tylnie glosniki octavia II FL
  • Lufex
    • 101
    W piątek odbieram Insignię Cosmo na gnojówkę ops:
    Cena była niezła 94.900 brutto (rocznik 2012), więc wygrała z Superbem.
    Wkrótce opiszę wrażenia :P
  • hubi2000
    • 601
    Witajcie mam takie pytanko czy lepiej kupic ORI glosniki na tyl czy moze lepiej takie
    Parametry głośnika:
    Symbol: TOP AUDIO TL 1606
    Średnica zewnetrzna: 165mm
    Średnica montażowa: 142mm
    Głębokość montażowa: 60mm
    Średnica tweetera: 30mm
    Średnica cewki woofera: 25mm
    Materiał membrany: polipropylen
    Zawieszenie górne: guma
    Moc RMS: 65W
    Moc MAX: 130W
    Impedancja: 4 Ohm
    Pasmo przenoszenia: 70-20 000 Hz
    Efetywność SPL: 90dB
    Zestaw zawiera:
    2 x głośnik
    2 x kable
    2 x śruby
    2 x dystans do zamocowania głośnika zamiast fabrycznego w drzwiach
    1 x oryginalne opakowanie
    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
    • Nexus6
      • 4847
      szrot tej samej klasy co fabryczny :diabelski_usmiech
      • fan
        • 760
        Duzo osob uwaza,ze nie warto montowac glosnikow na tyl bo psuja ogolnie odsluch muzyki w aucie.
        Respect All,Fear No One!
        • hubi2000
          • 601
          Zamieszczone przez fan
          ale sam zobacz jak zostawisz tylko przod jak to gra
          a jak polaczysz z tylem to dopiero jest roznica
          • Nexus6
            • 4847
            hubi2000, wlasnie jak masz dobrze zrobiony przod i wyciszysz tyl to dopiero jest roznica :diabelski_usmiech
            • fan
              • 760
              Zamieszczone przez hubi2000
              tzn. lepiej czy gorzej z tylem?
              • hubi2000
                • 601
                jak mialem wczesniej o2 8 glosnikow to fajnie to gralo
                [ Dodano: Pią 24 Sie, 12 22:20 ]
                Zamieszczone przez Nexus6
                bede sie zabieral do glosnikow z tylu to przy okazji bedzie wyciszenie
                [ Dodano: Sob 25 Sie, 12 09:50 ]
                Mozecie mi jeszcze powiedziec czy na tyl ida te mniejsze glosniki czy moze sa takie same jak z przodu
                skoda octavia II FL
                przod 165mm ?
                tyl 135mm ?
                • Nexus6
                  • 4847
                  zle mnie zrozumiales, przez wyciszenie tylu mialem na mysli odciecie tylnych glosnikow :diabelski_usmiech
                    hubi2000, mniejsze średnice na tył idą,
                    a na marginesie w ogóle przecież na gwizdki też jest osobne miejsce w drzwiach, to ten głośnik z początku tematu współosiowy nie ma w ogóle racji bytu w OII.
                    [ Dodano: Sob 25 Sie, 12 17:08 ]
                    Nexus6, zgadzam się z Tobą, jeszcze jak seria to w miarę jako tako, ale trochę się przechwalają producenci tą ilością głośników. np..owe 8...toż to podwójny zestaw twiter plus bas x4, czyli de facto 4, bo przecież np. sam gwizdek nie będzie grał..bo byłaby to kupa.
                    A liczy się jakość a nie ilość, ja mam dls (bas w drzwiach plus twity na desce) oraz wytłumione drzwi w fiacie scudo i spokojnie dobrze to słychać z tyłu auta (oczywiście do jakiejś prędkości, bo pudlak ma niezłe "przewiewy"),i na pewno generują one lepszy dźwięk niż milion gównianych głośników :P
                    • boogoo
                      • 239
                      Spokojnie możesz założyć na tył współosiowy na dystansach,ale pod warunkiem,że dołożysz tweetery na miejsce przeznaczone do tego.Same dwudrożne głośniki to padaczka na tył.
                      Następna będzie panamera....????
                      Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
                        boogoo, można założyc, ale duzo lepszy efekt bedzie jak bedzie bas sam (a nie wspolosiowka) i twiter w miejscu na to przeznaczonym. bo po takim zabiegu moze miec za duzo "gory" i za malo basu
                        • boogoo
                          • 239
                          A może.Ja sobie założyłem współosiowe sony 165mm na tył i za mało było góry.Dołożyłem jeszcze tweetery z passata i poezja dźwięku.
