Światełka ladnie spasowaly. Ale na fotce wydaje się jak by miały zeza :roll:
Can gateway z koncowka E
Tagi: Brak
Czy ktos jest w stanie powiedziec czy ten sterownik bedzie rozladowywal aku po wlozeniu bolera?
Auto przed liftem, koniec '05 , elegance
P i w górę->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
gdzies przewinal mi sie temat , ze ,S, sa najmniej problemowe a chce zaczac od tego i miec pewnosc ze nie bedzie krzaczkow z innymi sterownikami chodzi mi o SW w razie przekodowania innych
jak chcesz z lini najnowszych 10-bajtowych, to:
S, T, AA, AB, AC, AD, AE, AF
lub z serii 7N0->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Czyli rozumiem ze bylo do Z alfabetycznie a nastepnie powrot do AA AB AC itd..
A 7N0 chyba odpuszcze bo to juz pasek b7 itp i moga byc problemy z kompatybilnoscia
spacewalker, różni się i to bardzo
kodowaniem i możliwościami obsługi nowych sterowników
różnica 2 Bajtów to sporo->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
patryk23, to nie wszystko, bo kolejna wersja softu (10Bajtowa) zaczyna się od S
Wymiana gateway'a, jest prosta - zdejmujesz osłonę nad pedałami, potem wygłuszenie i rurę nawiewu
i masz dokładnie nad pedałem gazu u góry sterownik z niebieską wtyczką - to gateway->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, rozumiem. A jezeli chodzi o indexy B C do parktronika to tyczy sie tylko przedlifta? bo nastepny mod bedzie na 8 kanalowy .Dlatego ,ze mam tylko tył
1Z0 919 283B - tylko tył
1Z0 919 283C - przód + tył
a może przejdziesz od razu na poliftowe, żeby na bolero się wyświetlały
wymaga to małej modyfikacji, ale będzie wizualizacja na bolero
1Z0 919 475B T
1Z0 919 475E P+T->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Nie jestem fanem ,druciarstwa, a po drugie bolero ma byc plug & unplug, bo wiecznie tym autem nie mam zamiaru jezdzic. A mod z czujkami ma byc jak z fabryki jak juz
a kto Ci druciarstwo proponuje?! :shock:->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Mowie , druciarstwo , w przenosni . W zamysle zostaje Strem do sprzedazy (a przy polifcie chyba nie bedzie dzialac albo popraw mnie) . Bolek ma tylko grac ...ale pomysle jaki to koszt i czy warto .
[ Dodano: Pią 28 Gru, 12 14:59 ]
Odgrzeje kotleta , ale moze komuś się przyda. Po zmianie radia na FL-owe wyskakuje Błąd o braku komunikacji z radiem (w CANie) odziwo to samo jest w drugą stronę czyli nowy Gateway i np STREAM ten sam Błąd . Wniosek - wymieniać zestawem, bo tak czy siak rozładuje aku .
koledzy.....mam mały problem,
mam O2 przed FL z roku 2008r, z gatewayem 1K0907530Q
kilka tyg temu założyłem maxi dota + radio amundsen
teraz zmiałem radio na amundsen+ i mi na liczniku nie wyswietla funkcji radia ani navi,
mam zamiar na dniach wymienić również kiere na multifuncje, i pytanie czy z problemem którym się gryze to problem gatewaya? czy ktoś się orietue jaki powinienem mieć gateway do multifunkcji (tempomat mam już)Było miło
nie dubluj tematów :evil:->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
handzol, ale zależy jaki miałeś wczesniej, z tego co wyczytałem trzeba zmienić na litere dalej, czyli mogłes miec wczesniej jakis gatwej do litery LByło miło
