Zamieszczone przez aldam
RCD 300
RCD 300
o co chodzi z tym olejem? Motul pozycjonuje najwyzej Specifica 504/507 na swojej liscie do TSI.....nie polecacie go lać? czemu ten X-lite jest lepszy?Tagi: Brak
RCD 300
witam,szukajka nie znalazła,więc otwieram nowy temat,mam radio z vw rcd 300, interesuje mnie możliwość zamontowania octavii 2,proszę o sugestie, z góry dziękuję, pozrawiam.
No to jak masz to radio to je po prostu zamontuj. W czym problem?
chodzi o to czy kostki będą pasować,czy będzie to funkcjonować tak jak należy,czy ramkę do niego dopasuje
Kostki będą pasować, funkcjonalnie też powinno - z tym że nie wiem czy będzie działać wyświetlanie czujników cofania. Ramka pasuje chyba od Columbusa. Najprościej podpiąć radio do auta i sprawdzić - to jakieś 5-10min roboty.
Dzięki kolego za dobre słowo, ale wiesz jak to jest jak się człowiek nie zna to zawsze jest obawa ze coś zepsuje albo spali, mam jeszcze jedno pytanie czy będzie się włączało razem z silnikiem,dzięki za zainteresowanie.Pozdrawiam.
Nic się nie spali.
Z tego co pamiętam będzie się włączało i wyłączało razem z zapłonem.
Z tego co pamiętam to RCD300 ma wejście na podwójną antenę więc będziesz miał problem z jej podpięciem. Będziesz musiał rozebrać wtyczkę i podpiąć tylko jej metalową cześć bez tego plastiku, albo kupić przejściówkę.
Dzięki śliczne,uspokoiłeś mnie,ale nowe pytanie się nasuwa,który wtyk antenowy zastosować, i pod jakim tytułem szukać tej przejściówki, pozdrawiam.
Po pierwsze zerknij jakie masz radio:
czy ma jeden wtyk antenowy z tyłu:
czy 2 wtyki:
Jak masz jeden to nic nie musisz robić. Jak 2 to ja bym rozebrał wtyczkę i podpiął po prostu do radia. Są marne szanse żeby wypadła. Przejściówka kosztuje ok 30PLN. Musisz szukać pod nazwą "fakra".
to je zmieńZamieszczone przez sumisattylko te kolory podświetleniaprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
widzisz a ja mam do sprzedania oryginalne ze skody z zielonym podświetleniemZamieszczone przez sumisatDzięki serdeczne, radio pracuje dobrze, tylko te kolory podświetlenia.Pozdrawiam.
sorry za OTNajtFukinPatrol North-West
UNIDEN 510 XL + ML145
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
A TERAZ JEST SUPERB CBBB
Fajnie, wszystkie diody trza wymienić,no nie wiem.Zamieszczone przez piotrek_gdyto je zmieńZamieszczone przez sumisattylko te kolory podświetlenia
sumisat, pół godziny roboty
jest wiele aut ze zmienionym podświetleniem, nie tylko radia ale i liczników, klamek, całego wnętrza :wink:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
