Zamieszczone przez andrzej111
aux-in2 w Amundsen.
aux-in2 w Amundsen.
Pytanie: jak aktywowac Aux-In2 w Amundsen.
Jak wiemy jedno wejscie jest na panelu frontowym, ale jednostka tez ma normalne wejscie z tylu w niebieskiej wtyczce quadlock -a (tak jak w RNS510, piny 1,2 i 7)
Mozna aktywowac vcds AUX-in monitoring. Jezeli wtyczka z tylu jest niepodpieta to wywala blad. jak Piny 127 sa prawidlowo zajete to bledow nie ma. Czyli kodowanie dziala
Nastepny krok to aktywowanie go w menu, tak jest w Columbusie.
Niestety z pozomu menu mamy dostep tylko do CD, zmieniarki, SD oraz AUX. Winno byc jescze AUX2.
W rns310 (w VW) znalazlem informacje ze trzeba kliknac MEDIA, nastepnie SETUP, i tam wybrac AUX2 Aktywne. W skodzie nie widze jednak te opcji, ale chyba musi byc opcja skoro sa wyjsica z tylu? Chyba ze to BUG w sofcie skodowskim....
Instrukcja, napewno klamie
"Informacja!
Gdy gniazdo AUX w samochodzie znajduje się również w schowku pod podłokietnikiem, to w połączeniu z układem nawigacji Amundsen jest ono nieczynne, w związku
z czym należy korzystać z gniazda AUX bezpośrednio w urządzeniu."
Skoro da sie w RNS310 to tutaj pewnie tez tylko how? Moze jakies czary mary VCDS bo duzo bitow jest nieopisanych...Zostały mi czesci, po szkodniku:
VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
