Radio Dance do O2
  • jan1234567890
    • 46
    Radio Dance do O2
    rafafi, W oryginale bez dotrysku plik ten się nazywał :
    Skoda_Octavia_TOURII_16_BSE i była stosowana wersja softu 3.0 lub 3.1 bynajmniej z takimi się spotkałem .
    Po włączeniu dotrysku :
    Octavia_16_BSE_[E5]_Lm_split
    i wrzucili wersję 3.5 softu .
    Nazwij swoje ustawienia przy zmianach jakie dokonałeś właśnie jedną z nazw podanych i nie będą wnikać , pamiętaj że dotrysk jest łatwo sprawdzić , więc musisz użyć odpowiedniej nazwy .
    Plik ten jest zapisywany w sterowniku i po zalogowaniu się z dowolnego laptopa jest widoczny na dolnym pasku pierwszej strony programu .
    Fotka przykładowa bez zalogowania się do centralki ale z wsadem wcześniej zgranym .
    Oczywiście najpierw sprawdź co Ci pokazuje program po zalogowaniu do centralki .
    Osobiście jak jeszcze korzystałem w pierwszych kilometrach z gwarancji też zmieniałem ale na nazwę bardzo podobną jak w oryginale i w ASO nie wnikali , a już wtedy włączyłem sobie start z gazu z ciepłego silnika tzn 60 stopni i wyżej , co w oryginalnym sofcie tego nie było i chyba nawet teraz tego nie włączają.
  • krzygaj
    • 627
    Radio Dance do O2
    Koledzy dziś zakupiłem radio Dance z Fabii i chciałbym je założyć do swojej O2 i teraz mam dylemat odnośnie wpasowania tego radia w konsolę.
    Obecnie mam ramkę taką:
    Na jaką ramkę powinienem wymienić by to radio pasowało?
    Gdzieś wyczytałem, że taka powinna pasować:
    ale jakoś mam wątpliwości, czy to podejdzie.
    Może ktoś miał już podobne doświadczenia?
    Dzięki za pomoc
    Moja Skodzina
    Skoda Octavia II -
    Opel Astra III -
    • Angel
      • 503
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      krzygaj, Ja w roomsterze miałem DANCE a teraz mam MFD2. Wymiarami pasuje. Dance pojechał do gościa i montował go do O2
      • krzygaj
        • 627
        hmmm... poszkuję numeru ramki, która by pasowała - tak wygląda:
        i tu mam dylamat pomiędzy numerami części:
        1Z0858069B 9B9
        a
        1Z0858069D 9B9
        Nie bardzo wiem czym one się różnią, i która to jest ta właściwa :?:
        Dzięki za pomoc
        [ Dodano: Sro 23 Sty, 13 08:16 ]
        Koledzy radio dotarło, ale mam problem z jego zakodowaniem - czytałem w internecie i na naszym forum, że w Can-gw powieniem włączyć Radio (analog) tak też zrobiłem (próbowałem digital, i sound system i inne cuda) i niestety vcds pokazuje:
        Kod:
        Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
           Part No SW: 1K0 907 530 P    HW: 1K0 907 951
           Component: J533__Gateway   H16 0192
           Revision:   H16       Serial number: 2500K0832702BE
           Coding: E9807F0E0000022302
           Shop #: WSC 73430 790 00000
           VCID: 346D020957204E9
        1 Fault Found:
        01044 - Control Module Incorrectly Coded
                    000 -  -
                     Freeze Frame:
                            Fault Status: 01100000
                            Fault Priority: 1
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 11
                            Mileage: 207080 km
                            Time Indication: 0
                            Date: 2000.00.00
                            Time: 12:39:50
        Kod:
        Address 56: Radio
        Cannot be reached
        Jeszcze mam:
        Kod:
        Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
           Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
           Component: J0527           051 0101
           Coding: 0000042
           VCID: 7F071D252EE65D1
        4 Faults Found:
        00576 - Terminal 15
                    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
        00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
        00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
        01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
        Ale powyższe to wiem, że widzi urzadzenie, które nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka - to prawdopodobnie to radio, bo się nie wyłącza jak wyjmę kluczyk.
        Najciekawsze jest to, że nie mogę wejść w sterownik 56 - jak było stare radio nieoryginalne, to tam mogłem się dostać.
        Próbowałem też z różnymi WorkShop Code - to co był w oryginale i ten co proponował vcds
        Czy ma ktos jakiś pomysł co może być nie tak?
        [ Dodano: Wto 05 Lut, 13 21:35 ]
        Dobra już wszystko wiadomo - było grzebane w elektronice radia
        Sprzedający nieźle mnie zrobił :evil:
        Radio nie jest w pełni sprawne i dlatego te głupie komunikaty.
        Moja Skodzina
        Skoda Octavia II -
        Opel Astra III -
