RNS 510 map East Europe v10
  • Kędzior
    • 207
    #51
    Jeżeli jeszcze "Venom" tego nie zrobił to trzeba będzie przerobić bo inaczej nie pójdzie na C6 w zwyż
    #CD:P 0 0 5 . 7 2 4 . 3 0 1
    #DATE:2013-05-02
    #Project: VWRNS
    #Author: MiJa
    #Steckbrief: C_EU_33.269_t1 C10/C12
    • noogi
      • 114
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      #52
      Zamieszczone przez Kędzior
      #DATE:2013-05-02
      #Project: VWRNS
      #Author: MiJa
      Wersja mtv jest przez Venoma zrobiona dla wersji od "B" w górę.
      -= BXE Power =-
      • arni7
        • 6
        #53
        5269
        Panowie czy wersja 5269 mtv mozna zainstalować na
        1T0035680D H04 - obecnie jest wgrane 4120 od Kedziora - nie wiem czy zmieniać czy nie - nie chciałbym mieć psikusa z aku ?
        Co sądzicie ?
        Arni
        • rrobert
          • 462
          #54
          witam
          co dej zmiana softu na 5269 dla tej mapy?. na sofcie 4120 działa prawidłowo.
          • bzyq_74
            • 3467
            arni7, mnie na 1T0035680B H05 wszystko ok
            Jak wszystko chodzi na 4120 to po co zmieniać.
            Wgrywałem bo miałem SW3814 z "mieszanką językową" :diabelski_usmiech
            MARCIN
            Mój szkodnik
            • arni7
              • 6
              #56
              bzyq_74
              No rozumiem że 5269 wnosi jakies nowe uaktualnienia i może poprawi u mie to co mnie irytuje od dawna - tj głośność radia po uruchomieniu auta - w ustawieniach tone zrobiłem na jak najniższa ale to nadal jest głośno i dlatego jest irytujące gdy rano w ciszy odpalasz autko a tutaj radio masz dość głośno - wolałbym za cicho i podgłaśniać aniżeli sciaszać
              Arni
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez arni7
                to nie ma związku z softem navi tylko z ustawieniami głośności radia :roll:
                masz kilka rodzajów głośności- radio, navi, TMC, gala- wyreguluj sobie głośność jak ci potrzeba :wink:
                • piotrcar
                  • 641
                  #58
                  czy mogl by mi ktos przeslac plytke z mapami oczywiscie za oplata???wszystkie moje plyty nie daja rady ciagle wyskakuje ze blad plyty itd
                    no to może masz problem z napędem ?
                    • ali7
                      • 179
                      #60
                      Zamieszczone przez piotrcar
                      Polecam czyszczenie optyki płytą z "włoskami"
                      @200KM
                      • piotrcar
                        • 641
                        #61
                        ale plyty cd i dvd czyta
                        • rodreso
                          • 33
                          #62
                          DATO dotrzymasz slowa??
                          Bo ja czekam
                          POI EU
                          • kurynio
                            • 166
                            #63
                            Witam wszystkich
                            Ściągnąłem z Zatoki Piratów najnowszą wersję mapy 8009 i jakoś nie wiem czemu, ale za każdym razem wywala błąd CD/DVD. Nagrywałem już na trzech płytach włącznie z Verbatim DL, ale niestety to samo. Z wcześniejszą nie miałem problemu. Nagrywam za pomocą Nero jako obraz płyty. Może ten plik z tego źródła jest jakiś lewy, nagrywał już ktoś z tego źródła i chodzi?
                            Z góry dzięki za odpowiedź. A jeszcze jedno sprawdzałem w trzech róźnych RNS-ach więc raczej kwestia radia nie wchodzi w rachubę
                            • spacewalker
                              • 965
                              #64
                              Kwestia radia nie, kwestia nagrywarki, bo ja tez mam tę wersję i na 3 kompie jak nagrałem to ruszyła dopiero.
                              • kurynio
                                • 166
                                #65
                                dziękispacewalker, na początku nie sądziłem żeby to było to, ale rzeczywiście poprzednią mapę nagrywałem na moim starym laptopie, spróbowałem i tym razem i poszło bez problemu.
                                • gerard.mol
                                  #66
                                  Witam wszystkich. Mam problem z wgraniem mapy East Europe v10 (8009). Za pierwszym razem wywaliło Błąd ale za drugim łyknęła płytę. I poszło...,ale nie do końca tak mniej więcej jak na pasku postępu jest w granicach 3/4 to jest doopa i pasek znika i leci od początku albo znika i nie leci wcale. Jak wcześniej chciałem wgrać v9 i chyba v7 to było podobnie tylko jeszcze wcześniej była doopa. Więc pewno trzeba będzie wrócić do starej oryginalnej mapy v2 :-(. Co proponujecie??
                                  • marbab
                                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                    #67
                                    gerard.mol, nagraj plytke na innej nagrywarce lub nosniku
                                    Marek
                                    • rodreso
                                      • 33
                                      #68
                                      Rns 510 v10 West Europe ( CD_8048 )
                                      Na godzinach z mojego chomika
                                      w koncu
                                      rodreso
                                      • noogi
                                        • 114
                                        #69
                                        Link do torrenta dla wersji 8049 East: https://anonfiles.com/file/53b255f4e...dec00a2cf708d3
                                        -= BXE Power =-
                                        • marbab
                                          #70
                                          rodreso, probowales to wypalic na DL :?: Columbus przyjmuje Ci plytke bez problemu :?:
                                          Marek
                                          • rodreso
                                            • 33
                                            #71
                                            Tak
                                            Tylko na tych plytach ta wersja sie zmiesci .
                                            Ja uzywam verbatim i alkohol do nagrywania oczywiscie jak najwolniej (predkosc zapisu)
                                            • bzyq_74
                                              • 3467
                                              noogi, wiesz czy są jakieś różnice z 8009 ?
                                              MARCIN
                                              Mój szkodnik
                                              • Grzegorz56
                                                • 266
                                                Też nagrałem na Verbatimie DL i mój Columbus odczytał tę mapę. Muszę tylko zaznaczyć, że wymieniłem czytnik DVD w swoim Columbusie ponieważ poprzedni czytnik nie czytał takich płyt. Columbus był kupiony używany i teoretycznie powinien być z 2010 roku.
                                                  Ja plyte DL Verbatima wciskalem do Columbusa 07.2008 i wszystko dzialalo normalnie. Ze dwa lata temu byla jakas mapa i tak na nagrywalem i bez problemow.
                                                  • marbab
                                                    #75
                                                    Wydaje sie ze to problem nagrywarki a nie czytnika w RNSie, ze pozniej jest klopot z odczytem DL.
                                                    Marek
