Nie najlepszy odbiór FM w radiu Blues
  • archero
    • 5
    ruwado, fajna lektura się zrobiła. Ale spoko po wypłacie wplace cegiełkę bo co by nie było na forum miło spędzam czas i dużo zbieram wiedzy
  • bezelex
    • 58
    Witam ! Mam pytanie odnośnie radia Blues . Radio odbiera dużo stacji ale nie do końca czysto gra .Słychać rożne delikatne szumy . Czy Blues tak ma (czułość) czy to wina anteny , połaczenia itd. ? Mam ta standardowa "antenkę". Pytam bo zawsze z "fabrycznymi" radiami z jakimi się spotkałem nie było takiego problemu . Z płyty gra czysto i nawet bdb. Czy Swing lub Columbus lepiej odbierają , czy trzeba mieć dodatkową antenke ? Dzięki z góry .
    Profil O2 Tour'ek -> http://www.autocentrum.pl/awc/bezele...-octavia-2012/
    • Tatra
      • 248
      Radio zamawiałeś w ASO przy konfiguracji auta czy później dokładałeś we własnym zakresie?
      Nie pamiętam dokładnie gdzie (jakiś post na forum) czytałem, że jeżeli masz radio montowane w fabryce to są 2 "anteny". Jeżeli kupujesz auto bez radia to dostajesz jedną "antenę".
      Być może właśnie to jest przyczyną i dlatego radio Ci sieje.
      " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
      Pzdr. - 1.6 MPI
      • bezelex
        • 58
        Dzieki za odp. Sprawa wyglada tak , ze kupilem auto demonstracyjne wiec nie wiem czy fabrycznie bylo ( chyba tak , jedna antenke z tylu dachu mam ) Ale czy ta druga antena jest widoczna czy gdzies schowana bo nie wiem czy jest a nie "rozbieralem" blues'a .
        • obrus
          • 783
          Sprawdź, czy w tylnej szybie masz jakieś pionowe paski, takie jak od ogrzewania.
          • bezelex
            • 58
            Sprawdzę ,dzięki . Jeśli okaże się ze nie ma anteny "szybowej" to jest jakiś sposób na dołożenie drugiej anteny ? (bez zmieniania szyby oczywiście
            • obrus
              • 783
              Tylko czy aby blues jest na 2 anteny, czy tylko 1.
              • kris17009
                • 235
                Ja mam co prawda Swinga dokładanego w ASO więc nie mam anteny w szybie. Proponuję mimo wszystko zmienić bat anteny na ten dłuższy 40cm. Poprawi to trochę jakość odbioru. Bo ten krótki bat jest wybitnie nic nie wart. Zanim kupiłem długi to zamieniłem się z kumplem który ma antenę w szybie i powiedział że na tym krótkim to gorzej odbiera. Więc czy ma się druga w szybie czy nie to i tak lepiej wymienić sobie na długi bat. Ja kupiłem zwykły na allegro za 10zł i żadnej różnicy w jakości nie ma w stosunku do oryginału (za 88zł)!
                Moja furka:
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60516
                • bezelex
                  • 58
                  Zamieszczone przez kris17009
                  A jaka polecacie antenke ? Bo troche tego jest na rynku .
                  • kris17009
                    • 235
                    Ja kupiłem na allegro taką
                    Działa jak pisałem tak samo jak oryginał.
                    Moja furka:
                    • bezelex
                      • 58
                      Wlasnie taka ogladalem , dzieki .Montaz jest bezproblemowy ? Wykrecic i wkrecic pewnie ? :]
                      • Langusta
                        • 1867
                        Zamieszczone przez obrus
                        tylko 1 wejście antenowe w radiu.
                        Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                        • obrus
                          • 783
                          Czyli pozostaje tylko antena dachowa.
                          • bezelex
                            • 58
                            Jako zamknięcie i podsumowanie tematu napisze , że wymiana antenki na mocniejszą pomogła (na taką) . "Tourowa"antenka wybitnie budzetowa , na nowej czysto odbiera , także polecam :lol:
                            • lu5asz
                              Kolego,ja mam ta dluzsza antene a i tak radio gra slabo.Podobno dokupuje sie jakis adapter do radia,no ale Ty masz wejscie tylko na 1 antenke,wiec moze ten dluzszy bat cos da.
                              Kondziu
                              OCP
                              • dziadekk
                                • 355
                                W OIIT z 2011 (kupiony bez radia)mam dwa wejścia antenowe i oba podłączone do radia VW 2DIN (RCD 310) ale są miejsca w kraju, gdzie słabo odbiera, bat oryginalny.
                                Ogólnie jest ok.
                                • niedziela67
                                  • 767
                                  Zamieszczone przez lu5asz
                                  Adapter-separator antenowy jest potrzebny do niestandardowego radia.Orginalne skody mają wbudowany wzmacniacz.
                                  Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                                  Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                                  Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                                  • bezelex
                                    • 58
                                    Postanowiłem odkopac temat , bo jednak coś nie tak z radiem , czasami gra prawie czysto . Zaś potrafi na takich stacjach jak Np. Rmf FM , zacząć szumieć . Nie stabilne działa . Nie wiem co to może być ,antenka zmieniona na 40 cm , może coś nie łączy , wzmacniacz anteny nawala itd . Chyba będę musiał jechać do aso by to zobaczyli (wkoncu niech coś robią na tej gwarancji ) Czytałem że ludzie mieli problem że swingiem i 2 antenami ale w blues jest jedno wejście i co tu zrobić ?W żadnym aucie nie miałem takiego problemu, kto by pomyślał (zawsze oryginalne instalacje i radia idealnie grały ale w skodzie musieli coś ......)
