SW52xx RNS510
  • tomek01
    • 3
    SW52xx RNS510
    dokładnie, do piachu
  • Krawcol82
    • 30
    SW52xx RNS510
    Czy ktoś wie cokolwiek na nt. softu 5218, czy innego z serii 52xx-na rosyjskim forum znalazłem jakieś zdjęcia z navi, która przedstawia soft 5230, jakieś informacje nt. sw5218-napisane po rosyjsku, także niczego nie rozumiem
    • 1 6 D
      • 547
      FW 52XX KW45/12 für DAB Geräte
      1T0 035 686 / ohne Karte ---------------------------(C12*)
      1T0 035 686 C / vorinstallierte West Karte --------(C12*)
      1T0 035 686 D / vorinstallierte Ost Karte ----------(C12*)
      7F0 035 686 ------------------------------------------(C12*)
      7N5 035 686 ------------------------------------------(C12*)
      7E0 035 686 ------------------------------------------(C12*)
      3T0 035 686 / ohne Karte ---------------------------(C12*)
      3T0 035 686 C / vorinstallierte West Karte --------(C12*)
      3T0 035 686 D / vorinstallierte Ost Karte ----------(C12*)
      Dla nawigacji z tunerem DAB wychodzi że ten soft jest
      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
      • Kędzior
        • 207
        Soft 5218 nic nie wnosi nowego względem 4120.
        Dochodzi funkcja DAB ale mimo ze soft da się zainstalować w każdej navi po odpowiedniej modyfikacji, to i tak nic się nie, zyskuje.
        Soft sam sprawdza navi czy ma wbudowany tuner DAB i, ewentualnie go uruchamia.
        Reszta taka sama jak w 4120 a nawet wbrew pozorom pewne części softu są starsze.
        • dato
          • 1431
          Fajnie Kędzior, że wróciłeś smarować po forach
          Remont i PMS się skończył ?
          • maxpaynemm
            • 1764
            Panowie piszmy w jednym wątku o RNS (jest podwieszony) bo zaraz się śmietniczek zrobi
            Kędzior, fajnie że wróciłeś
            • rodreso
              • 33
              Chyba tutaj bede szukal pomocy
              Przyznaje ze zawsze wszystkie updaty mnie kusza...wiec
              Mam superb 2011 i rns 510..mialem w nim sofcik 4020 Kendziora(Szanownego Kolegi) i fix do niego smigalo pieknie,omijajac temat dziwnie wymawiajacej Pani lektor...
              I kurna widelec wsadzilem mu soft 4120 po tej akcji
              1 Nie mam na wyswitlaczu dot info o radiu i nawigacji
              2 Zdech mi dzisiaj akumulator i musial z kabla zapalac...
              Wrocilem ponownie do softu 4020 ale dot dalej bez radia i navi-doczytalem ze musze te funkcje musze vcds zalaczyc wiec ok- ale prosze o potwierdzenie ewentualnie gdzie i jak
              Wgralem mu jeszcze przed chwila 5218 ale dalej dot nie swiec natomiast nie wiem jak aku bedzie trzymal
              Ogolnie doczytalem ze 5218 nie wnosi nic wiecej niz 4120 nawet jest czesciowo starszy wiec jutro wgram spowrotem 4120 tylko martwi mnie sprawa aku...jak temu zaradzic nie moge sobie pozwolic na padniecia aku i zapalania z kabla
              Za wszelkie wskazowki linki pomoc serdecznie dziekuje
              Mozna jak co na priv puszczac
              Pozdr
              • dato
                • 1431
                Po co piszesz 2x o tym samym, różne info w różnych wątkach ?
                Pojeździj autem, podładuj aku, wgraj 4120 + fix , kodowaniem ogarnij resztę tematu, w szczególności OPS i sound system jeśli masz. Powinno być ok.
                Jeśli się boisz, że akumulator padnięty podłącz kablami inne auto lub prostownik i wtedy wgrywaj, pad akumulatora podczas wgrywania softu to najszybszy sposób na zabicie columbusa...
                • rodreso
                  • 33
                  Mistrzu
                  Widocznie przeoczylem....w ktoryms linku komp mi sie zwiesil ale ok PRZEPRASZAM
                  Odnosnie aku az tak ciemny nie jestem wiem ze to wina gateway pytanie bylo czy po wgraniu 4120 mozna late dac z 4020fix ale widze ze piszesz ze mozna wiec ok.
                  5218 wgralem ale zmienie na 4120 bo wg slow Kendziora wiele rzeczy ma starszych wiec po co mi taki soft.
                  Rzecz ktora zauwazylem w 5218 sa inne linie optyczne do cofania (jest ich wiecej)soft szybko wstaje ogolne wrazenia POZYTYWNE
                  No ale jak wielcy mowia ze starszy od 4120 wiec wracamy do 4...
                  Powiadasz ze reszte robimy kabelkiem??czyli dot itp??
                  A jeszcze jedno po wgraniu tych czarow lusterko przy biegu wstecznym nie obniza sie teraz ;( czym to jest spowodowane??Zmiana softu w radiu??
                  Jak ponownie to postawic do stanu przed by sie obnizalo??
                  Ogolnie musze stwierdzic i powiedziec ze takich osob jak My czyli odwaznych w grzebaniu w Naszych samochodach jest malo wiec im wiecej pytamy odpowiadamy miedzy soba jestesmy 3 kroki dalej...spotykalem sie wielokrotnie na forach z cenami za uslugi tego typu wiec prosze.....
                  Pozdr
                  • dato
                    • 1431
                    Twój post odbieram jako umiarkowanie złośliwy...
                    Soft w radiu nic nie ma do lusterka, może przestawiłeś pokrętło z "R", a może przegrzebałeś w kodowaniu.
                    Do 4120 działa łatka i było o tym wcześniej w tych nowych (krótkich) wątkach.
                    Nie da się napisać 2x lekko innego tekstu w 2 wątkach przez zawieszony komp :lol:
                    • rodreso
                      • 33
                      Dato
                      Gdzie tam zlosliwy???
                      Do tego mi bardzo daleko...po prostu tak pisze,mowie to co mysle i az tak ciemny nie jestem..
                      Widze co sie dzieje i pisze lusterka nie dzialaly wczoraj a dzis juz dzialaja szkoda ze nie nagralem bo bym Ci przeslal ale ten watek zamkniety...
                      Jutro wrzuce 4120 zrobie latke i dam znac co i jak...Zobacze co z liniami tylnymi bedzie,czy takie same czy inne...
                      Z kompem tak zgadza sie pisalem w 1 temacie zaczelo kompa mulic skopiowalem i zwiechce zaliczy...nie sadzilem ze sie zapisal post coz...czary mary...temat zamkniety
                      Odnosnie zlego odczucia mnie-jestes w bledzie ale rowniez powiem PRZEPRASZAM temat zamkniety
                      z nowosci przy zmianie softu stracilem kamerke-wiec zapewnie tez przez vcds musze ja postawic -jak podlaczymy zobaczymy
                      Koncowe pytanko mamy gdzies sofcik kendziora 4120 ewentualnie jaki kolwiek inny sprawdzony na 100% ze nie sprawia zadnych problemow??
                      A jeszcze chcialem dodac ze przy zmiania na 5218 przy cofaniu automatycznie sciasza muse wczesniej mialem ze tylko przy ciszal to tak z ciekawosci.Mozliwe ze pewnie do ustawien w vcds ale tego nie wiem i nie mam jeszcze kabla...szukam
                      • dato
                        • 1431
                        Dobła, dobła, może przewrażliwiony jestem
                        Nie mam pojęcia o co biega z lusterkami, szczerze. Przeprosiny przyjęte, aczkolwiek przyjąłem również do wiadomości, że nie ma za co
                        Kabel powinien rozwiązać wszystkie problemy, zapytaj Innova, na pewno pomoże. Linki do softu Kędziora da się znaleźć, poradzisz sobie :P
                        • rodreso
                          • 33
                          ok Panowie do publicznej wiadomosci
                          5218 wg mnie smiga dobrze tak jak wczesniej bylo wspominane nie wnosi nic wiecej od 4120 programowo nawet ponoc jest z wieloma elementami starszy.
                          To co ja zauwazylem to ma inny OPS tzn w 4120 nie ma zadnych lini pomocniczych..tzn jak sie cofa i zbliza do przeszkody to pojawiaja sie nam kreski w 5218 kreski juz sa wiec jak ktos wyjdzie z metrem i pomierzy sobie wg kresek bedzie mogl okreslic ponzniej odleglosc (kreski te sie zabarwiaja przy zblizaniu) sorry za lapotologie w tlumaczeniu ale czasami lepiej tak wytlumczyc...
                          Wg mnie kreski to okolo 20cm
                          Mi bardziej OPS pasuje z softu 5218
                          reasumuac soft bez skazy przy codziennym uzytkowaniu
                          a lusterka sie postawily...nie wiem jak i dlaczego ale czasami lepiej nie dociekac
                          • pirometr
                            • 16
                            Własnie zainstalowałem soft 5218 przedtem miałem 4120 instalacja poszła bez problemowo nic nie zostało skasowane na twrdym dysku (mapy, POI wszystko jest). Widze że kodowanie padło jak wróce z pracy do domu to przekoduje. Mam pytanie czy jest lepiej samemu zmienic bajt aby kierownica widziała radio czy dać łatkę z 4020. Jak wgrałem 4120 to kodowałem bez wgrywania łatki. Wieczorem opisze więcej po przekodowaniu
                            Pozdrowienia
                            Pirometr
                            • Krawcol82
                              • 30
                              Link do softu, zamieszczony w innym temacie przez naszego kolegę:
                              • pirometr
                                • 16
                                Radio zakodowałem chodzi ladnie tu jest zrzut
                                • dato
                                  • 1431
                                  Zamieszczone przez pirometr
                                  Lepiej mieć czysty soft z właściwym kodowaniem.
                                  • pirometr
                                    • 16
                                    Czyli dobrze zrobiłem kodując samemu a nie dając fix z 4020
                                    Pirometr
                                    • dato
                                      • 1431
                                      Yap.
                                      • darmozjad70
                                        • 17
                                        A u mnie działa wszystko oprócz dzwięku, kompletna cisza. Macie jakąś poradę na tę ewentualność?? Reset nie pomógł. Brak muzy, głosu, OSP o dziwo sygnalizuje przeszkodę.
                                          no a sprawdziłeś, czy nie masz wkodowanego Sound Systemu przypadkiem?
                                          • maxpaynemm
                                            • 1764
                                            darmozjad70, też tak miałem pomogło ponowne wgranie softu po twardym resecie navi.
                                            • rafik11
                                              • 448
                                              to dodam że w moim columbusie był zainstalowany taki soft
                                              HW-VERSION H71
                                              SW-VERSION 5230
                                              MAP VERSION HDD 7894
                                              a nr to 3T0035680K
