POI - Columbus
  • kulka82
    • 16
    POI - Columbus
    Gdzie widzicie te pakiety do O3 liftback ? Podajcie konkretnego linka do strony Skody.
  • Roballo
    • 124
    POI - Columbus
    Witam serdecznie,
    zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Chciałbym do Columbusa wgrać POI lecz mam z tym problem, ponieważ po wejściu w menu okazało się, że funkcja Personal POI jest nie aktywna. Koledzy co i jak mam zrobić aby móc to wgrać ponadto informuję, że mam już wgrany nowy soft 4120.
    Pozdrawiam Robert
    [ Dodano: Sro 12 Wrz, 12 15:16 ]
    Dodam jeszcze, że mam już to zgrane na kartę SD czyli POI.
    Pozdrawiam Roballo
    • noogi
      • 114
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      We wcześniejszej wersji softu działało?
      Właśnie sprawdziłem u mnie i dla sw4120 wczytują się moje POI.
      A własne POI generuję sobie za pomocą tej stronki: http://www.volkswagen.de/de/navigati...-sammlung.html
      -= BXE Power =-
      • Ramzes765
        • 52
        Możecie wrzucic paczkę gotowych POI?
        • maxpaynemm
          • 1764
          Roballo, sprawdź czy jak włozysz kartę SD z POI to moze się to uaktywni?? Ja mam podobnie, POI też mam nie aktywne ale jeszcze nie próbowałem wgrać.
          noogi, powiedz jak te POI sie tu generuje bo nie kumam po niemiecku
          Mam POI z Tomtoma i jak generuje się każdą kategorię z osobna?? (np. fotoradary, suszarki) czy wszystko na raz ??
          • noogi
            • 114
            Każda pozycja POI z osobna (osobno plik z danymi i osobno ikonkę do niego) i tak dla każdej kategorii POI.
            RNS i tak może zaprezentować na raz 10 kategorii, więc więcej nie ma sensu.
            Same POI pobieram sobie stąd: http://www.poipoint.pl
            -= BXE Power =-
            • Roballo
              • 124
              Kolego noogi,
              mam pytanie masz może gotowy plik do wgrania z radarami i wszystkim co dotyczy ruchu. Jeżeli nie to mam pytanie otwierając stronę poipoint pokazuje się tabela, z której wybieram dla kierowców potem otwiera się następna z różnymi grupami np. radary, radiowozy z kamerą potem trafiam na grupę ikon z typem nawigacji tylko którą wybrać aby działała w Columbusie ??? I co potem dalej z tym robić ??? Miałem nadzieję, że będzie to takie łatwe jak wgranie map ale się przeliczyłem
              Pozdrawiam Roballo
              • noogi
                • 114
                Z poipoint pobieram interesujące mnie kategorie w formacie csv dla Garmina.
                Następnie odpalam niemiecką stronkę i wczytuję każdą kategorię z osobna waz z ikonką, potem wybieram generowania bazki w formacie zrozumiałym przez RNSa.
                -= BXE Power =-
                • Roballo
                  • 124
                  Noogi,
                  a jaki to format ?
                  Robert
                  Pozdrawiam Roballo
                  • noogi
                    • 114
                    Stronka tworzy plik formacie .db3 i tylko taki, faktycznie napisałem tak, jakby trzeba było go wybierać - tak nie jest.
                    -= BXE Power =-
                    • Roballo
                      • 124
                      Noogi,
                      wielkie dzięki
                      Robert
                      [ Dodano: Czw 13 Wrz, 12 19:42 ]
                      Noogi,
                      mam pytanie masz może pomysł dlaczego w moim Columbusie opcja personal POI jest wciąż nieaktywna. POI przygotował mi kuzyn według Twoich wskazówek wykorzystując niemiecka stronę ....
                      Pozdrawiam Roballo
                      • noogi
                        • 114
                        Na karcie SD należy utworzyć folder o nazwie 'PersonalPOI' i do niego wgrać wygenerowany plik POI w `formacie .db3.
                        -= BXE Power =-
                        • cmann
                          • 3
                          Może ta instrukcja wgrywania ci pomoże.. co prawda piszę że do VW ale jest RNS:
                          POI RNS
                          • Roballo
                            • 124
                            Chłopaki mam problem w jaki sposób uaktywnić PERSONAL POI? Odpalam radio wkładam karte SD z POI przechodzę do menu, nawigacja a tu PERSONAL POI nie jest podświetlony. Kurde co jest nie tak ????
                            Pozdrawiam Roballo
                            • ToMo1978
                              • 161
                              Roballo upewnij się czy w katalogu głównym karty masz folder "PersonalPOI" a w nim paczkę POI z rozszerzeniem *.db3. Jeżeli tak masz to funkcja dodawania indywidualnych POI będzie aktywna.
                              • Arundill
                                • 321
                                A ja polecam stronę Poiplaza.com, ja z niej korzystam i jestem zadowolony
                                • cmann
                                  • 3
                                  Instrukcja wgrywania POI do Skoda
                                  Właśnie znalazłem... nawet nie wiedziałem że tam to jest.
                                  • irekk
                                    • 1093
                                    Zamieszczone przez noogi
                                    A własne POI generuję sobie za pomocą tej stronki: http://www.volkswagen.de/...n-sammlung.html
                                    Aktualny URL: http://www.volkswagen.de/de/navigati...-sammlung.html
                                    • cmann
                                      • 3
                                      Nie wiem czy wiecie ale zamiast tworzyć wszystkie punkty ręcznie do DB3 można pobrać gotowe paczki aktualne codziennie z poipoint.pl
                                      Załączam taki plik z POI z dnia dzisiejszego z kategoriami:
                                      Punkty kontroli drogowej
                                      Fotoradary stacjonarne
                                      Fotoradary przenośne
                                      Radiowozy z kamerą
                                      Radar Odcinkowy Początek
                                      Radar Odcinkowy Koniec
                                      Sygnalizacje świetlne
                                      Czarne punkty
                                      Bramki viaTOLL
                                      Inspekcja Transportu Drogowego
                                      Niebezpieczne miejsce
                                      Przejazdy Kolejowe Niestrzeżone
                                      Przejazdy Kolejowe Strzeżone
                                      Ronda
                                      Punkty wraz z ikonami:
                                      Bezpłatny hosting plików, obrazków i zdjęć bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Pozwalamy na darmowe dzielenie się plikami z innymi użytkownikami internetu.
                                      • mały26
                                        • 4
                                        Jako że wakacje coraz bliżej zrobiłem listę punktów POI pobraną 30 czerwca 2014 w formacie db3 ze stronki poipoint.
                                        Lista punktów:
                                        Fotoradary stacjonarne, Fotoradary przenośne, Punkty kontroli drogowej, Radar Odcinkowy Początek, Radar Odcinkowy Koniec, Inspekcja Transportu Drogowego
                                        Lidl, Tesco, Biedronka
                                        Stacje Paliw, BP LPG, Lotos LPG, Orlen LPG, Stacje paliw Statoil, Stacje Statoil LPG
                                        Bankomaty ING, Parkingi Bezplatne, Apteki,
                                        Link: http://hostuje.net/file.php?id=1a8da...d86492712c1a7c
                                        Niestety we wcześniejszym pliku okazało się że jest błąd przy kategorii stacje LPG dlatego wstawiony nowy poprawiony.
                                        • Basik_
                                          • 667
                                          mały26 jak robisz taki pliczek z kilkoma kategoriami? Da się jakoś to wyklikać w poipoint czy trzeba pobrać każdą kategorię z osobna i dopiero później w jakimś programie scalić w jeden plik?
                                          Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                                          • mały26
                                            • 4
                                            Zamieszczone przez Basik_
                                            Można to normalnie wyklikać i dodać tylko te co się chce a system sam już stworzy jeden plik
                                            • krzg
                                              • 80
                                              Próbowałem dzisiaj wczytac POI i chyba namieszałem coś. Jak wszedłem Setup-Nawigacja-POI to zamiast importuj wcisnąłem usuń. Teraz nawet jak zaimportuję to nie widzi radarów, pozostałe POI widzi.
