Rozbudowa audio w O1.
  • anpado
    • 65
    sebkoch, na PB98 dalej ci tak szarpie?
  • guzolot
    • 473
    Witam.
    Proszę o radę, wyjaśnienie.
    Obecnie posiadam Clarion DXZ658RMP + uDimmension Jr.4-300+głośniki w drzwiach i tweety przy lusterkach + sub w bagażniku.
    Wszystko gra świetnie, ale ... no właśnie. Dzieciaki chcą słuchać bajek z tyłu, wtedy są cicho i spokojnie.
    Muszę dodać dźwięk z tyłu bo inaczej za głośno jest z przodu.
    Czy jak podłączę tylne głośniki pod clariona, to będę mógł sterować przód/tył tak jakbym miał 4 kanały podłączone tylko do radia?
    Czy podłączenie radia do wzmacniacza eliminuje rozwiązanie takie, że włączam sobie tylko tył a wyciszam przód?
    Jak rozwiązać powyższy problem aby nie likwidować tego co teraz jest?
    Obcnie, z tyłu mam tylko miejsce na głośniki.
    Andrzej
    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
    A to moja skodzinka:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
    • adaś
      • 876
      Ja tak miałem w O1 i działało. Z tyłu dałem głośniki Sinuslive (polecam jako dobrą relację jakość/cena). Niemniej jednak tył miałem prawie zawsze wyciszony, bo psuł mi scenę.
      Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
      a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
      Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
      O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
      • guzolot
        • 473
        Ja też będę miał tył wyciszony gdy będę słuchał muzy. Tył ma być do bajek dla dzieci. Czasem do jakiegoś audio dziecięcego.
        Przywróciłeś mi nadzieję.
        Zastanawiam się czy są z tyłu i w drzwiach kable do podłączenia głośników.
        Czy tylne plastiki nad głośnikami łatwo się demontuje? Czy czeka mnie rozbieranie całego tyłu/bagażnika? Oraz całych drzwi?
        Gdzie łączą się przewody od tylnych głośników i gwizdków w drzwiach?
        Andrzej.
        • adaś
          • 876
          Jesli chodzi o kable to niestety nie wiem, czy bedziesz je mial jesli nie bylo tam glosnikow. Ja mialem i jedynie podmienilem na inne.
          • guzolot
            • 473
            Jak się zabrać do montażu tylnych głośników?
            Jaki powinien być wymiar tych w półkę a jaki tych w drzwi?
            Jaki rozstaw otworów?
            Od którego plastiku zacząć rozbiórkę?
            Pytam, bo chciałbym skompletować to co trzeba i "za jednym przysiadem załatwić śniadanie z obiadem".
            W sensie gwizdki w drzwi i te tylne głośniki. Jak nie ma kabli w drzwiach to sobie gwizdki raczej daruję, albo gdzieś nad oknem przymocuję.
            Andrzej
            • adaś
              • 876
              Jezeli to ma być dla dzieciaków, to ja bym zbytnio nie wydziwiał i coś takiego zapodał w półkę (nie będziesz musiał rzeźbić z tweeterami):
              Pomierz i porównaj z podanym wymiarem, ale moim zdaniem powinno pasować.
              • guzolot
                • 473
                Pytanie - jak dobrać się do miejsc na głośniki?
                • adaś
                  • 876
                  Już nie pamiętam, ale coś mi ćmi, że trzeba chyba rozbierać cześciowo tapicerkę od strony kanapy. Trochę pokombinujesz i dasz radę, w końcu w Skodzie mamy same przemyślane rozwiązania
                  • guzolot
                    • 473
                    Zamieszczone przez adaś
                    :lol: :lol: :lol: dobre - bardzo dobre.
                      • 15980
                      Może do pociągnięcia kabli (w co wątpię), bo do samego zamontowania głośników nie trzeba nic rozbierać (mam na myśli tylne, nie w drzwiach). Fabryczne miejsca na głośniki są pod tymi plastikowymi półkami po bokach bagażnika za fotelami
                      • guzolot
                        • 473
                        Jak je tam zamontować? Te plastiki tylko trzeba wyjąć? Łatwo wychodzą?
                        rafiki, sugerujesz, że są już kable? :-) fajnie by było.
                          • 15980
                          guzolot, ja nie wiem czy jak nie miałeś ori głośników, to będziesz miał kable a tych plastików nie trzeba wyjmować, trzeba się tylko położyć w bagażniku :lol: wiem, że może pozycja niezbyt wygodna, ale po co sobie życie utrudniać teraz pada, ale może później wezmę aparat i pójdę do auta sprawdzić gdzie pod tapicerką znikają kabelki od głośników
                          • guzolot
                            • 473
                            Da się włożyć głośniki, podłączyć, przykręcić, bez zdejmowania tapicerki? Nieprawdopodobne.
                              • 15980
                              guzolot, oczywiście, że się da. Fabrycznie one nie są niczym osłonięte, na allegro można kupić takie "kaputrki", które zakładasz od spodu i przykręcasz. Tak normalnie to te głośniki trzymają się na 4 wkrętach wkręconych w plastik :szeroki_usmiech
                              • guzolot
                                • 473
                                Jak szukać tych "kapturków" ?
                                [ Dodano: Sro 25 Cze, 14 13:50 ]
                                O czymś takim mówisz ?
                                Informacje o Obudowy / skrzynie pod głośnik elipsę 6x9" - 3308839905 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2013-06-21 - cena 56 zł
                                  • 15980
                                  guzolot, zależy jakie głośniki chcesz tam wrzucić - okrągłe czy elipsy. Wtedy musisz szukać odpowiednich osłon. Ja widziałem takie osłonki na allegro do okrągłych, wykonane z takiego samego materiału, co wykładzina i boczki bagażnika. Myślałem o czymś takim: http://allegro.pl/oslona-glosnika-ba...347426779.html
                                  • guzolot
                                    • 473
                                    chciałem włożyć głośniki takie, aby nic nie kombinować (ciąć, rozwiercać) i aby w miarę grało.
                                    U mnie wchodzą elipsy 4x6 " bo to kombi. te pokazane są do HB...
                                      • 15980
                                      guzolot, to jeśli chcesz takie osłony to musisz sam wybrać. Ja osobiście u siebie nie mam bo i po co :lol:
                                      • #20
                                        guzolot, tweety z tylu wymienialem bez sciagania tapicerki a jak bede podobnym rozmiarow to nawet wcisniesz w fabryczny plastik, jak nie to cos wymyslisz, ja podkleilem bo braklo doslownie z 1 mm zeby wcisnac. Plastiki w bagazniku to jak dobrze pamietam kiedy demontowalem sciagalem ten plastik z lampka a moze nawet nie w kazdym razie tam byla jedna srubeczka w miejscu zaczepu rolety chyba i sciagalem cos od przodu w sensie tam gdzie obarcie dotyka, ale bylo to wieksze rozbieranko bo musialem podsufitke odciagnac wiec moze zle kojarze i wyciagniesz sam plastik z glosnikiem. Sory, ze wiecej namieszalem niz pomoglem :P
                                        • guzolot
                                          • 473
                                          Udalo się zamontować.
                                          Włożyłem sinustec st150c. Tweetów w drzwiach nie wkładałem. Nie miałem już motywacji do walki z drzwiami.
                                          Dzieciaki zadowolone. Nie marudzą, że nie słychać.
                                          Najwięcej problemu było z upchaniem kabli tak żeby radio nie wystawało.
                                          Strasznie mało tam miejsca.
                                          Dzięki wszystkim za rady i sugestie.
                                          Jak ktoś zainteresowany to mam zbyteczne końcówki głośnikowe do skody i piny duże do kostki ISO.
