CB Radio...gdzie dobry serwis?
  • bartek_pulawy
    • 122
    Mieszkam w takim cudzie jak TBS :roll: Po za tym że płace majątek za czynsz to się jeszcze ciągle dopatruje nie doskonałości po stronoe wykonawcy. Ostatnio wyszło że w żadnym oknie nie było pianki :twisted: Ciągle podciekajaca płytą balkonowa sąsiadki skutkiem czego mam plamę na ścianie. Tak po za tym jest ok nowe a zarazem chujo.....we najlepsze że to moeszkania są dla średni zamożnych :lol: a kasuja jak by były dla milionerów. Moja rada bierz kredyt i spłacaj swoje
  • strazakp
    • 819
    Posiadam od niedawna CB Radio...Dostałem w prezencie model M-Tech Legend3. Ponieważ niedawno wyczytałem o jego wadzie fabrycznej dotyczącej funkcji oznaczonej jako LOCAL, która to powinna fajnie wyciszać nieprzyjemne dźwięki. Funkcja ta owszem wycisza ale zbyt mocno, czego efektem jest prawie zerowa słyszalność rozmów. Podobno można to poprawić tak by działało optymalnie.
    Tutaj takie radyjko już z przeróbką przez sprzedawcę http://allegro.pl/tuning-konektor-m-...881842827.html
    Ten sam sprzedawca w ofercie z tuningiem cb http://anteny-cb-radia.pl/lodz/tuning-cb
    Czy znacie miejsce gdzie mogą mi to samo zrobić ale w Gdańsku/Trójmieście????
    strazakp
    • Andrzej.P
      • 1516
      Tu dyskusja o modyfikacji: http://www.cb-forum.pl/topics20/mtec...or-vt18091.htm
      • strazakp
        • 819
        Tu dyskusja o modyfikacji: http://www.cb-forum.pl/to...tor-vt18091.htm
        Modyfikacji jak najbardziej ale dział wydaje mi się być odpowiedni bo w tym o którym Ty piszesz (wydaje mi się) jest o samochodzie a ja rzuciłem temat przeróbki CB radia.
        Czytałem już treść z Twojego linka ale to wiem...Chodzi mi o kwestie wykonania tego gdzieś w Gdańsku lub Trójmieście.
        strazakp
        • Andrzej.P
          • 1516
          Spoko, zasugerowałem cb-forum, bo tam IMO szybciej o taki namiar.
          • rims.net.pl
            • 214
            Moze to nie jest odpowiedz na pytanie kolegi, ale odpisze
            ja tez mam u siebie funkcje local i wogole jej nie uzywam. Powod - lepiej ustawic sobie odpowiednio czułosc radia SQ i/lub RF GAIN
            Wydasz kase na taką przeróbke i tyle.
            Leasing bez BIK
            http://www.doradcaleasingpolski.pl tel. 693 784 723
            Moja czeszka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37149
            • strazakp
              • 819
              rims.net.pl pewnie masz rację. Ja w sumie to nie mam porównania z innymi CB i jakoś mi się wydaję że mogło by być w odbiorze lepiej. Jak poczytałem o tej funkcji LOCAL, wadzie fabrycznej i że można to przerobić to pomyślałem o swoim CB.
              Sam nie wiem....Może faktycznie okaże się że wydam kasę a nic wielkiego się nie poprawi.
              strazakp
              • Andrzej.P
                • 1516
                Wg cb-forum local wycina 90% - to jest masakrycznie dużo.
                W ubocie czy presidencie maks to ustawiam 50% (zakładając, że pokrętło ma "12" faktycznie odpowiada 50%).
                Jedyna kwestia to koszta tej przeróbki (do rozważenia tez opcja o której tam wspominają, że tylko ASC i płynny RF).
                • strazakp
                  • 819
                  Bardzo dużo! Efekt jest taki że znajdując się w centrum dużego miasta nic nie słychać (próbowałem tylko kilka minut).
                  Koszt to 100zł + przesyłka do Łodzi (szukam właśnie w Trójmieście). ASC mam ale RF nie posiada moje CB.
                  strazakp
                  • rims.net.pl
                    • 214
                    100zł - sporo, ja bym sie poważnie nad tym zastanowił.
                    Pytanie co chcesz osiągnąć? jak nie włączysz local to co sie dzieje? szumy ci przeszkadzają? zakłócenia?
                    Leasing bez BIK
                    • strazakp
                      • 819
                      Tak ale może być warto jeżeli sprzęt ma służyć na długo i głównie w mieście.
                      No włąśnie są szumy i zakłócenia. Porównanie mam jedynie z filmików na YouTube.
                      Jednocześnie prowadzę rozmowę na tym forum http://www.cb-forum.pl/topics20/mtec...091.htm#253749, gdzie czytając wypowiedzi skłaniam się by taką modyfikację zrobić.
                      strazakp
                      • rims.net.pl
                        • 214
                        Jesli masz zrobic poprawkę w radiu to napewno tylko ten gosc ktorego Ci podaja - Hasan. -slyszalem wiele dobrego o nim.
                        piszesz ze masz problem z szumami i zakłóceniami - widze ze masz TDI - wiec zakłócenia jakie mozesz miec to np spryskiwacz szyby, kierunkowskaz moze byc słyszalny w radiu itp - na to pomaga tez instalacja do radia bezposrednio z aku.
                        Szumy - jaka masz antenke? w miescie zawsze jest wiecej szumów, tutaj czasami pomaga dobra antena
                        Leasing bez BIK
                        • strazakp
                          • 819
                          Radio mam podłączone do gniazda zapalniczki na wtyk. Z pociągnięciem kabla z kabiny bezpośrednio do akumulatora będzie chyba problem bo nie wiem którędy dostać się pod maskę z kablem.
                          Antenkę posiadam Wilson Little Wil.
                          strazakp
                          • Guguś
                            • 1212
                            Panowie tak czytam i się zastanawiam po co, na miejscu kolegi strazakp, zainwestowałbym kasę w lepszą antenkę, ja mam ML145, dla testów zainwestowałem w Sirio Omega 27, antena do 100 cm, kupiłem dla testów i dla tego, ze denerwowała mnie długa antena, która w bagażniku sprężynowała i rysowała przyciemniane szyby w bagażniku.
                            Po 2 tygodniowych męczarniach, wyjąłem omegę wstawiłem ML-kę, omega poszła na alledrogo, nigdy więcej antenki poniżej 1,5 metra, to co się działo przy tej ponoć zajebistej antence to był koszmar, szumy, szumy i zero przyjemności ze słuchania CB.
                            Radyjko, które posiadam President Walker, ASC.
                            Jest na forum kolega adalbert, ma antenkę do metra z zajebistym zwojem, jednak osobiście nie testowałem jej, na ten moment jakbym miał kupić antenkę to dłuższą aniżeli krótszą.
                            Może kolego zanim zainwestujesz w moda radyjka, pożycz od kogoś antenkę ML-145 do testów, bardzo popularna antenka, na 2 tygodnie i zaobserwuj różnice lub nie.
                            • rims.net.pl
                              • 214
                              Miałem tego wilsona i na szczescie mi go ukradli Olej wilsona - niby dobra antena z krótkich, ale własnie szumi. Te 100zł lepiej spozytkujesz na bardzo dobrą antene - np sirio ML 145 - batex tychy po 105zł je sprzedaje - najtaniej w Polsce chyba - sam ją ogladałem wczoraj bo chcialem kupic, ale biore 200cm santiago.
                              Kupisz dobrą antene szumy bedą mniejsze.
                              Leasing bez BIK
                              • strazakp
                                • 819
                                Wydawało mi się że Wilson Little Wil nie jest złą anteną. Parametry ma dobre a długość 1m więc myślałem że do miasta będzie wystarczająca bo nie zależało mi aż na tak długie dystanse, wystarczy bym ściągał na odległość kilku km ale by jakość była przyzwoita. Teraz to raczej słaba przyjemność z używania CB
                                strazakp
                                • Andrzej.P
                                  • 1516
                                  strazakp, antenę masz wystrojoną?
                                  • strazakp
                                    • 819
                                    Chyba tak. Byłem w miejscu (serwis) gdzie to robią, zapłaciłem 20zł i gościu ustawił.
                                    strazakp
                                    • Andrzej.P
                                      • 1516
                                      LittleWilla nie używałem, mam ML145 - ta to ściąga sporo (w mieście za dużo - dlatego w mieście CB nie używam). Najlepiej jakbyś miał możliwość przetestowania działania radia na innej antenie / innego radia na swojej antenie.
                                      • strazakp
                                        • 819
                                        Myślę, że jednak po nowym roku skłonię się ku temu by zrobić tą modyfikację w swoim radiu wysyłając je do Łodzi w ręce fachowca i oczywiście płacąc te 100zł. Wcześniej jeszcze zadzwonię by omówić szczegóły tej usługi i stopień w jakim ma ta przeróbka pomóc (http://anteny-cb-radia.pl/lodz/tuning-cb)
                                        strazakp
                                        • Prezes52
                                          • 6427
                                          Zamieszczone przez rims.net.pl
                                          polecam Radio ..... 520XL + antena Sirio 27 antenke najlepiej zaintalować na stałe po za tym zainwestowałbym w zasilanie kabel ekranowany spod akumulatora zapomnisz o szumach ja mam taki zestaw i powiem rewelacja Prezident wysiada a jest 2 razy droższy od 520XL
                                          Mariusz
                                          Spoty Tarnowskie
                                          Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
                                          • strazakp
                                            • 819
                                            Radia i anteny nie zamierzam już zmieniać. Zdecyduję się jednak na tą przeróbkę swojego CB i zobaczymy co będzie.
                                            [ Dodano: Pią 21 Gru, 12 11:45 ]
                                            Po śiwętach wejdę w kontakt z tą firmą i wyśle im radyjko do tuningu. Jak dostanę z powrotem i przetestuję to dam znać na forum.
                                            strazakp
                                            • Prezes52
                                              • 6427
                                              Zamieszczone przez strazakp
                                              Mysle ze ta przeróbka niewiele Ci da ale to Twoja sprawa tez zestaw co Co proponuje wychodzi ok 400zł + montaż ok 100zł wiec jest to wydatek ale za to działanie tego zestawu bezcenne
                                              Mariusz
                                              Spoty Tarnowskie
                                              • strazakp
                                                • 819
                                                No OK...ale mój zestaw mi ostaje więc po co mam kupować drugi za ponad 400zł?
                                                [ Dodano: Pią 28 Gru, 12 22:03 ]
                                                Dziś wysłałem swoje CB do zrobienia tego tuningu. Zobaczymy za kilka dni (jak wróci radio) jaki będzie tego efekt. Dzwoniłem jeszcze przed wysyłką do tego serwisu by zapytać o efekt tej modyfikacji i dostałem zapewnienie, że będzie znaczący.
                                                [ Dodano: Wto 08 Sty, 13 20:32 ]
                                                Firma do której wysłałem swoje CB na tzw tuning, dziś mi wysłała radyjko z powrotem. Jutro dojdzie do mnie, sprawdzę efekt tego zabiegu w terenie i dam znać czy warto było wydać te 100zł (+koszty przesyłki) by usprawnić sprzęt.
                                                strazakp
