potomnych: Nie zapominajmy jeszce o A2DP! Czyli transmisji strumieniowej audio przez protokol bluetooth. np. w przypadku niekotrych RNS315 oraz samochodow z fabrycznym bluetoothem.
                                        Najlepsze MDI,ale jak sie nie zamawia fabrycznei to chyba najtaniej i najsensowneij korzystac z AUX-in, plus ew. ladowarka do iphona, ew. ipoda.
                                        • Jaroslav92525
                                          • 366
                                          Zamieszczone przez heretyk
                                          ...Najlepsze MDI,ale jak sie nie zamawia fabrycznei...
                                          Tutaj zgoda aczkolwiek jak się samemu człowiek za to zabierze to nie jest aż tak straszne finansowo (jakieś 500-600 zł). ASO lepiej unikać w tym temacie bo jak zapytałem o cenę to okazało się że sam zestaw do montażu to ponad 1600 zł a do tego robocizna (tego nawet ASO Bednarek w Łodzi nie znało ale Zimny to taki sam "fachowiec"... :-)
                                          Jaroslav92525
                                          • andrzej1962
                                            • 1307
                                            Zamieszczone przez duchpl
                                            Ale mój stream odtwarza MP3, tylko łatwiej utwory zgrywać na pena, czy kartę niż na płytę, a poza tym płyta to płyta kiedyś zarysuje się ..................... Tak czy inaczej dzięki za podpowiedzi.
                                            • Jaroslav92525
                                              • 366
                                              ...tylko łatwiej utwory zgrywać na pena, czy kartę niż na płytę, a poza tym płyta to płyta kiedyś zarysuje się ....................
                                              Pełna zgoda - dlatego ja pomimo że posiadam Swinga zdecydowałem się jednak na dołożenie MDI bo czytnik płyt CD to jednak element mechaniczny a więc chyba dużo bardziej zawodny... Na "penie" 32 GB nagrałem sobie.... 3500 utworów (190 kbps VBR) i na razie mi to wystarcza.... Płyty CD z racji swojej małej pojemności (700 MB) to jednak nie to... no chyba że ktoś lubi uprawiać żonglerkę i tracić miejsce w schowku....
                                              Jaroslav92525
                                              • heretyk
                                                • 549
                                                A to sie intryga rozwiazala, bo MDI nie podlaczysz do Stream MP3. Jezeli chcsz korzystac z kart lub usb pozostaja te emulatory zmeiniarek firm trzecich, albo wymiana radia.
                                                • piotrcar
                                                  • 641
                                                  a czy ma ktos moze zdjecie tego mdi
