Sony xm5046 Miejsce montażu.
  • Moonwalker89
    • 3
    2-gi :helm
  • BLADY1990
    • 9
    Jestem na forum nowy i nie mam doświadczenia w montażu nagłośnienia.
    Mam problem z zamontowaniem wzmacniacza. Myślałem o zamontowaniu go pod schowkiem od strony pasażera ( w nogach) pozwoliło by to oszczędzić na kablach, ale boje się o słabą jego wentylacje. Samochód to Octavia I 99r sedan.
    Proszę o poradę i... wyrozumiałość. :roll:
    • michal_R_
      • 6
      Zamocuj go tam gdzie chcesz tylko na takim "rusztowaniu" żeby miał po 1-3 cm przestrzeni dla wentylacji. A jeśli bardzo się o niego boisz nakieruj na wzmacniacz nadmuch (od nóg), ale to nie powinno być potrzebne Pozdrawiam!
      Zapraszam na http://tonsilclub.tnb.pl/news.php
      • BLADY1990
        • 9
        To zostanie z przodu. Jeszcze pytanie czy dla wzmacniacza o którym mówimy, przewód 10mm^2 z bezpiecznikiem 60 A będzie odpowiedni? Długość to 3 - 3,5 m. Wzmacniacz ma dwa bezpieczniki po 30A
        View and Download Sony XM-5046 operating instructions manual online. Stereo Power Amplifier. XM-5046 car amplifier pdf manual download. Also for: Xm-3046.
        Manual do wzmacniacza
        • michal_R_
          • 6
          10mm^2 lub większy może być bez problemu A bezpiecznik 60 lub większy. "Bezpiecznik instalacji czyli ten na kablu przy akumulatorze musi byc wiekszy od sumy bezpieczników podłączonych urządzeń." Życzę miłej i bezproblemowej instalacji :P
          • BLADY1990
            • 9
            Dzięki za życzenia... ale już muszę wprowadzić zmiany :/
            Wzmacniacz jednak wyląduje w bagażniku. Pod nogami się nie zmieści. I stąd kolejne pytanie. Czy kabel zasilający długości 5m pozwoli na montaż wzmacniacza w bagażniku? bawiłem się z miarką i teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce różnie z tym bywa :/
            Czy przy ewentualnym mostkowaniu wzmacniacza muszę zakładać rozdzielacz na końcówki przewodów rca przyłączonych do wzmacniacza i podłączyć się jednocześnie pod ch1 i ch2 do wzmacniacza? Zasilany będzie zestaw Hertz HSK 165
            • michal_R_
              • 6
              Kabel 5m powinien wystarczyć jeżeli puścisz go w miarę prosta drogą; przy takiej długości weź ciut grubsze te kable (chyba że różnica cenowa będzie spora). Do wzmacniacza możesz podpiąć 4 głośniki (2x front i 2x rear) więc jeśli zmostkujerz każde wyjście będziesz miał 1x front i 1x rear a to oznacza że sygnał musisz poprowadzić do ch1 i ch2.
              EDIT:
              Teraz dokładniej przejrzałem manual i wszystko masz w nim wyjaśnione :P (7 strona manuala). Przewód RCA podłączasz do "górnych" wejść (o ile się nie mylę jest to tor ujemny) sygnałowych wzmacniacza Jakie masz radio?
              • BLADY1990
                • 9
                JVC KD-R811. Ma 3x RCA. A z instrukcją to gafe strzeliłem. Przeglądałem wcześniej i musiałem akurat to przegapić ops:
                Ale czy to na pewno mostek?
                • michal_R_
                  • 6
                  Raczej na pewno to jest mostek :P Radyjko masz zajefajne jak na tą cenę
                  • BLADY1990
                    • 9
                    kupiłem używkę za niewiele ponad 300 zł Zobaczymy jak zaprezentuje się w połączeniu z resztą. Wielkie dzięki za szybką pomoc.
                    • michal_R_
                      • 6
                      Proszę bardzo Pozdrawiam!
