Radio columbus octavia II fl
  • piotrekkarolina
    Zamieszczone przez SS
    Czyli wszystko co śmiga szybciej i jest białe to OIII RS :szeroki_usmiech
    nie no, zawsze to może być wkurzony przedstawiciel handlowy w corsie :lol:
  • oloserd500
    Gdy wybieram trasę to zaczyna mnie prowadzić ale z berlina ,nie widzi aktualnego położenia samochodu , cały czas jak jade to mam na mapie niemcy,próbowałem już coś tam przestawić ale bez skutku ,robiłem nawet ustawienia fabryczne i nic to nie pomogło diagnozowałem vcds-em i jest ok ,
    • versola
      • 26
      To masz coś z anteną, pojeździj trochę żeby złapał sygnał. W nawigacji naciśnij drugi raz guzik Maps, wybierz opcję GPS Viewer i zobacz ile widzisz satelitów?
      Gdzie masz antenę? Ponoć te tanie pod deską nie łapią.
      • piotrek_gdy
        • 7723
        oloserd500, a jaką masz mapę wgraną? :wink:
        • spacewalker
          • 965
          A zdiagnozowałeś ilość Satelit odbieranych przez navi ? Bo mieć kabel to jedno, a umieć go użyć to drugie
          • oloserd500
            Antena jest na dachu ,ja już mam tak chyba z dwa miesiące i jest tak samo start -berlin ,co do mam to nawet nie wiem jakie tam są wgrane wcześniej chodziło wszystko ok,
            • cox9
              • 14
              Do wymiany antena dachowa (płetwa) przerabiałem ten temat. Po wymianie anteny wszystko wróciło do normy.
              • oloserd500
                Navi nie widzi satelity ,to samo pokazuje vcds,wtyczki przy radiu ok, trzeba chyba antenę posprawdzać jak kolega mówi ,spróbuje podpiąć z a6 bo widzę że podobna ,ale to dopiero jak sąsiad pójdzie spać .....http://forum.octaviaclub.pl/template...icon/icon6.gif
                [ Dodano: Wto 12 Mar, 13 22:59 ]
                Podmieniłem antenkę i bengla sprawdzałem podczas jazdy jest ok,nie sprawdzałem mojej anteny czemu nie działa ,może tylko z wtyczka coś nie halo bo nie wydaje mi sie że od tak mogła się popsuć bo tam nie ma nic za bardzo do popsucia,dzięki za podpowiedzi
