Kodowanie OPS w Bolero...
  • kinez
    • 3
    Pewnie szerokości typowe dla średnicy felgi zakładają.
    W bmw też podają te różnice - czy to jakiś unijny wymóg?
    kinez
  • K_R_I_S
    • 128
    Wiem, że temat wałkowany milion razy ale dziś autentycznie wymiękłem...
    Przy okazji kasowania inspekcji olejowej (przy 14 000 km) :P
    poprosiłem mechanika aby zakodował mi funkcję OPS w moim Bolero.
    (VCDS ver. 11.11)
    Po wielu próbach - wskazówkach z forum itd. udało się włączyć tą funkcję.
    Wszytko ładnie, pięknie... wyświetla się obrazek tyłu samochodu i poprawnie wskazuje odległości, aż...
    do momentu wyłączenia stacyjki...
    Po tej operacji wraca do swojego podstawowego ustawienia czyli opcji "kamera cofania".
    Co może być nie tak?
    Gdzie popełniamy błąd?
    Miał ktoś podobny problem?
    Ew. kto ze Ślaska jest w stanie to ogarnąć?
    http://www.profi-it.pl
    Tanie laptopy, komputery i serwery poleasingowe, strony www, antywirusy, zdalne wsparcie informatyczne 24h...
      • 11357
      i co? po wyłączeniu stacyjki trzeba znowu kodować?
      może włączyliście tryb automatyczny - kamera/czujniki
      • K_R_I_S
        • 128
        Dokładnie tak.
        Wszystko działa pięknie do momentu wyjęcia kluczyka ze stacyjki.
        Wtedy wszystkie ustawienia znikają.
        Zamieszczone przez krzynol
        A gdzie jest to ustawienie?
          • 11357
          w kodowaniu radia
          tryb OPS: autmat(wykrywa sam kamerę)/kamera/czujniki/brak
          • K_R_I_S
            • 128
            w kodowaniu radia
            krzynol, Niestety, ale w kodowaniu radia takich ustawień brak.
            Tam jest tylko opcja dot. wyświetlania na ekranie obrazu z czujnikami ale ona jest włączona.
            Ale...
            Takie ustawienie znalazłem w "10-Park Assist".
            Zmieniłem na czujniki cofania, zapisałem ustawienia i po wyjęciu kluczyka wszystko wraca do stanu poprzedniego.
            Podsumowując 1,5h stania przed warsztatem z VCDS'em szukając opcji dot. OPS a i tak jestem w punkcje wyjścia.
            Mam prośbę do osób które już to kiedyś kodowały.
            Czy mógłby ktoś wrzucić opis "krok po kroku" (For Dummies) jak to zrobić?
            Być może pomijam jakiś ważny krok lub nie zauważyłem czegoś co wydało mi się nieistotne...
            Ewentualnie chętnie spotkam się z kimś kto to ogarnia...
            Poczytałem również trochę na temat dodatkowych opcji i wydaje mi się, że ciekawym rozwiązaniem byłoby dołożenie opcji doświetlania zakrętów (też nie wiem jak?) oraz stagging (ale tylko jako bajer...).
            Co jeszcze można dorzucić z rzeczy mniej lub bardziej przydatnych?
              • 11357
              Zamieszczone przez K_R_I_S
              kwestia kodowania
              czytaj forum
              a z tym bolero to wieczorem ci coś napiszę
              [ Dodano: Czw 07 Mar, 13 20:35 ]
              K_R_I_S, w kodowaniu radia musisz mieć:
              zaznaczony bajt0 bit3 - parking aid installed
              odznaczony bajt3 bit6 - backup camera installed
              w kodowaniu parktorinika(10)
              zaznaczony bajt0 bit 4
              odznaczony bajt0 bit 5
              w bajcie 3 wybrany typ auta
              • meridomaniak
                • 875
                Mam problem z aktywacją wyświetlania czujników na bolero. Auto to o2 fl family 2011. Czujniki dołożone w salonie przed kupnem, czujniki tylko z tyłu. Bolero dokładałem ja. Po wejściu w kanał 10 mam takie opcje. Jak zaznaczę Bit 4 i klikam Do it to nic się nie dzieje. Ani nie ma błędu sterownika, ani nie przyjmuje nowego kodowania.
                był Golf | jest Octavia
                • K_R_I_S
                  • 128
                  Panowie załamka totalna.
                  Zrobiłem wszystko zgodnie z opisem.
                  Opcje zaznaczone / odznaczone - wkładam wsteczny - jest OPS.
                  Zapisujemy konfigurację w VCDS i OK.
                  Wyjmuję kluczyk ze stacyjki. Wkładam ponownie - sprawdzam opcję zniknęła.
                  Czy jest to prawdopodobne, że mam zablokowaną możliwość zmiany ustawień?
                  Po wyjęciu kluczyka wszystko wraca do ustawień sprzed kodowania... :twisted:
                  ps: No może nie wszystko. Skasowałem inspekcję olejową po 15.000 i ustawiłem dźwięk z Superba zamiast Octavii.
                  • spacewalker
                    • 965
                    A kodowanie się zmienia czy zostaje takie jakie było ? Zobacz przypadkiem czy PDC nie ma Security Loginu bo takie sam 4 z OPS-em jes w Polo R6 , ale nie powinien przyjąc kodowania jak takowy kod posiada bo tak własnie robiłem z modułem 6R0
                    • meridomaniak
                      • 875
                      spacewalker, a jesteś w stanie stwierdzić czy w moim przypadku brak wyświetlania na bolero jest spowodowane czujnikami czy sterownikiem?
                      • spacewalker
                        • 965
                        A wiesz jakie są NR-y czujników ?
                        Kodowanie jest tak jak wspomniałem, po podaniu Security Acces na 99%
                        • meridomaniak
                          • 875
                          numery czujników sprawdzę vagiem?
