Czemu radia w skodzie gasna jak sie odpala auto??
    A lampy tez Wam gasna jak zapalacie. Szukanie dziury w calym. :twisted:
    rafalus, Teraz radio masz, ze idzie przez kluczyk impuls. Podlacz, zeby bylo na stale i wtedy zobacz
    • Masmo
      • 1145
      #27
      Re: Czemu radia w skodzie gasna jak sie odpala auto??
      Maicroft już jest podłączone "na krótko" do aku:
      Zamieszczone przez rafalus
      ...Mam radio od aku podlaczone plus i minus?
      Jasne że nie jest to usterka auta, ale jak kolegę raflusa wpienia to warto sobie poprawić komfort psychiczny, no nie :wink:
        Masmo, Plus i minus, ale ja sie pytam o dodatkowy + ktory normalnie idzie ze stacyjki. Wg mnie stacyjka ma w pewnym momencie martwe pole i wtedy nie mamy napiecia przez chwile na tym kabelku i nie tylko.
        • Masmo
          • 1145
          #29
          Z tego co zrozumiałem oba + są podpięte bezpośrednio do akumulatora. Problem jest prawdopodobnie ze zbyt dużym spadkiem napięcia, które powoduje wyłącznie radia.
          • rafalus
            • 1140
            Ja mam plus i minus puszczony od aku
            Najwazniejsz ,ze doszedlem ,ze masa jak jest od blachy to wzmacniacz nie wariuje.
            Moze ktos podpwie gdzie wpiac mase od akumulatora, ktora sroba najlepsza?
            Myslalem ,ze to ztym wylaczaniem radia da sie latwo obejsc ale jak nie to nie mecze bulki
            [ Dodano: Czw 15 Lut, 07 20:43 ]
            Kondensator 4 Farady
            nowy cSIMC od Aliego
            • Jabar1975
              • 3331
              #31
              masz demo-car?? jaka moc wzmacniaczy ze potrzebujesz takiego byka?
              nasza droga: www.wpzs.pl
              • djczas
                • 9612
                #32
                Jabar1975, kolega rafalus, bedzie używał go do rozbiórki domów
                • Jabar1975
                  • 3331
                  #33
                  Zamieszczone przez djczas
                  tak wlasnie myslalem
                  • rafalus
                    • 1140
                    ..byla okazja i promocja i kupilem go za 75$ z elektroniką
                    • Masmo
                      • 1145
                      #35
                      ....Kondensator 4 Farady
                      :shock: O cholera i radio gaśnie :shock: Muszą być kable o sporym przekroju co? Nieźle wspomagasz akumulator przy zapalaniu :lol: To ta dioda musi być jakaś WIELKA żeby ten kondensator jej nie załatwił.
                      • rafalus
                        • 1140
                        kable mam 20mm2. Jeszcze pracuje nad szczegolami :roll: , przepinam teraz mase .Lepiej mi radio chodzi.
                        moze wiesz gdzie kolo aku jest najlepszy punkt do wpięcia masy?
                        Jak by cos to moge sprobowac zalatwic takich jeszcze pare kondensatorow .
                        • 666
                          • 32
                          #37
                          To jest normalne. jest taki maly przekazniczek ktory przeskakuje przy kreceniu, a pozniej spowrotem wraca. To ze radio, swiatla i wsio sie wylacza na moment jest normalne, ale nie jest normalne gdy w radiu resetuja sie ustawienia. Taki przekaznik jest tez w felci i fabii.
                          • Witek1952
                            • 196
                            #38
                            Witam serdecznie.Problem przerabiałem nieraz więc mogę pomóc.Swiatła,dmuchawa i jeszcze troche jest odłączana celowo przez przekaznik X nie wiem jak w Skodzie ale w VW ma napisany duży czarny numer 18.Radio powinno gasnąć dopiero po wyjęciu kluczyka.Są radia,gdzie spadek napięcia przy rozruchu powoduje chwilowe ich wyłączenie.Mam Sony,w którym tak jest.Było to na tyle wkurzające,że działo sie tak rownież gdy na postoju gdy były włączone światła,dmuchawa i nacisnąłem hamulec.Był za duży spadek napiecia.Zastosowanie grubszych przewodów podłączonych prosto do akumulatora usunęło ten problem.
                            Witek
                            • rafalus
                              • 1140
                              A jaki przekrój masz teraz przewodów??
